    Mettre le cache de l'aération ,?
    puckman
    Nombre de messages : 120
    Message par puckman le Lun 15 Mar 2010 - 18:35
    Faut il mettre la cache de la grille d'aération quand on roule et que le frigo est branché sur le 12V ? Y a t il un rapport avec la temperature extérieure ?
    PM
    puckman
    Re: Mettre le cache de l'aération ,?
    Message par puckman le Lun 15 Mar 2010 - 18:36
    Je me suis trompé je voulais dire LE cache.
    citadelle33
    Nombre de messages : 64
    Message par citadelle33 le Lun 15 Mar 2010 - 18:39
    Par temps de pluie, je pense qu'il faut le fermer.
    Par rapport au frigo, je ne sais pas.
    Nombre de messages : 5919
    Message par lolofay le Lun 15 Mar 2010 - 20:26
    Ce cache ne sert en théorie que l'hiver , pour limiter la sortie d'air chaud .
    Le mettre en roulant , pourquoi pas ? mais c'est pas son utilité d'origine .
    Nombre de messages : 5176
    Message par Dominique le Lun 15 Mar 2010 - 21:26
    Je le mets toujours en roulant.
    Quelqu'un a une réponse technique argumentée ???
    mimigold
    Nombre de messages : 419
    Message par mimigold le Lun 15 Mar 2010 - 22:50
    Le cache grille n'est-il valable que sur les kra qui ont la cuisine à l'avant ?
    Pour éviter les pénétrations d'eau en roulant sous la pluie (ou le froid, ou les 2).
    Je n'en vois pas l'utilité sur une cuisine latérale. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas fourni dans ce cas de figure !
    Me trompe-je ?
    Message par lolofay le Lun 15 Mar 2010 - 22:58
    J'insiste ce cache sert à limiter la sortie d'air chaud l'hiver ... s'il sont un minimum aéré ( certains caches sont étanches ) ... sinon c'est uniquement pour fermer en cas de non utilisation .
    http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=12
    Bon , sur le site , c'est la même définition pour le cache ou pour la grille complète ...
    ça se monte devant ou sur les cotés , peut importe
    puckman
    Message par puckman le Mar 16 Mar 2010 - 17:40
    Merci pour ces réponses. Mais si le cache (étanche comme le mien pour la cuisine qui est devant) sert uniquement a limiter la sortie d'air chaud, la pluies et le vent ne sont ils pas des problèmes et les temperatures actuelles (8°c) nécessitent elles la mise en place de ce cache quand on roule ?
    PM
    Sandro
    Nombre de messages : 167
    Message par Sandro le Mer 17 Mar 2010 - 7:37
    Salut à tous. J'ai aussi la cuisine antérieure mais les grilles d'aération ne se ferment pas (PAN O 1978).
    En occasion d'une pause par gros orage j'ai découvert le sol en dessous du frigo et les tiroirs (?) avec de l'eau...
    qui rentrait par les grilles aération frigo... (il me reste quand même un petit doute quant à l'étanchéité du joint entre les baies antérieures, du fait de la présence de quelque goutte d'eau dans le tiroir central )
    Maintenant par mauvais temps je roule avec les grilles scotchés....et depuis plus de problème.
    J'aimerai bien rouler une fois par gros orage et grilles scotchés pour ecarter ce doute, mais je n'ai pas encore eu l'occasion...
    puckman
    Message par puckman le Mar 30 Mar 2010 - 9:43
    Je confirme les propos de lolofay après avoir fait différents essais. La pluie ou le vent ne semble pas gêner le fonctionnement du frigo en roulant ; sauf si on fonctionne au gaz (interdit en France), là il faut mettre le cache pour ne pas eteindre la veilleuse.
    Le critère fondamental est la temperature extérieure ; en dessous de 10°c mettre le cache au dessus le reirer et ce, qu'elle que soit la source d'énergie utilisée. J'ai fait différents essais et la différence de rendement est flagrante.
    PM
    ps : vous je ne sais pas mais pour moi le gaz semble être le rendement le plus efficace.
    Message par dot et david le Mar 30 Mar 2010 - 19:56
    Puckman, pour nous, même constat, le frigo tourne beaucoup mieux au gaz.
    Y'a pas photo!
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    Nombre de messages : 1106
    Message par Zuban38 le Mar 30 Mar 2010 - 20:28
    Bonsoir. Mise en température du frigo plus rapide sous gaz et meilleur rendement en fonction pour nous aussi. Zub.
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:19
