    MONTAGE TRUMA HEAT ET AIR PULSÉ
    pl83
    Nombre de messages : 241
    Message par pl83 le Ven 19 Fév 2010 - 19:22
    Tout d'abord, un grand merci à :
    - Gaet, des amis d'Eriba, qui a fait un bon article sur le passage des gaines
    Alors
    n'hésitez plus .. faites comme moi, achetez le matériel et bricolez,
    c'est vraiment à la portée de presque tout le monde !!
    Et le confort de l'air pulsé est vraiment incomparable ! La chaleur est bien répartie, plus de sensation de pieds froids et de tête chaude ! .. et le truma heat (résistances électriques intégrées dans le TRUMA gaz est trés pratique quand on est dans un camping .. et au moins on peut mieux amortir le coût du branchement électrique)
    Toutes les précisions de montage sont ici
    Bonne lecture et .... bon bricolage !!
    Re: MONTAGE TRUMA HEAT ET AIR PULSÉ
    Message par Discret le Ven 19 Fév 2010 - 19:31
    MERCI pour ce sympathique montage qui ouvrira des portes (d'air chaud " et donnera des idées à beaucoup .
    A te lire,cela ne semble pas bien difficile à faire.
    Peut être pourras tu donner une idée de l'investissement nécessaire,que ce soit en temps ou en argent
    Nombre de messages : 1104
    Message par Zuban38 le Ven 19 Fév 2010 - 20:00
    Bravo à toi (et Gaet) pour ce travail propre et efficace. Excellente installation pour affronter les frimas de l'hiver encore bien présent. Merci car ce post fort utile peut rendre cette installation moins rébarbative pour un bricoleur timoré en proie au doute. Merci à toi. Zub.
    pl83
    Message par pl83 le Ven 19 Fév 2010 - 21:37
    il faut compter environ 4 heures pour le montage du truma heat
    tout est facile car les fixations sont pré-percées sur le TRUMA, la seule difficulté, cest de démonter le corps de chauffe
    coût : 195€ complet avec le thermostat
    sur Ebay, chez Leisure
    pour l'air pulsé, il faut environ 1 bonne journée de travail, et être un peu plus bricoleur pour effectuer les perçages, notamment dans les toilettes. Par contre, le montage du ventilo se fait sans démonter le chaffage et les trous sont pré-percés.
    Coût : 145€ + 60€ environ de gaine et bouches de ventilation
    sur Ebay, chez freizeitdiscount_biz
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 7:02
