    Dissertation sur les porte-vélos
    Re: Dissertation sur les porte-vélos
    Message par Invité le Mer 3 Sep 2008 - 17:09
    guillaume91090 a écrit:au rayon vélo des DEC....LON ils vendent encore ce type d'adaptateur à monter sur la platine d'atelage
    Ouaip, y vendent des flingues aussi ben c'est pas une raison pour se suicider! lol!
    Je suis devenu super prudent depuis quelques temps.... Allez savoir pourquoi.... elephant geek scratch lol!
    @scotEriba: Tu sais la police française ne sait pas ce que c'est que de jouer sur les mots et en ce moment ils ont le carnet à souche facile...
    Nombre de messages : 5729
    Message par lolofay le Mer 3 Sep 2008 - 18:23
    Re salut
    Pour éviter tous désagréments , j'opterai plutot pour les modele qu'on accroche au coffre , avec l'avantage de pouvoir ouvrir le coffre
    Maintenant , peut etre que certaines voitures ne peuvent pas recevoir ces modèles ....
    kerizouet
    Nombre de messages : 1
    porte vélo
    Message par kerizouet le Jeu 18 Sep 2008 - 22:04
    j'ai résolu le pb du porte vélo en faisant souder sur le timon de ma triton une boule de tractage qui me permet de fixer un porte vélo pour 2 vélos. j'ai retiré les charnières du coffre avant la porte étant bloquée avec un sandow
    Jeannot
    Nombre de messages : 285
    Message par Jeannot le Jeu 18 Sep 2008 - 22:07
    Pour Ramses,
    je te confirme que le porte vélos auquel tu penses est de fabrication artisanale.
    Nombre de messages : 2468
    Message par Deuchiste le Ven 19 Sep 2008 - 9:45
    Salut Very Happy
    J'ai bien réfléchi et tourné la question dans tous les sens, après avoir expérimenté le classique porte-vélos de hayon arrière sur la voiture cet été.
    Le meilleur système, le plus pratique et qui préserve le poids en flèche, c'est le système de Scotteriba ou de Chattelou, c'est-à-dire fixé sur la boule d'attelage ou sur une seconde boule d'attelage, donc SUR le véhicule tracteur et non sur la cara...
    matouvlb
    Nombre de messages : 10
    Message par matouvlb le Sam 11 Oct 2008 - 20:28
    Et si on met un vélo à arrière de la caravane et un sur le timon, on n'équilibre pas les poids ???? Question
    Nombre de messages : 1201
    Re: PORTE VELOS
    Message par eriba family frangin le Dim 12 Oct 2008 - 0:53
    BONJOUR
    non pour deux raisons
    la 1ere est que vous augmentez votre charge
    la 2de est que pour un bon chargement de nos cagouilles il est recommendé de le faire au plus prèt du train roulant,une charge à l'arrière supplémentaire aide aux mises en lacets
    cordialement daniel
    Message par roxy le Dim 12 Oct 2008 - 9:00
    albino lol! drunken confused Question moi j'ai fait ca comme mr leffond sur sa troll of road!!! avec desz vis inox 2 rail u en alu de 5cm de coté , des fixations de ski sur galerie , et des vios inox et ecrou papillon en inox pour rellier tube au rail u voila ca tiens tres tres bien !!! Basketball clown
    limouzi
    Nombre de messages : 14
    Message par limouzi le Mer 22 Oct 2008 - 22:21
    [img]http://www.passion-eriba.com/[/img]Bonsoir à tous,
    Comme Oscar, je transporte mes vélos sur l'arrière de ma voiture et ça va très bien Very Happy . Porte vélo Norauto basique.
    Je pense que c'est une excellente formule. En plus lorsque je suis dans un camping, je peux prendre la voiture seule avec les vélos pour une rando, par exemple dans une autre vallée en montagne. Bien sûr je mets une plaque d'immatriculation en plus Wink .
    chris
    pl83
    Nombre de messages : 241
    Installation porte vélo
    Message par pl83 le Sam 4 Avr 2009 - 9:35
    Bonjour !
    Je fais beaucoup de VTT .. et j'aimerai donc l'emmener avec ma Triton.
    Sur les caravanes "classiques" on installe le porte vélo sur le timon. Mais il me semble que sur la Triton, il n'y a pas assez de place.
    Un(e) d'entre-vous a-t-il(elle) monté un tel accessoires sur sa cagouille ? ... Où et comment ?
    Merci pour votre aide
    Patrick
    Message par roxy le Sam 4 Avr 2009 - 13:43
    voici le mien fait maison percer 3 trou en bas trou et 3 trous en haut fixation 6 vis inox , j'ai fait un support type " u " en alu lui meme recevant un porte velo auto classique perce de 4 trous qui recoivent 4 boulon inox tete papillon
    pas de probleme ca tiens d'autant j'ai rajoute 4 porte ski plastiques !!
    pl83
    Message par pl83 le Sam 4 Avr 2009 - 15:15
    Merci !!
    je n'avais pas trouvé le post .. bien complet
    toutes les infos m'ont bien aidé à me faire une idée ... et finalement, le bike restera soit dans le coffre tout démonté, soit sur mon porte vélo fixé sur le coffre de la voiture.
    Je ne suis pas du tout partisan de le fixer sur l'arrière de la cara (peur d'abïmer et surtout, trop de poids sur l'arrière ... un de mes bikes est un vélo de descente et pèse 20kg !)
    Pas sur la flèche finalement ... pas assez de place et en plus ça va charger inutilement la cara et la rotule)
    En tout cas, merci pour les infos ...
    A +
    Papymontagne 05
    Nombre de messages : 702
    Message par Papymontagne 05 le Sam 4 Avr 2009 - 17:31
    Tous les avis sont partagés. Contrairement à pl83 je serai d'avis de le poser sur l'arrière pour alléger le poids de la flèche. Un inconvénient cependant pour l'ouverture de la baie Arrière ? Suspect J'ai vu aussi des portes vélos fixés directement sur le chassis (le top à mon goût).
    Papymontagne05
    Eribazh
    Nombre de messages : 204
    Message par Eribazh le Sam 4 Avr 2009 - 20:55
    Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce porte vélo serait monté à l'avant car ceux montés à l'arrière déstabilisent trop certaines caravanes à tel point que cette option n'est plus proposée à l'usine depuis un certain temps...
    Bien entendu l'aérodynamisme s'en ressentira un peu mais le vélo sur le toit de la voiture c'est encore pire,et le vélo à l'arrière ....
    Nombre de messages : 3197
    Message par Discret le Sam 4 Avr 2009 - 23:08
    Bonsoir à tous,
    Le porte vélo à l'arrière est très dangereux.Il allège considérablement le poids en flèche! Or le poids en flèche doit être au minimum de 40/50kg.Selon les sources on dit 10% jusqu'à 700/750kg,7% au dessus .
    Bien sur on peut compenser en chargeant l'avant .Mais il en découle alors un mouvement de balançoire AV/AR très néfaste pour la tenue de route .
    Comme dit dans le dernier post,le porte vélo sur timon est un moindre mal .
    Et pourquoi pas un porte vélo sur l'attelage de la voiture ?J'ai tracté ainsi sans problème.
    Sans compter que les vélos AV ou AR de la caravane rentrent alors dans le poids total en charge de la caravane et réduisent d'autant la charge utile .Attention à la surcharge ...Et nos amis en bleu ont reçu des consignes de controle de PTAC lors des grandes migrantions...Ils sont devenus très pointilleux à ce sujet.
    Eribaphile
    Nombre de messages : 122
    Message par Eribaphile le Sam 4 Avr 2009 - 23:12
    Je viens de retrouver une photo du post sur porte-vélos, sur timon (années 90'),
    Photo d' Indienne
    Il en existe une autre, sur flèche récente, avec découpage préalable des plaques de protection
    Phil
    marcus
    Nombre de messages : 26
    Message par marcus le Dim 5 Avr 2009 - 9:10
    Je suis du même avis que Panman : pour la sécurité, pas de vélo à l'arrière de l'Eriba (surpoids) .
    Sur le Timon, ça l'alourdi à l'avant, et pour un "décrochage rapide" de la caravane (il m'est arrivé plusieurs fois de décrocher pour faire un demi-tour dans une voie étroite), la manoeuvre sera plus difficile.
    Il reste donc le porte-vélo sur le hayon arrière de la voiture : ça rend difficile son ouverture, mais voyageant avec l'Eriba, on a moins besoin d'ouvrir le coffre que sans (le pique-nique du midi est dans le frigo de la caravane ...).
    Bonne route ...
    marcus
    Message par marcus le Dim 5 Avr 2009 - 9:26
    Je rajoute une petite photo ...
    Voila ...
    guillaume91090
    Nombre de messages : 76
    Message par guillaume91090 le Dim 5 Avr 2009 - 19:42
    perso sur notre dernier raid j'ai mis les vtt dedans... le top plus de souci quand on s'arrete et la peur de se faire voler les VTT, je vais bientot préparer un support au sol de la caravane pour mettre les deux VTT
    Message par Discret le Dim 5 Avr 2009 - 21:25
    C'est sur,c'est le mieux,c'est ainsi que j'ai transporté très souvent ma planche à voile .Mais avec 2 vélos ,attention à la surcharge
    eribabinbin
    Nombre de messages : 709
    Message par eribabinbin le Dim 5 Avr 2009 - 21:32
    Moi, le mien il est dans une housse dé......n et dans la voiture, celui de ma douce, habituellement il voyagait a plat sur le lit sur notre ancienne cara, sur la nouvelle, pas question.
    Alors sur la flêche ou dans la voiture, c'est la question??
    BINBIN
    ala&pat
    Nombre de messages : 466
    Message par ala&pat le Dim 5 Avr 2009 - 21:36
    je pensais l'adapter sur la fléche vue le nouveau crochet (sans les 2 trous pour les enciens stabilisateurs) mais, je ne pensais pas que sa puis poser des problémes! Donc dans un premier temps je vais rester à la marche à pieds avec,, un peu de rollers (mois encombrant). Car je ne suis pas sur qu'elle me laisse rentrer dans la cara.
    Message par Deuchiste le Lun 6 Avr 2009 - 9:09
    guillaume91090 a écrit:perso sur notre dernier raid j'ai mis les vtt dedans... le top plus de souci quand on s'arrete et la peur de se faire voler les VTT, je vais bientot préparer un support au sol de la caravane pour mettre les deux VTT
    Tu nous tiendras au courant ?
    Mais, quel est ton type d'Eriba ? (pas annoncé dans ton profil) Car si c'est une Puck, je ne pense pas que tu aies la place entre les banquettes pour fixer deux vélos.
    Perso, dans la mienne, j'ai à peine pu rentrer le VTT 20 pouces de ma fille, rien d'autre. Et encore, au prix d'une belle gymnastique... Neutral
    Perros
    Porte vélo
    Message par Perros le Lun 6 Avr 2009 - 14:01
    Si cela peut vous être utile...
    http://reimonew.ms-visucom.de/f/D-accessoires/DT-systeme_de_portage/DTE-systeme_portage_caravanes/
    pl83
    Message par pl83 le Lun 6 Avr 2009 - 14:10
    Je vais faire divers essais, avant de partir cet été avec la cara et le bike
    - sur le porte vélo accroché au coffre de la voiture
    - dans le coffre (mais il faut tout démonter)
    - un essai dedans la cara .. mais l faudra trés certainement démonter les pédales, tourner le guidon (il est large, c'st un vélo de descente) et trés probablement démonter les roues (je ne pense pas qu'il puisse passer et tourner par la porte sinon)
    ... à vrai dire, je ne suis pas certain du tout que dedans la cara ça soit bon ... autant le mettre dans le coffre
    il me restera comme autre solution, le porte vélo fixé sur l'attelage ...
    A +
    Patrick
    guillaume91090
    Message par guillaume91090 le Lun 6 Avr 2009 - 14:55
    alors pour infos, j'ai une eriba familia de 1978 ou par la, j'ai un doute sur l'année..., et j'ai rentrer 3 VTT de cross country dedans. un VTT fait entre 10 et 13kgs.
    et j'avais ficelé tout ça le long du meuble à cuisine avec une moquette de protection sur le meuble et les banquettes et juste une sangle qui tenais les tiges de selle. La sangle était arrimé de chaque coté sur les fixation du lit superposé.
    j'ai fais 250 kms comme ça: A6 jusque paris, périph, puis nationnale jusque compiegne puis village, et ça a pas bougé d'un poils.
    Pour la pratique je pense allez chercher chez carrouf ou idem, 2 supports rails galeries et les visser dans 2 tasseaux de bois taillée que je poserai au sol, comme ça plus aucun risque d'abimer quoi que ce soit.
    miweb27
    Nombre de messages : 610
    Message par miweb27 le Lun 6 Avr 2009 - 15:12
    Je trouve vos idées très bien, mais juste une petit question Question quand vous faites un trajet assez long avec arrêt étape, qu'est ce
    que vous en faites de vos vélos, quand il faut manger et dormir dans la cara Question Question
    Ce qui fait que pour moi, le velo sera sur le hayon de la voiture,bien attaché et cadenassé, et je n'ai pas besoin d'ouvrir le coffre en route puisque tout est a dispostion dans la cara
    mimi
    Eribaphile
    Message par Eribaphile le Lun 6 Avr 2009 - 19:10
    Eribazh a écrit:Bonjour,
    Paraît-il qu'un porte-vélo se prépare...
    Le responsable ERIBA usine présent au salon de la caravane à RENNES m'en avait touché 2 mots ...
    Il faudrait leur poser la question.
    Il est déjà prévu depuis 2008, au moins. Sur le catalogue Hymer-Eriba NL, page 38 (voir page 14 pour les miniatures)
    http://www.eriba.nl/uploads/hymer_low_2008.pdf
    Et une photo Web:
    Et une autre adresse, actuelle:
    http://hymer.movera.com/en/?navID=561&pID=22267&tpl=details&lang=2
    Phil
    ramses
    porte vélo
    Message par ramses le Jeu 30 Avr 2009 - 12:18
    Bojour ! ami vététiste ,voilà en photos la solution que j'ai pour ballader mon biclou avec ma puck.
    Par contre j'ai suprimé le coffre et le support de bouteille de gaz et pour compenser le poids de l'avant je charge à l'arriére de la titine (auvent et accessoires)
    à plus .....................
    canadair
    Nombre de messages : 316
    Message par canadair le Jeu 30 Avr 2009 - 20:36
    Moi j'ai cela comme porte-velo,sur la caravane . . .
    est jamais eue de mise en lacet avec un chargement equilibré et normalement reparti ! ! !
    Plus le porte velo sur la voiture pour celui des filles,plus petits effectivement pour garder l'aventage du profilé Eriba !
    et la je reviens de 4000 Km,Danemark,Allemagne,Pays-bas et retour France et jamais bougé ! ! !
    Bonne route. . .
      La date/heure actuelle est Jeu 27 Juil 2017 - 4:33
