    Installation d'un portillon extérieur à l'arrière
    troll 17
    Nombre de messages : 82
    portillon ar
    Message par troll 17 le Sam 15 Déc 2007 - 20:03
    tres pratique
    troll 17
    Re: Installation d'un portillon extérieur à l'arrière
    Message par troll 17 le Sam 15 Déc 2007 - 22:40
    bonjour le portillon est simple a monter il est a regarnir avec la decoupe faite dans la caravane les gabarits sont livres avec pour la decoupe sur la caravane j ai refais un cadre en bois colle sur la tole colle PU EXT apres avoir evide l isolation bien prendre les cotes et un aimant pour eviter les tubes de l ossature
    Message par Invité le Dim 16 Déc 2007 - 15:48
    Plusieurs questions.
    Est-ce réellement étanche?
    Ce portillon était vendu fort cher par Narbonne. Il est relativement petit. Est-ce vraiment rentable?
    Ceci dit je bave dessus tellement j'en ai envie.
    Poon
    Message par Deuchiste le Dim 16 Déc 2007 - 15:52
    Pareil...
    Le truc idéal pour aller extraire des sacs du coffre AR, notamment l'auvent (lorsque j'en aurais un Laughing ) ou la solette. Il faut être sûr de l'étanchéité.
    Wannig
    Nombre de messages : 1113
    Message par Wannig le Dim 16 Déc 2007 - 20:36
    troll 17 a écrit:bonjour a la place de la dinette ar j ai mis un sommier a lattes sans demonter les coffres alors je ne peux plus utiliser le coffre ar solution le portillon comme sur une PONTOS 660
    ton sommier est fixe donc.
    Il y a aussi la solution d'un cadre de lit monté sur vérin à condition de trouver des fixations suffisament costaudes.
    Cette idée du portillon est séduisante, j'y réfléchi pour l'un des coffres latéraux, c'est bien pratique pour les objets qu'on range au dernier moment ou pour le cric et les cales. Tu as ses dimensions et sa référence ?
    www.goldenscimitar.com
    troll 17
    Message par troll 17 le Dim 16 Déc 2007 - 20:53
    bonjour non le sommier n est pas entierement fixe c est un sommier reglable 90/180 les lattes se croisent la partie ar de 90 cm est fixe et la partie av se leve mais le coffre n est plus accessible par l interieur donc le portillon est utile
    Message par dot et david le Dim 16 Déc 2007 - 21:05
    je crois que ce genre d'installation peut interresser un bien grand nombre.
    nous on laisse constament la dinette en position " lit " , et les coffres sont beaucoup moins accessibles.
    je monterais bien ce portillon pour avoir comme Wannig, au moins un coffre sous la main sans avoir a tout debaler.....
    merci d'avance pour les photos
    david
    troll 17
    Message par troll 17 le Sam 22 Déc 2007 - 9:58
    bonjour voila une explication visuelle pour coffres et lit
    prédina 45
    Nombre de messages : 253
    re-portillon ar
    Message par prédina 45 le Lun 9 Juin 2008 - 18:27
    bonsoir à tous
    Voilà j'aimerai vous montrer ma toute denière modif d'impotance éffectuée en avril.
    Il faut que je précise que j'ai pu la mener à bien grace aux conseils éclairés de "TROLL 17" que je remercie chaleureusement.
    Tout d'abord il à fallut acheter le portllon;Ensuite prise de cotes et centrage à l'aide d'un aimant,tracage sur du scotch de peintrsuivant gabarit du mode d'emploi.Découpe à la scie sauteuse (je ne vous parle pas du stress!!!!!).Les chutes de la découpe servent pour la porte.
    Fabrication d'un encadrement (chutes de bois)à inseret et à coller entre la tole aluminium et la cloison intérieure.
    Après 24 heures de séchage sous presses,mise en place du portillon fixé par 16 vis inox sans oublié le mastic d'étancheité.
    Les trois dernière photos montrent le résultat.
    Trollement
    GABY
    [img][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=34&u=12378505]http://i47.servimg.com/u/f47/12/37/85/05/eriba_11.jpg[/img][/url].
    .l
    prédina 45
    portillon ar
    Message par prédina 45 le Lun 9 Juin 2008 - 18:33
    re bonsoir ,je ne maitrise pas encore tout à fait le pb des photos qui ne sont pas insérées dans le bon ordre et il manque les 3 dernière que je vais tenter de vous montrer[img]http://i47.serv[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=36&u=12378505]img.com/u/f47/12/37/85/05/argele10.jpg[/img][/url]
    Message par Invité le Lun 9 Juin 2008 - 20:34
    ha! oui, là j'ai vu et j'ai compris.
    Juste un point en suspend : Le prix.
    Si mes souvenirs sont bon environ 150€
    Mais chose que nous n'avions pas dans le post de troll17 c'est tout le détail de la pose
    Chapeau
    prédina 45
    re portillon ar
    Message par prédina 45 le Lun 9 Juin 2008 - 20:45
    Bonsoir à tous
    Non poon le prix du portillon 72 euros . très accessible.
    A plus
    GABY
    mirenedld
    Nombre de messages : 6
    Portillon arrière
    Message par mirenedld le Lun 11 Aoû 2008 - 14:21
    je suis intéressé par un accès au coffre arrière, mais en testant avec un aimant, j'ai un tube d'armature vertical en plein milieu!! Pourtant ma troll de 1990 est de la même série que la votre (décor extérieur).
    mystère...
    prédina 45
    portillon ar
    Message par prédina 45 le Lun 11 Aoû 2008 - 15:30
    Bonjour mirenedld
    Il n'y a pas de lézard, il faudra de toute façon couper cette barre verticale.
    Sur le site , troll manhatan a inserer des explications.
    Mais je suis à votre disposition pour vous donner des explications complémentaires
    Trollement
    GABY
    sonolor
    Nombre de messages : 278
    Message par sonolor le Lun 11 Aoû 2008 - 22:23
    L'accès du coffre serait plus intéressant sur le coté de l'Eriba(comme les camping car) pour sortir le auvent car dans ce sens là je voit pas l'intérêt une barre de auvent ne sort pas?
    Vauclusien
    Nombre de messages : 147
    Message par Vauclusien le Lun 11 Aoû 2008 - 23:00
    Effectivement la mienne se situe du coté droit et je trouve celà plus pratique pour sortir le socaplair dans la longueur par exemple.
    Jeannot
    Nombre de messages : 285
    Message par Jeannot le Lun 11 Aoû 2008 - 23:21
    Dans la petite Puck j'aurais bien aimé une trappe donnant dans l'angle superieur gauche afin de loger un jerrican tête en bas et ainsi avoir un évier qui fonctionne à la "gravité". C'est écolo, c'est infaillible et ça ne peut pas tomber en panne. Et en plus ça utilise un angle inaccessible de la penderie qui ne sert pas tellement.
    prédina 45
    portillon ar
    Message par prédina 45 le Mar 12 Aoû 2008 - 7:06
    bonjour à tous
    lorsque j'ai vu la réalisation de troll 17, nous avons décidé de laisser aussi la dinette arrière de la troll en lit permanent .sans grosses modifications des coffres déjà existants
    aussi la seule solution d'accéder au coffre arrière etait de mettre un portillon.
    dans ce coffre je range tout ce qui est technique,et pas lourd.manivelle,cales,cric ficelle , corde , rallonge elect ,etc...
    d'autre part et afin d'acceder plus facilement au coffre arrière droit de l'extérieur coté auvent ,nous allons tenter d' installer une trappe toilette (305 x 315) sans toucher à l'ossature.(conseil éclairé de la rochelle caravane).dans ce coffre nous y rangerons entre autre les chaussures ,k way,parapluies,etc, tout ce qui gène et qui traine n'importe ou .
    par contre l'armature et les toiles du auvent qui sont lourdes et encombrantes leurs places ,sont sur l'essieu ,ou dans le coffre de la voiture.nous ne sommes que deux.
    bien sur avec une eriba plus petite et de surcroit avec des enfants les options de rangements et d'emmenagementssont différentes.
    amicalement
    trollement
    GABY
    Nombre de messages : 1223
    Message par vieux.lion le Mer 18 Déc 2013 - 19:43
    bonsoir.Je voudrais acheter ce genre de portillon.Quel est l'épaisseur de la paroi ? Le modèle qui me convient accepte une épaisseur de 23 à 39 mm.Merci.Cdlt
    Nombre de messages : 5797
    Message par lolofay le Mer 18 Déc 2013 - 20:16
    nos parois doivent faire environ 30mm ; donc pas de souci
    PierreHury
    Nombre de messages : 108
    Portillons sur parois latérale de Puck 2001
    Message par PierreHury le Dim 14 Déc 2014 - 12:54
    Je renvoie à cette page que je consacre spécifiquement à la Puck 2001 et qui peut aussi convenir à d'autres années-modèles, en faisant toujours attention à bien repérer les montants avec des aimants pour adapter si besoin :
    http://www.passion-eriba.org/t13991-portillons-pour-parois-laterales-de-puck-2001-choix-et-pose
    Message par vieux.lion le Dim 14 Déc 2014 - 18:14
    dans le même genre que prédinat 45..pas de difficulté particulière,prendre avec soin la position de découpe, c'est tout...à noter, je suis arrivé juste à raz du plancher...Pffff des vapeurs!!!
    ajout de baguettes bois pour le cadre et collage.
    couche d'apprêt en bombe et peinture identique aux ailes et coffre..
    Vissage et collage au sika 221
    Cdlt
    Message par vieux.lion le Dim 14 Déc 2014 - 18:19
    Message par vieux.lion le Mer 6 Jan 2016 - 17:19
    Ben voilà j'en remets une couche avec la jubilé .Très pratique pour ranger les cales , les rallonges , bref les premiers trucs à sortir ...Cdlt
    Découpe
    Nombre de messages : 2296
    Message par Candide le Mer 6 Jan 2016 - 17:48
    merci vieux.lyon ! une petite révision avec des photos ne fera pas de mal  Very Happy  Wink
    Nombre de messages : 6060
    Message par Trollmann59 le Mer 6 Jan 2016 - 20:37
    Confisquez lui sa scie sauteuse...à chaque nouvelle cagouille y coupe dedans lol!
    Mais le résultat en vaut la chandelle !
    N'hésite pas à nourrir de photos Vieux-Lion Wink
    Message par vieux.lion le Ven 8 Jan 2016 - 18:45
    Découpe du panneau intérieur ...
    isolant changé bien sur !!
    Cdlt
    Message par vieux.lion le Lun 11 Jan 2016 - 17:31
    Bonjour. Voilà le trou est bouché !!! reste plus que le panneau intérieur à remonter et...........charger pour un prochain départ !!!!! Cdlt
    Message par Candide le Lun 11 Jan 2016 - 17:38
    merci vieux.lyon, je garde le post en favoris pour le jour où j'attaque aussi la Cagouille à la scie sauteuse Very Happy
    un accès par l'extérieur ça doit être très pratique !
    Message par Trollmann59 le Lun 11 Jan 2016 - 19:28
    Hé bien c'est PARFAIT ça Vieux-Lion !! Beau boulot Wink
      La date/heure actuelle est Mer 20 Sep 2017 - 4:08
