    Auvents Clairval, Soplair ou Fortex ?
    eribalibre63
    Nombre de messages : 95
    au secours lolo !! rens. / solette clairval
    Message par eribalibre63 le Jeu 22 Mai 2008 - 18:41
    voilà je m'adresse directement à toi car je te sais expert et rapide !! des gens m'ont contacté pour acheté ma solette Clairval !! ils ont une familia ! mais comme je l'ai jamais monté je sais pas trop quoi leur dire
    je te donne les références trouvées à l'intérieur :
    un document où il est écrit : Clairval auvent Prenox 25/22 Kwik Duo/Familia/Puck
    et un second document avec d'un coté Kwik Puck et de l'autre Kwik super-puck
    je pense en fait qu'il s'agit d'une solette adaptable aux puck familia et duo et que j'ai en plus un truc pour l'adapter plus particulièrement aux puck ????
    ils me demandent aussi la taille ??? mais comme je l'ai jamais montée c'est difficile à dire !!!!!!!!!!!
    enfin bref je suis sans doute pas très clair ...
    si tu peux m'éclairer bounce bounce
    Nombre de messages : 5927
    Re: Auvents Clairval, Soplair ou Fortex ?
    Message par lolofay le Jeu 22 Mai 2008 - 19:27
    SAlut ... j'sais plus ton prénom ! alors Eribalibre
    Je suis desespéré !!! on troute tout et n'importe quoi sur la toile ! des auvents clairval en veux tu , en voilà !
    Même le site officiel de CLAIRVAL ne parle pas d'auvent KWIK ....
    Je sais que CRISNAT à mis le sien sur sa pan , il doit faire 2M x 2M il suffit de déplacer les accroches
    MAis à mon avis s'ils en parles sur le doc , ca doit etre standard ....
    JE continu à fouiller ... carrement sur mes docs papiers Eriba ... on sait jamais
    Message par lolofay le Jeu 22 Mai 2008 - 19:44
    Il semblerait que tu ai le 2eme dans la liste ! mais ton autre doc parle de quoi ? peut etre est-ce les joues qui logiquement se doivent d'etre plus courtes pour les puck/superpuck
    Pour résumer , le toit est standard puisque les pieds sont réglables , mais les joues doivent etre trop courtes pour les PAN/FAMILIA
    Voilà , je pense avoir trouvé ... maintenant aux possesseurs de me confirmer
    eribalibre63
    Message par eribalibre63 le Jeu 22 Mai 2008 - 19:49
    tu me sauves !!! effectivement c'est le deuxième dans la liste !!! merci beaucoup ! t'as vraiment réponse à tout ... tu devrais te faire payer ...
    Message par roxy le Ven 23 Mai 2008 - 9:15
    je confirme pour le auvent : il faut bien deplacer de 30cm la fixation arriere par 2 vis et les jupes sont un peu plus courtes mais c'est encore acceptable sauf elles ne trainent plus a terre de 20ou 30cm ...j'ai le socaplair identique grace a lolo je l'ai monte sur mapan ( prevu pour puck ) et ca va quand meme tresbien ..... lolo t'es indispensable ici !!! le meilleur je te dis !! the big best !!!
    eribalibre63
    Message par eribalibre63 le Dim 25 Mai 2008 - 10:28
    encore merci lolo ... ça y est je l'ai vendue !
    cporter
    Nombre de messages : 452
    auvent solvac
    Message par cporter le Ven 4 Juil 2008 - 15:21
    bonjour a toutes et a tous, avec la puck il se trouvait un auvent qui s'adapte parfaitement,quoi que un peu lourd mais en très bon etat la marque est solvac, fabrication française sur les sacs de rangement il est meme marqué puck après une recherche sur le net je n'ai rien trouvé sur cette entreprise en savez vous un peu plus sur ce materiel ?
    Nombre de messages : 2474
    Message par Deuchiste le Ven 4 Juil 2008 - 15:29
    Bonjour.
    S'agit-il de celui-ci ?
    cporter
    Message par cporter le Ven 4 Juil 2008 - 15:44
    non, non j'avais vu ton post le mien le toit est egalement en deux pentes mais inversé je mettrais des photos mais je dois changer de pc avec celui çi rien ne passe
    cporter
    Message par cporter le Ven 4 Juil 2008 - 22:56
    voila quelques photos
    resto
    Nombre de messages : 10
    auvent Familia
    Message par resto le Mar 12 Aoû 2008 - 8:25
    Bonjour , je suis à la recherche d un auvent pour Familia.Précédement , nous avions une Puck avec un auvent Soplair , environ , un quart d heure pour le monter. Quelles marques pour la Familia? Toutes vos infos seront les bienvenues , merci.
    éribalpin
    Message par éribalpin le Mar 12 Aoû 2008 - 23:04
    Bonsoir resto,
    Soplair fabrique, comme pour ta Puck, le Socaplair qui est une sorte de solette en pointe de diamant à laquelle on peut ajouter des joues (avec tubes spécifiques) et une façade. C'est le plus léger (7,5 kg) et le plus rapide à monter (5 à 10 mn)... sans doute celui que tu avais. L'auvent qui est plus conséquent (21 kg avec armature Arenox et 16,5 kg avec celle en fibre de verre), deux côtés détachables et permutables à la place desquels on peut ajouter des annexes (chambre - cuisine), une façade détachable également. Le toît et ses angles, bref la structure de base est en une sorte de bâche isotherme, aluminisée qui resiste aux "gros temps". Pour une Familia, c'est l'auvent Bretagne qui correspond.
    Soplair, 68 avenue du Général de Gaulle - 30130 PONT-SAINT-ESPRIT - Tél : 04 66 39 21 05 Fax : 04 66 39 10 13 - www.soplair.com - soplair@wanadoo.fr
    KitOvent fabrique l'Abri Kwik, semblable à la solette Soplair et Casa, semblable à l'auvent Soplair avec des annexes aussi. KitOvent à Chantonnay, en Vendée ; je n'ai pas plus de précisions.
    Fortex Aronde fait des auvents dont le concept semble intéressant. www.fortexcaravanvoortenten.nl
    Regarde d'un clic sur Forum, Technique, Accessoires extérieurs... il doit y avoir de quoi faire ton bonheur.
    je possède un auvent Soplair avec annexe cuisine pour les installations de 2 ou 3 semaines en montagne (c'est bon d'avoir de quoi se refaire après une "bavante" ou de pouvoir se replier en cas d'orage) et une solette très légère (4,5 kg) achetée 115 euros chez www.leader-loisirs.com pour l'itinérant.
    Eribalpin.
    birdie
    Nombre de messages : 15
    Message par birdie le Jeu 14 Aoû 2008 - 21:18
    bonsoir, j'ai un auvent Fortex pour une triton. Essai de 3 semaines cet été : super !!! aucun regret pour l'investissement. Simple à monter et c'est quand même un auvent grâce aux arcs auto-portés. Super qualité de toile et belle finition. Rien à redire, ils sont très sérieux.
    J'ai laissé un petit reportage debut juillet sur cet auvent avec des photos.
    matouvlb
    Auvents: Soplair ou Clairval
    Message par matouvlb le Dim 12 Oct 2008 - 11:16
    savez-vous si une marque est plus fiable que l'autre ?
    Sachant que j'aimerais un modèle où on peut ajouter une annexe.
    Soplair semble un peu plus cher. Est-ce justifié ?
    Sur le salon du Bourget je n'ai vu que Clairval.
    Message par Invité le Dim 12 Oct 2008 - 11:29
    je ne connais pas Clairval mais je peux dire que Soplair fabrique des produits de grande qualité
    les auvents avec toit isotherme par exemple
    oscar
    ecce
    Fondateur
    Nombre de messages : 1418
    Message par ecce le Dim 12 Oct 2008 - 11:52
    Clairval ou Soplair, ils sorte tous les deux de la meme usine, seul la finition change ainsi que la commercialisation. l'u comme l'autre est du très bon materiel.
    AL
    Nombre de messages : 93
    Message par AL le Mer 12 Nov 2008 - 15:53
    je possède une Troll 530 que j'ai équipée d'un auvent soplair, la qualité du produit ne fait aucun doute et le montage est tres facile, environ un quart d'heure à deux.
    J'ai eu l'occasion de passer à l'usine, à Pont Saint Esprit dans le Gard, pour faire ajouter quelques fixations velcro, il m'ont fait ça gracieusement, c'est vraiment une Pme exemplaire où tout le monde travail avec un excellent état d'esprit, où ils sont tous à l'écoute du client.
    J'ai ajouté un poteau central que je vous conseil de commander car à mon avis la portée de la façade est assez longue et peut créer une poche d'eau si la toile n'est pas assez tendue.
    cette intallation me permet de glisser en dessous la façade de l'abrit de cuisine et l'avancée de la toile de me fille. Je n'est pas de photo de l'ensemble, et de toute façon je n'aurait pas su les joindre.
    Maximus
    Nombre de messages : 457
    Auvent Soplair CARSAN
    Message par Maximus le Dim 1 Fév 2009 - 10:41
    Visiblement vu les rideaux, j'ai un auvent Soplair Carsan avec ma Familia, mais pas de documentation pour le montage Sad uniquement la photo ci-dessous, j'ai cherché sur le forum et sur le web mais sans succès :
    Si quelqu'un a la documentation et veux bien m'en faire une copie ou la scanner, ce serait très sympa Smile.
    Merci d'avance et bon dimanche à tous,
    Marc
    Message par lolofay le Dim 1 Fév 2009 - 10:55
    Voilà j'ai trouvé
    C'est la notice sur soplair bourgogne , mais les noms bourgognes ou carsan correspondent aux couleurs
    Amuse toi bien
    http://www.passion-eriba.info/Auvent-SOPLAIR-Bourgogne
    Maximus
    Message par Maximus le Jeu 5 Fév 2009 - 18:29
    lolofay a écrit:j'oubliai !
    Si vous etes deux et assez grands ... placez la toile en premier comme d'hab puis passez la par dessus la caravane à l'envers ... ca laisse tout latitude au montage des tubulures ... sinon c'est galère de travailler sous la toile
    Salut Lolo,
    Oups ! je n'avais pas vu que tu avais à nouveau posté dans ce sujet.
    L'idée de mettre la toile au dessus de la caravane me semble bien pensée je l'essaierai.
    Question grandeur on fait environ 3,38 m à deux Laughing
    Pour l'instant je n'ai pas encore monté le auvent, j'espère le faire ce week-end.
    Merci et @+ Marc
    Message par lolofay le Jeu 5 Fév 2009 - 20:33
    lol ! marc
    nos hauteurs ne sont pas vraiment promordiales ... l'important est surtout d'etre deux , tu envoi la toile dessus , et quelqu'un tire de l'autre coté et vice versa
    Maintenant , j'ai toujours fait et vu faire comme ca avec des auvents dont les facades sont détachables , si ce n'est pas le cas ca risque d'etre plus compliqué ...
    Perso j'en ai monté beaucoup sur des potences spécifiques quand je bossais en concession , et tout seul c'était galère ... mais j'y arrivait !
    Maximus
    Message par Maximus le Sam 9 Mai 2009 - 16:25
    Je viens enfin de monter l'auvent qui était dans notre Familia de 1977, pour vérifier qu'il soit utilisable pour les grandes vacances.
    Il s'agit d'un Soplair SOLVAC, je n'avais pas de notice (aucune ne correspond parfaitement sur le site) mais avec l'aide de mon fils il a été monté en 30 min, j'ai dû bricoler un raccord pour les deux tubes qui se rejoignent au pignon de de l'avancée du toit car il doit manquer une ou deux pièces :
    Je ne sais pas si j'ai tout bon pour le montage mais avec le fort vent du sud actuel il semble tenir le choc bien il n'y ait aucun ancrage au sol.
    Bien qu'il soit ancien, il devrait nous permettre de l'utiliser encore pendant quelques vacances Smile .
    Je n'ai bien pu le tendre car je manque de place dans la cour, idem pour le recul lors de la prise des photos.
    Bon week-end à tous,
    Marc
    cporter
    Message par cporter le Dim 10 Mai 2009 - 16:22
    bonsoir maximus enfin une reponse silent donc mon auvent est un soplair et je suppose que solvac est une reference je suis allez sur leur site c'est une maison creé voila 35 ans c'est vrai que lorsque l'on a pas l'habitude de le monter c'est un peu long Rolling Eyes mais d'une très bonne qualité en tous cas merci bien maximus d'avoir répondu au post cheers
    Maximus
    Message par Maximus le Mar 12 Mai 2009 - 6:56
    C'est bien ça, marque Soplair et modèle SolVac (cf. seconde photo).
    Après vérification il ne manque pas de pièce, j'avais mis les tubes du pignon à l'envers affraid ... No comment please
    Bonne journée,
    Marc
      La date/heure actuelle est Sam 25 Nov 2017 - 6:43
