    Installation antenne TV par Lolofay
    Nombre de messages : 5927
    antenne electronique
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 9:23
    HEllo j'ai trouve un modèle d'antenne comme je cherche , qui semble se fixer sur le toit
    http://cgi.ebay.fr/ANTENNE-CARAVANE-ELECTRONIQUE-COMPATIBLE-TNT_W0QQitemZ120248526032QQihZ002QQcategoryZ141399QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Mais , selon le vendeur , il faut la mettre sur un mat pour pouvoir la diriger ????
    Vos avis m'interessent , merci
    Re: Installation antenne TV par Lolofay
    Message par Invité le Jeu 17 Avr 2008 - 10:20
    effectivement au vu de sa forme, il s'agit d'une antenne directive ou unidirectionnelle qui demande à être dirigée vers l'émetteur
    il existe d'autres types d'antennes omnidirectionnelles capables de capter les émetteurs dans toutes les directions malheureusement elles sont souvent de piètre qualité
    perso je choisirai une antenne directionnelle appelée Yagi (de forme rateau et tout ce qui en découle) le gain en réception est toujours meilleur
    celle proposée sur EBay est donnée pour un gain de 16db affraid dans la gamme UHF (470 à 890MHZ correspondant au canaux 21 à 69 où se trouvent toutes les chaînes sauf canal+) c'est une antenne qui fonctionnera peut-être à proximité d'un émetteur
    une antenne digne de ce nom doit avoir un gain UHF supérieur à 26 db si possible 36db
    dans le cas de la TNT, compte tenu du fait que les émissions sont reparties sur l’ensemble UHF, il faut nécessairement en choisir une à large bande couvrant l’intégralité des canaux 21 à 69
    une antenne à 19.90€ c'est compétitif, pour de la "daube" c'est trop cher
    la réception TV en camping nécessite une excellente antenne à moins d'être à proximité d'un émetteur ou réémetteur; malheureusement l'environnement souvent boisé, le relief, la distance, l'altitude font que que le signal souvent reçu est proche ou égal à 0
    seule l'antenne satellite permet de s'en sortir presque à tous les coups mais ceci est un autre domaine
    oscar
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 10:31
    Chapeau bas pour tant de connaissances !
    Perso j'ai déjà une téléplus qui fonctionne très bien ( acheté neuve 24 euros chez brico !!!! a bon entendeur )
    Mais j'ai pas envie de percer le toit pour mettre un mat , ni même mettre un mat extérieur .... question de look
    J'ai déjà vu des antennes genres ailerons qui étaient multidirectionnelles , d'ou ma question , ca aurai été joli sur l'arriere de mon toit ... mais j'vais pas commander ça aux américains lol!
    Merci de tes conseils
    Oliv
    Nombre de messages : 281
    Message par Oliv le Jeu 17 Avr 2008 - 10:36
    S'il faut un mat, ce n'est donc pas une omnidirectionnelle!
    Si cela avait été le cas, les valeurs de gain annoncées (dans la bande utilisée) auraient été tout juste acceptables.
    Pour une directionnelle, c'est désastreux...
    Sur mes caravanes ou camping-car, j'ai du essayer en tout une bonne vingtaine d'antenne, dont certaine n'avait pas les qualités d'une fourchette... Là, j'abuse un peu mais pour une antenne classique (omni ou pas), je ne retiens que 2 marques:
    -MAXVIEW et son Omnimax, excellente pour une omni (très utilisée par les routiers sur leurs camions)
    -TELECO, tous les modèles sans exception! http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/pdf/teleco_camper_france.pdf
    Tu obtiendras bien sur le meilleur résultat avec une directionnelle, quitte à installer un mât de penderie. Le bon choix serait alors la Téléplus de chez Teleco!
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 12:18
    Décidément on se croise ... lol
    Mais tu n'as pas ton pareil pour trouver les liens !
    J'vais donc chercher a fabriquer un support fixe extérieur , j'ai pas ( plus !!! ) de penderie pour installer les mats du commerce ....
    Et puis , les mats spéciaux eriba sont hors de prix pour un bout d'alu !!!
    Oliv
    Message par Oliv le Jeu 17 Avr 2008 - 13:29
    Tu n'as pas une cloison ou un placard sous une partie horizontale (ou presque) du toit???
    Les mâts du commerce sont effectivement un peu chèrs (une cinquantaine d'Euros) mais offrent l'avantage de pouvoir etre ajustés de l'intérieur, en direct devant l'écran...
    Car de toute maniere, une unidirectionnelle est plus performante mais à orienter vers l'emetteur
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 13:38
    BEn non par rapport à la transformation que j'ai fait dans ma cagouille , pas de cloison enfin de place disponilble pour mettre ce mat . à moins peut etre de modifier mon meuble d'entrée en rajoutant une cloison ...
    J'vais étudier ca ...
    Oliv
    Message par Oliv le Jeu 17 Avr 2008 - 13:49
    Il existe aussi des mats courts, ne necessitant pas de fixation sur plan vertical.
    En revanche, une fois déployé, l'antenne ne sera pas d'une hauteur supérieure au toit!
    Message par Invité le Jeu 17 Avr 2008 - 15:02
    pourquoi ne pas installer un collier complet comme celui qui fixe la roue jockey sur le timon (bride, contre-bride,poignée en vente dans les chapelles accessoiristes à 7 ou 8€ ) sur lequel on fixe un mât ce qui évite de percer le toît ce qui n'est pas forcément évident et efficace au niveau étanchéité ?
    oscar
    Oliv
    Message par Oliv le Jeu 17 Avr 2008 - 15:07
    C'est la solution la plus économique mais pas la plus confortable!
    Pour l'étanchéité, je n'ai eu de soucis sur aucune caravane ou camping car au niveau du mat. Suffit juste d'etre soigneux au montage et c'est parti pour dix ans sans démontage...
    Mat d'Antenne ' maison ' ( ébauche )
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 17:36
    Cherchant à installer mon antenne sans avoir à percé le toit , j'ai eu l'idée suivante ( pour tester )
    Une tringle à rideau de 2m
    2 support de tringle ( petite et moyenne longueur )
    Un coup de peinture blanche ( qui prend pas sur le mat brut !!!! passons )
    La plus courte patte sur le rail du milieu , l'autre sur le rail haut
    Et voilà l'idée
    Donc premier essai ce week end , placés de cette façon , cela me permet de monter le mat à plus d'un metre au dessus du toit , pas mal !!!
    Esthétiquement ,chacun ses gout mais je rassure les puristes , ces pieces de bois vont rapidement etre remplacés par des pattes alu ou inox et un mat alu ou , on peut rever , tout en tole plastifiée blanche
    Voilà , 1 heure de boulot ( donc 3/4 h de sechage de peinture successif ....) et c'est fait
    PS ! désolé j'avais fait plein de photos mais mon APN , tout comme ma souris d'ordi ... on décidé de faire grève !!!!!
    prédina 45
    Nombre de messages : 253
    mat d'antenne maison
    Message par prédina 45 le Jeu 17 Avr 2008 - 18:48
    bonsoir à tous.
    lolofay ton ébauche est sensas, comme tu le precise en alu ce serait mieux.
    je vais de ce pas m'en inquiéter.mais je débute et je voudrais savoir si possible quelle est la marque , le nom ou la référence de l' antenne et surtout si elle est performante?
    je te remercie d'avance
    GABY
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 19:00
    Tu fait bien de soulever la question car ce matin j'ai dit une bétise dans un autre post ...
    La marque c'est VISIONIC , 28DB maxi et 26DB mini , compatibe TNT
    J'l'ai acheté 17 euros dans un Mr Bricolage en promo ... ( prix normal 25 je crois )
    Sinon , elle marche très bien malgré les doutes de M.Oliv
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 19:13
    J'ai essayé avec et sans la TNT sans problème .... même meilleur reception chez mes parents que dans leur maison avec celle commune de leur locatif .
    J'me suis dit que je prenait pas un gros risque a ce prix là et suis pas déçu
    Be Bop
    Nombre de messages : 630
    Message par Be Bop le Jeu 17 Avr 2008 - 19:32
    Salut laurent Very Happy
    géniale ton idée!! et très économique! bounce
    sur la troll manhattan nous avons déja un mat dans le placard qui traverse le toit, mais je suis intérréssé par ton antenne! tu as l'air de dire qu'elle marche bien même sur la TNT, je vais allez voir chez mr bricolage.
    autre chose qui m'intérresse sur ta photo ton HUBLOT!!! Shocked exactement ce que je voudrais dans le cabinet de toilette qui n'en na pas! ou as tu trouvé ça? Question est ce facile a monté? Question
    merci a+
    patrick
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 19:48
    Ah non ! pas touche mon tabouret lol!
    Biensur , le mat descendu dépasse à peine la caisse , peut etre j'vais le couper mais même pas obligé ... si lui venait à toucher , ma roue jockey serai disparue ....
    Pat' ! tu n'as pas de fenetre dans la manhattan dans le cabinet ???????????????
    ( excuse encore oublié de t'appeler , tant occupé par mon bricolage )
    prédina 45
    Message par prédina 45 le Mer 7 Mai 2008 - 23:17
    j'ai donc suivi les conseils de lolofay pour l'antenne la plus simple, que j'ai trouvé à bro dépot pour la modique sommes de 15 euros. elle fonctionne super bien .je l'ai fixé sur unmat téléscopique fabriqué par mon bof. deux tubes alu coulissantsl'un dans l'autre et tenus déployé par une goupille agricole. le tour est joué ,et lors de notre séjour dans le 66 pour le 1°mai nous enavons profité
    trollement
    GABY
    Message par lolofay le Jeu 8 Mai 2008 - 8:55
    Hello
    En effet , je crois que ces antennes ont un mauvaise réputation pas totalement justifiée . C'est évident qu'une omni ou une parabole à 500 euros ... ca doit etre super efficace , mais pour quelques jours par ci par là , cela me semble un bon compromis ( financier en tout cas )
    Par contre , pour mon montage , c'est pas concluant car les supports en bois n'ont pas trop supporté la route avec l'antenne et le mat en place , faut vite que je trouve à fabriquer ces pattes en bon vieu acier ...
    Pour la petite histoire , j'arrive de chez mon frere ou j'ai chopé nickel la TNT n mettant mon antenne au pif ....
    alors que lui avec son méga écran plat et son rateau spécial TNT 5/6m plus haut que mon antenne sur son toit, IMPOSSIBLE de regarder un programme correctement ! on a tourné dans tous les sens en vain ....
    Plein de raté , image brouillée , son qui s'en va ....
    On a tout essayé en vain .... j'crois qu'il va investir dans un modèle d'antenne comme le mien ! c'est le monde à l'envers
    Voilà , j'vais essayer de vite finaliser mon montage .
    prédina 45
    Message par prédina 45 le Jeu 8 Mai 2008 - 16:46
    salut lolofay
    tu as raison le plus simple est le mieux
    trollement GABY
    roveriba
    Nombre de messages : 179
    Message par roveriba le Ven 9 Mai 2008 - 9:23
    Salut à tous,
    @GABY, tu as coincé ton mat dans une poignée de déplacement, c'est ça ? si oui, quand il y a du vent, ton mat n'a pas tendance à vouloir se sauver latéralement ?
    @Lolo, ton antenne doit être alimentée ?
    A vous lire,
    Message par lolofay le Ven 9 Mai 2008 - 9:29
    En effet , ans blocage le mat risque de bouger .... a voir
    Mon antenne est alimentée en effet , soit 12 soit 220 , l'ampli était vendu avec l'antenne
    roveriba
    Message par roveriba le Ven 9 Mai 2008 - 9:34
    Ton câble d'origine 220 v d'antenne est long ?
    ou tu dois rajouter une rallonge ?
    Ton apn est toujours à la plage avec ta souris ?
    Message par lolofay le Ven 9 Mai 2008 - 10:25
    Non , c'est le cable coaxial qui est long ( environ 4m ) ,l'alimentation du boitier est derriere la télé donc limite les fils sont trop long ... c'est le bin's derriere la télé ....
    Pour l'APN à la plage avec la souris ???? j'ai pas compris lol!
    roveriba
    Message par roveriba le Ven 9 Mai 2008 - 10:35
    Euh moi j'ai pas compris ton histoire de boitier d'alimentation derrière la télé...
    Depuis ta prise 220 v, tu as un cable qui va à un transfo et qui ressort vers l'antenne, c'est ça ??? et ton transfo est derrière la télé ?
    T'es sûr que tu peux pas faire une photo ??
    Message par lolofay le Ven 9 Mai 2008 - 12:01
    Désolé je peux pas te faire de photo because tout est rangé au grenier ... lol !
    Pour te résumer , le cable coaxial de l'antenne arrive dans la cara derriere la télé et se branche sur un ampli avec un molette qui sert aussi de multprise si tu as 2 TV ????
    De ce boitier repart un cable coaxial vers la télé
    Ce boitier sert possede un mollette de réglage pour affiner la reception et peut etre alimenté soit en 12 soit en 220 , d'ou les cables qui trainent derriere la télé ...
    un exemple similaire sur Ebay
    Espérant avoir été compréhensible lol!
    prédina 45
    Message par prédina 45 le Ven 9 Mai 2008 - 21:32
    En ce qui me concerne,je vais tenter d'expliquer le montage que j'ai effectué dans la cagouille.j'espère que je serais assez clair.
    A/ De la prise 220w située sur le coté de la cuisine,j'ai tiré un fil vers le coffre av gauche afin d'y fixer une boite de dérivation à coté du boitier des 2 piles 6 wolt.
    B/ De cette boite de dérivation sont alimentés
    1° une prise 220w fixée dans l'armoire (en passant derrière le meuble cuisine et le frigo)
    2°le transfo vendu avec l'antenne qui lui est fixé dans le coffre av gauche à coté des piles 6wolt.
    C/ De ce transfo partent 2 fils coaxiaux
    1°vers l'antenne en passant à travers le plancher et le coffre de la bouteille de gaz
    2°vers une prise télé fixée dans l'armoire à coté de celle en 220w.
    D/ La télé est sur un support que j'ai vu dans les camping -cars burstner et que j'ai acheté 66 euros chez Y..C..P. support en 4 pièces dont voici les références:1402783. 1402774. 1402779. 1402777.
    E/ La télé posée sur son support est branchée avec une petite rallonge coaxiale en passant par le dessus de l'armoire aux 2 prises 220 et télé qui s'y trouvent.
    F/ En ce qui concerne le mat téléscopique en alu déja décrit plus haut,
    1/il dispose en partie basse de 2 equerres rivetées et percées afin de le fixé au sol à l'aide de 2 sardines une fois bien orienté.
    2°il est coincé dans la poignée de tirage a l'aide d'une cale en bois en forme de tapèze.
    De cette manière ,nous avons pu regarder la télé du lit et ce n'est pas trop proche, environ 1,50 mètre,et aussi de la dinette avant . j'envisage de crer un système pour le fixer ausi à la fenètre coté auvent.
    L'explication est peut ètre longue ,mais je ne pouvais pas faire autrement
    Bonne lecture à ceux que cela interresse
    Trollement GABY
    Vauclusien
    Nombre de messages : 147
    Antenne TV
    Message par Vauclusien le Mer 16 Juil 2008 - 21:41
    Bonsoir à tous,
    Je suppose que nombre d'entre vous dispose de téléviseur dans leur Eriba, pour ma part je vais devoir en installer une.
    Aussi je me pose la question de l'antenne, unidirectionelle, omnidirectionelle, parabole, antenne interieur, ...
    Pouvez vous me dire ce dont vous disposez, ce que vous avez déjà essayé, quelles sont vos installations (mat exterieur, mat penderie, ...) ?
    Enfin, comment avez vous fixé votre téléviseur
    carlan36
    Nombre de messages : 746
    Message par carlan36 le Mer 16 Juil 2008 - 22:24
    Nous avons installé la TV grandin de chez Confo dans la triton. Pas besoin d'autre antenne que celle qui est fournie. Ca marche trés bien. Elle est aimantée et tu l'as pose sur le champignon à l'exterieur.
    Nous avons fixé la télé sous un placard haut comme a fait Roveriba. Tu as du là voir dans le précedent post que tu as activé.
    Agnès
    prédina 45
    antenne tv
    Message par prédina 45 le Jeu 17 Juil 2008 - 8:08
    salut vauclusien
    il y a plusieurs possibilités décrites sur le forum.
    j'ai moi aussi mis mon grain de sel.va voir dans "confort sanitaire chauffage et froid" le post "mat d'antenne maison ebauche.
    c'est aussi une solution tout dépends du modele de tv .mais aussi de l'antenne, car les paraboles sont efficaces s'il n'y a pas d'arbre dans la direction du satellite , et bien souvent une antenne modeste suffif . nous en avons fait l'expérience,et c'est une réussite
    trollement
    GABY
      La date/heure actuelle est Sam 25 Nov 2017 - 10:48
