    Fabrication artisanale d'un marche-pied par Dot&David
    mini marchepied
    Message par dot et david le Sam 15 Déc 2007 - 19:26
    salut a tous
    en parlant de marchepied ( post precedent ), quelques uns d'entre vous ont-ils des marchepieds escamotables sur leur cagouille?
    si oui, et pourquoi pas si non, auriez vous une idee des cotes d'un tel objet pour nos petites caravanes
    david
    Nombre de messages : 2468
    Re: Fabrication artisanale d'un marche-pied par Dot&David
    Message par Deuchiste le Sam 15 Déc 2007 - 20:18
    Bonsoir David.
    J'en ai un depuis un mois, que m'a laissé l'ami Poon, via Papounet qui s'est chargé de redistribuer le lot (un post sans fin... Laughing). Il est escamotable, en acier anodisé.
    Je te ferai une photo demain avec les cotes si tu veux ... et si ma patte folle est OK.
    A +
    Hervé
    Message par dot et david le Dim 16 Déc 2007 - 7:42
    merci avous trois!
    je pense en realiser un de 40 cm de largeur et de 20/25 cm de profondeur
    vous en pensez quoi?
    merci encore
    david
    Message par Deuchiste le Dim 16 Déc 2007 - 11:51
    Alors voila... (comme dirait un ami suédois;)) :
    * largeur : 51
    * profondeur utile : 21
    * largeur des pieds escamotables : 32
    * hauteur : 20
    Message par dot et david le Dim 16 Déc 2007 - 12:27
    merci Hervé, ca me donne une bonne idee des dimensions....
    je pense que le mien sera retractable sous le plancher de la Pan
    je vais donc etre obligé de limiter la largeur a cause de la patte de fixation de ma bequille avant
    en tout, une largeur de 34 max
    david
    Message par dot et david le Dim 16 Déc 2007 - 18:09
    voila ou j'en suis
    apres quelques recherches sur les marchepieds du commerce, 2 observations: soit c'est moche et pas trop cher, soit c'est moyenement moche et cher...... du moins c'est mon avis!
    du coups, on bricole le dimanche au chaud....quand Dot est au boulot au froid!!!!!
    on prend 2 systemes d'ouverture de tiroir assez costauds
    1 corniere alu
    1 corniere fer
    de la visserie
    et des lattes en bois
    on fixe la corniere alu coupée a bonne distance sur les systemes d'ouverture
    de plus pres
    on fabrique un cadre bois
    on coupe les tasseaux pour faire le caiboti ( suis pas sur de l'orthographe)
    on fixe le cadre sur la corniere alu
    un autre point de vue
    et on fixe le caiboti, c'est a dire les tasseaux de bois sur le cadre bois
    le systeme d'ouverture en position etiré
    reste le wd prochain a fixer de part et d'autre la corniere fer pour pouvoir souder le tout sur le cadre de la cagouille, a tester l'ensemble, voir a rajouter un pied pour soulager les glissieres et a tout vernir
    voila, la suite le wd prochain, j'en ai marre
    david
    Wannig
    Nombre de messages : 1113
    Message par Wannig le Dim 16 Déc 2007 - 20:28
    Bien vu le marchepied, joli en plus cheers .
    Deux remarques cependant (quel e..erdeur !!! Wink ) :
    il y a intêret à drôlement graisser les glissières pour éviter que la rouille ne s'insinue.
    le marchepied est utile à mi-hauteur entre le sol et le plancher, si tu as prévu de la souder directement au chassis il va être un peu haut non ?
    Ah oui, kesske tu as prévu pour le maintenir en position fermée ? Et éviter ainsi d'embarquer les mémés des trottoirs (ce qui fait toujours désordre Very Happy )
    www.goldenscimitar.com
    Message par dot et david le Dim 16 Déc 2007 - 21:01
    salut Wannig
    en effet, quel em....eur!!!!! je rigole, ce sont toujour les remarques ou les idees des autres qui nous font avancer..... proverbe zoologique!
    pour les roulements, c'est sur qu'un graissage regulier va s'imposer et je tacherais de m'y tenir ( un truc de plus sur le calendrier....)
    pour la hauteur, j'ai bien regardé et le fait de le souder sous le chassis de la Pan me fait deja descendre le marchepied a une bonne dizaine de centimetres sous le seuil de notre porte. cela me semble suffisant, d'autant plus que nous comptons plus l'utiliser comme un essui pompe que comme une vrai aide a la montée ( on est encore super jeune!!!!! et nos cagouille ne sont pas bien hautes!!!)
    enfin pour le maintenir en position fermé durant les trajets et eviter de faucher une mamie bienveillante, je compte positionner un point de soudure assez important vers l'interieur de la cagouille de maniere a arreter la course des glissieres et confectionner un sypatique systeme en cuir d'attache pour le bloquer sur le devant ( je suis fauconnier de metier et les arrets en cuir, je commence a connaitre....) en plus ca fera assez ambiance yatching ( ou diligence....) et j'aime bien.....
    voila pour l'instant. ma plus grosse crainte etant que le poids supporté par le marchepied fasse plier les glissieres. dans ce cas, j'ai prevu et deja reperé une charniere 2 position pour installer une sorte de trepier en dessous qui bloquera l'ensemble une fois ouvert.
    david
    Message par Invité le Lun 17 Déc 2007 - 7:47
    Salut à tous.
    C'est vraie que les glissières me semble un peu légère (Je parle pour moi qui approche le quintal). Mais il existe des modèles sur lesquels je peux monter...
    En tout cas une excellente idée....!
    Poon
    Message par dot et david le Lun 17 Déc 2007 - 19:49
    je peux pas resister, j'ai passé les 2 premieres couches de vernis ton teck foncé comme l'interieur de notre Pan 80...... Embarassed Embarassed Embarassed
    j'espere que ca rendra bien a l'ecran!!
    oui Poon et comme je l'ai dit plus haut, c'est ma grosse crainte..... faudras peut etre rajouter une sorte de trepied en dessous avec une charniere auto-blocante. pour l'instant, j'en suis a 22 euros de matos et je suis assez satisfait donc je peux mettre au bout pour finaliser le tout
    david
    Message par dot et david le Sam 22 Déc 2007 - 12:30
    on pourra toujour essayer Jacques...... Very Happy Very Happy
    ce matin, j'ai coupé mes cornieres de fixation sur le chassi de la Pan et les ai fixées sur le marchepied.
    ca donne ca
    vue d'ensemble:
    a hauteur:
    detail a l'arriere avec le petit boulon d'arret qui evite le coulissement du rail en position fermée:
    voila pour l'instant, je suis impatient d'aller souder cette affaire sous la Familia pour pouvoir tester la solidité des glissières en condition réelles.
    malheureusement le temps dans le sud de la france ne permet pas une soudure a l'arc sans electrocution!!!!!
    david
    SAGAMOR76
    Nombre de messages : 70
    Message par SAGAMOR76 le Sam 22 Déc 2007 - 21:14
    l'idée est bonne mais les glissières ont peu de chance de tenir sous le poids de l'utilisateur prudence lors des essaies.
    Message par dot et david le Dim 23 Déc 2007 - 13:11
    FIASCO
    vous aviez tous raison....... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
    les glissières ont laché apres plusieurs essais de "montes et descends"!!!!!
    2 points positifs: ca m'a toujour occupé 2 wd, ca n'a pas de prix
    ca a mis un petit sujet de discussion sur le forum en cette periode de calme plat
    et peut etre un 3éme, ca m'a donné l'envie de réessayer!!!!!!!
    d'autres materiaux, d'autres idées, on repart de 0 et on recommence, la vie quoi!!!!!
    merci a tous pour vos conseils eclairés.
    david
    sunny santa sunny
    Wannig
    Message par Wannig le Dim 23 Déc 2007 - 14:05
    Ouch....
    Dommage, j'y ai cru à ce joli marchepied.
    Il ne te reste plus qu'à fabriquer tes propres glissières...
    Sinon il y a des modèles intéressants ici, mais le prix n'est pas mentionné Crying or Very sad
    http://www.chambrelan.com/fr/pages/assistant/assistant-etape1.php4?new=1
    Message par Invité le Dim 23 Déc 2007 - 16:38
    Salut à toutes et à tous.
    Ne jetez pas tout....!
    ça serait vraiment dommage.
    Les glissières qui supportent votre poids même à tous deux ça existe....
    Regardez les quincailleries de pro. Beaucoup livrent par internet.
    J'ai réalisé ce genre de truc sur lequel je suis monté.
    Il y a juste les glissières à changer. Le reste est vraiment très beau....
    Foussier - Quincaillerie Européenne
    ce n'est qu'un renseignement et non une obligation. Et en plus il y en a d'autre.... Si vous saviez ce que ça me fait.... Quand un échec arrive.
      La date/heure actuelle est Lun 24 Juil 2017 - 12:46
