    Problème sur frigo gaz
    Jano
    Nombre de messages : 7
    Message par Jano le Jeu 29 Avr 2010 - 16:28
    Comme je le souligne dans ma présentation, j'ai un souci avec mon frigo branché sur gaz. Pas de problème à l'allumage, mais quand je tourne le bouton sur "débit maxi" une fumée noire s'échappe de l'évacuation des gazs brulés. On dirait de la suie.
    Sur "débit mini" pas de problème, mais seul le compartiment à glaçon donne du froid. Les lames en fer dans le grand compartiment restent désespéremment tièdes.
    Merci de votre aide.
    Nombre de messages : 1776
    Re: Problème sur frigo gaz
    Message par DUNE le Jeu 29 Avr 2010 - 16:56
    Apparement il y a un probléme de reglage d' air sur la position maxi la flamme doit être jaune ? au lieu d' être bleue demonte le frigo et nettoie le gicleur et regarde si il y a un réglage pour l' air attend l' avis de spécialiste ce n ' est qu 'une piste de mon humble avis
    regarde la il y a peut être la solution a ton probléme
    http://users.skynet.be/lamrod/dossiers.HTM
    Message par DUNE le Jeu 29 Avr 2010 - 16:57
    [quote="DUNE"]Bonjour,
    http://users.skynet.be/lamrod/dossiers.HTM[/quote]
    N' oublie pas la casse départ présentation
    Bonsoir Dune. Notre ami s'est présenté préalablement et sans problème. Zub pour l'équipe Passion-Eriba
    eureka83
    Nombre de messages : 622
    Message par eureka83 le Jeu 29 Avr 2010 - 17:04
    Comme le dit DUNE, ça ressemble à un mauvais mélange air/gaz. Je penche pour un brûleur encrassé.
    Regarde bien sur le forum, il y a des posts qui parlent du démontage.
    millereux daniel
    Nombre de messages : 169
    Message par millereux daniel le Jeu 29 Avr 2010 - 20:22
    voir également manque de pression si bouteille presque vide ou détendeur est ce que le réchaud fonctionne bien sans flamme jaune sinon faut démonter et nettoyer le bruleur frigo
    Daniel
    Jano
    Message par Jano le Jeu 29 Avr 2010 - 20:58
    Merci de vos réponses mais c'est pas si facile que ça de déposer le frigo. J'ai commencé à regarder mais ça me dépasse un peu, même avec les explications et les photos trouvées sur le forum.
    Je me suis aperçu qu'il y avait une flamme sur l'arrivée de gaz , juste avant le brûleur, c'est normal ?
    millereux daniel
    Message par millereux daniel le Jeu 29 Avr 2010 - 22:50
    attention danger s'il y a une flamme c'est une fuite donc si tu ne peu pas le démonter toi même vois un spécialiste car avec le gaz faut pas rigoler de toute façon il faut sortir le frigo
    Daniel
    Jano
    Message par Jano le Sam 1 Mai 2010 - 12:34
    Eureka, j'ai trouvé le problème, et sans démonter le frigo ! Je suis parvenu à accéder au brûleur en passant par la trappe de ventilation du bas. J'ai juste plié le cache-flamme pour accéder aux vis, que j'ai redressé une fois terminé. Il n'est donc pas nécessaire, du moins sur les familia 1988, de s'embêter à sortir le frigo.
    Devinez ce que j'ai trouvé au fond du brûleur ? Les restes d'une araignée bien sûr !
    Merci à tous ceux qui m'ont conseillé.
    Message par DUNE le Sam 1 Mai 2010 - 18:45
    Content pour toi merci pour le retour d' info
    Papymontagne 05
    Nombre de messages : 702
    Message par Papymontagne 05 le Sam 1 Mai 2010 - 21:16
    Concernant le gaz, j'ai un bruleur sur ma plaque de cuisson que je ne peux pas allumer ? Le gaz arrive bien mais ne s'enflamme pas ? Je n' ai pas trouvé de solution. Bruleur inaccesible par dessous à cause du frigo. Heureusement c'est une plaque de cuisson à 3 bruleurs et il m'en reste 2 qui fonctionnent très bien.
    Nombre de messages : 1104
    Message par Zuban38 le Dim 2 Mai 2010 - 1:14
    Bonsoir Papy/Jean-Claude. Ton pb de brûleur/plaque de cuisson ne doit pas être bien grave, et doit se résumer à un gicleur bouché il me semble. Si celui-ci n'est pas accessible par dessus, et pour t'éviter le démontage du frigo pour accéder à l'ensemble (ce que je comprends), je dévisserais l'écrou unissant le robinet/détendeur/déclencheur de sécurité (situé dans le placard cuisine) au réseau cuivre situé en aval (càd orienté vers le réchaud). Puis je donnerais un coup de compresseur d'air dans ce réseau en prenant soin de fermer les vannes frigo & chauffage, et en ouvrant le robinet du brûleur défaillant... afin de chasser le "qqchose" obstruant le gicleur ou le tuyau. Il faut parfois peu de chose... parfois un petit cocon d'araignée ou autre... j'ai déjà vu cela pour un barbecue au gaz. Au remontage de la liaison réseau/détendeur, pense bien à vérifier la présence et l'état du joint ! Bon nettoyage. Zub.
    Message par DUNE le Dim 2 Mai 2010 - 9:31
    Papymontagne 05 a écrit:Concernant le gaz, j'ai un bruleur sur ma plaque de cuisson que je ne peux pas allumer ? Le gaz arrive bien mais ne s'enflamme pas ? Je n' ai pas trouvé de solution. Bruleur inaccesible par dessous à cause du frigo. Heureusement c'est une plaque de cuisson à 3 bruleurs et il m'en reste 2 qui fonctionnent très bien.
    Bonjour ,
    il doit y avoir un réglage mais il faut tout démonter comme le réchaud int ne sert que trés peu
    J' ai le meme probléme je procéde comme ça :
    j' ouvre le bruleur position mini
    j' allume
    je remonte progressivement le gaz de moitié + ou - (si je met a fond la flamme s' arréte
    A vous d' essayez ce n' est pas garanti mais qui risque rien ........
    Message par roxy le Lun 3 Mai 2010 - 8:03
    c'est simplement y'a un conduit gaz bouche j'ai eu le tour donc tu prends un compresseur tu souffles bien le tuyau apres avoir ote le bruleur au besoin tu y passes un petit fil de fer fin c'est certainement une araignée apres tu verras ca sera une belle flamme bleue
    Message par DUNE le Lun 3 Mai 2010 - 8:38
    Roxy n' a pas bien lu
    PierreHury
    Nombre de messages : 108
    Démontage frigo et entretien gaz
    Message par PierreHury le Mar 6 Oct 2015 - 14:48
    Jano a écrit:...c'est pas si facile que ça de déposer le frigo. J'ai commencé à regarder mais ça me dépasse un peu, même avec les explications et les photos trouvées sur le forum...
    http://www.passion-eriba.org/t14715-entretien-gaz-frigo-electrolux-puck-2001#167910
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 18:03
