    quel est l'usage de cet interrupteur
    lahaut
    Nombre de messages : 8
    Message par lahaut le Lun 21 Juin 2010 - 13:31
    quel est l'usage de l'interrupteur du milieu ?
    merci et bonne journée
    mica65
    Nombre de messages : 21
    Re: quel est l'usage de cet interrupteur
    Message par mica65 le Lun 21 Juin 2010 - 14:34
    heu...c'est le troisième clic sur la souris sa sert aussi de molette ??? non ??? on voit pas très clair en faite !
    cabriole13
    Nombre de messages : 36
    Message par cabriole13 le Lun 21 Juin 2010 - 14:36
    je pense qu'il s'agit du siege ejectable
    lahaut
    j'essaye de rajouter une photo
    Message par lahaut le Lun 21 Juin 2010 - 14:45
    mica65
    Message par mica65 le Lun 21 Juin 2010 - 15:41
    rebonjour,
    sur mon frigo trimix un bouton qui se pousse , du même genre sert à faire une étincelle lorsqu'il fonctionne au gaz, ...
    sinon essais de suivre les fils pour voir ou ils mènent...
    Nombre de messages : 1104
    Message par Zuban38 le Lun 21 Juin 2010 - 18:51
    Bonjour. Mica65 parle de la commande du piezzo qui sert à allumer le frigo alimenté en gaz. Mais je pense que Lahaut parle bien du ptt interrupteur metallique central sur le bandeau... que je n'ai pas sur mon propre frigo. Donc je ne puis te répondre. Avis aux gens concernés. Merci d'avance pour Lahaut. Zub.
    lahaut
    Message par lahaut le Lun 21 Juin 2010 - 19:04
    oui mic tu as raison mais peut être que c'est un bricolage d'un des propriétaires
    et je n'ai pas les capacités pour ouvrir le tableau
    loup
    françois 63
    Nombre de messages : 96
    Message par françois 63 le Lun 21 Juin 2010 - 19:20
    Il se pourrait que ce soit la commande de ventilateurs d'extraction installés par le précédent proprio.....sinon je ne vois pas
    Nombre de messages : 5796
    Message par lolofay le Lun 21 Juin 2010 - 19:38
    Francois à raison
    Il y a surement des ventilos derriere le frigo
    lahaut
    Message par lahaut le Lun 21 Juin 2010 - 20:04
    je vais essayer de voir et vous dirais
    Message par marmotte55 le Lun 21 Juin 2010 - 20:24
    Sur notre familia ce contacteur actionne les ventilos du frigo
    Message par dot et david le Lun 21 Juin 2010 - 21:21
    C'est exactement le même inter qui commande mes ventilos.
    Restes au silence et écoutes attentivement si tu as un léger bourdonnement derrière ton frigo ou vas directement à l'extérieur de ta coquille au niveau de la grille d'aération de la cuisine pour sentir le flux d'air expulsé.
    david
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    lahaut
    Message par lahaut le Lun 28 Juin 2010 - 11:57
    merci, c'est effectivement l'interrupteur pour ventilo
    loup
      La date/heure actuelle est Mar 19 Sep 2017 - 21:00
