    Auvent "Base Seconds" monté/démonté en 2 mn.
    turtlefarmer30
    Nombre de messages : 48
    auvent minute
    Message par turtlefarmer30 le Mar 7 Avr 2009 - 19:18
    ça y est vu la photo: mais la casquette vers le store n'est pas dépliée completement!!!!
    je pense qu'une solette de liaison améliorerais cette jonction, car en dépliant l'omnostore d'1/3, la joue de l'autre coté sera trop large!!!! Smile Smile
    Olufsen
    Nombre de messages : 9
    Porte d'entrée et Quechua
    Message par Olufsen le Ven 10 Avr 2009 - 22:48
    Toujours dans l'attente de ma petite Eriba, je me pose une question. Quelle dimension il y a t-il entre le sol et le haut de la porte ?
    Je m'explique, je me demande s'il y a moyen de mettre devant l'entrée, en guise de auvent, une tente Quechua Base Seconds Full (http://fr.decathlon.com/base-seconds-full-marron_117_1350576.htm) ?
    Cette est géniale et permet de distribuer deux autres tentes type Quechua Seconds (celle qui se déplie lorsqu'on la balance en l'air).
    Merci par avance pour vos bons tuyaux... Wink
    PS : j'ai fait une recherche mais je ne trouve pas d'infos alors je poste...
    Olufsen
    Re: Auvent "Base Seconds" monté/démonté en 2 mn.
    Message par Olufsen le Mar 14 Avr 2009 - 22:52
    AL a écrit:Bonjour olufsen
    Pas de problème pour adapter une 2" face à ta porte, je le fait sur une Troll, il te suffit d'aller sur le post qui en parle et de trouver la solution de liaison entre la porte et la toile, le plus simplement sera le mieux.
    Sinon l'idée de se servir de cette toile comme sas ou auvent rapide est vraiment géniale, pour les week-end je ne me sert plus que de ça.
    @+AL
    Ahhhhhhhhh, ben ouais, quel beniot je suis...
    tout était là http://www.passion-eriba.com/accessoires-exterieurs-f18/auvent-monte-en-deux-minutes-pour-eriba-t2716-30.htm ... et je l'avais pas trouvé...
    Merci à tous pour vos bons conseils et sages liens (ou inversement...) Razz Very Happy
    J'adore la base full.
    J'ai un TBase avec les 2Seconds c'est super car la TBase est très grande (9M2 et 2M30 de haut je crois) mais plus longue à monter que la second base full (n'exagérons pas il y a trois tubes à enfiler, mais tout de même).
    miweb27
    Nombre de messages : 610
    Message par miweb27 le Mer 15 Avr 2009 - 7:26
    @ olufsen
    bonjour,je peux te confirmer que c'est super pratique, j'ai achete un camp base 2s qui fait 1.80m de haut et j'ai fait un essai avec mon omnistor,
    regarde ce que ca donne, on peut vraiment le mettre partout
    mimi
    montetino
    Message par montetino le Mer 15 Avr 2009 - 11:08
    Si on a déjà une protection contre la pluie, c'est effectivement sans problème. Mais j'ai eu l'impression que la hauteur d'accrochage au-dessus de la porte pour servir de auvent posait problème pour ouvrir la porte, selon la taille de la caravane. Je n'ai pas envie de faire les frais d'achat d'une tente si elle ne peut pas servir entre autre de protection de l'ouverture de la porte, c'est pourquoi j'aimerais que les personnes qui ont choisi ce système pour une familia disent s'ils pensent que c'est réellement fonctionnel. Il faut dire que les anciens propriétaires de ma familia ont accroché le radiateur électrique sur la porte : les jours de pluie, justement ceux où il fait froid en été à la montagne, il est indispensable que la porte ne reçoive pas d'eau lorsqu'elle est ouverte. Alors je suis à la recherche d'un système efficace et rapide à monter, mais économique.
    AL
    Nombre de messages : 93
    Message par AL le Mer 15 Avr 2009 - 13:39
    Bonjour à tous
    Il est vrai, j'avais oublié de le dire, on ne peut pas ouvrir complètement la porte de la carane lorsque l'on se sert de la toile comme sas. Il faut, pour avoir l'ouverture maxi, découper une partie de la toile en partie haute de l'entrée coté porte ce qui évite aussi de se prendre cette partie dans la tête à chaque fois que l'on passe. La toile ne sera plus utilisable pour autre chose mais à mon avis la bricole en vaut la chandelle. Montage ou démontage en moins de cinq minutes, et étanchéité satisfaisante? même par forte pluie.
    @+AL
    turtlefarmer30
    auvent monté en 2 minutes pour ériba
    Message par turtlefarmer30 le Dim 26 Avr 2009 - 15:01
    ça y est, la petite solette est cousue et j'ai fait les premiers essais:
    résultats (par rapport a mon msg précédent): larg coté caravane 90cm= OK
    largeur coté attaches sur auvent: 135cm= OK
    profondeur de l'ensemble 140 cm, là j'ai vu un peu grand, on peut réduire a 120cm!
    car mon montage, le auvent, posé a larg de porte(45) +2Ocm, c'est trop près, et la solette n'est pas tendue,!
    donc: larg de porte 45cm+20cm=prof de solette 120cm!
    ou, larg de porte 45 + 40cm = solette de 140cm!
    a vous de choisir,
    la suite en images, sachant que pour ces photos je ne suis pas assez écarté de la caravane, mais le principe est le même!
    lr(e)17
    Nombre de messages : 52
    Message par lr(e)17 le Dim 26 Avr 2009 - 23:03
    miweb27 a écrit:salut
    décidément, je suis partout Very Happy Very Happy Pour ma première sortie , j'ai moi aussi tester la base seconds, comme j'ai un omnistor, voila ce que cela donne, je l'ai juste depliée et posée le long sans fixation au sol
    je pense qu'en dépliant le store a 1/3 cela devrait faire la jonction impeccable
    mimi
    Où as tu acheté ton côté d'omnistor STP ? Fixation ?
    turtlefarmer30
    Message par turtlefarmer30 le Lun 27 Avr 2009 - 11:46
    madom a écrit:Bonsoir, c'est bien fait. Une excellente idée.
    Tu n'as pas cousu la solette à la tente n'est ce pas ? Vas-tu le faire ou l'accroches -tu d'une autre façon ?
    Ah! oui, je vois des oeuillets .
    oui, et je vais même en rajouter, tous les 20 cm sur les cotés ce qui permettra de tendre la solette en fonction de la distance entre la caravane et la base"second"!
    l'accroche sur la base se fait sur les attache de fermeture des casquettes, c'est TRES simple!!!
    j'attaque maintenant la réalisation d'une prise gaz exterieure pour mettre un réchaud sous le auvent et n'avoir qu'une bouteille gaz: celle du coffre!
    résultat après exécution!!!
    TIF49
    Nombre de messages : 59
    Message par TIF49 le Ven 8 Mai 2009 - 11:53
    Hello,
    Pour ceux qui on deux enfants (c'est mon cas). Il s'agit du même principe qu' une base T mais avec 2 tentes supplémentaires. Montage très simple et surtout très rapide.
    Nombre de messages : 5726
    Message par lolofay le Mer 27 Mai 2009 - 19:55
    Si Si Tif , ça peut s'accoler à une puck tu penses ???
    Sinon j'serai curieu de voir le montage/démontage de cette tente assurément pratique ! Vive Déca.....thlon !!!
    TIF49
    Message par TIF49 le Mer 27 Mai 2009 - 23:17
    Bien sûr, il s'agit du même principe qu'une base T.
    Nombre de messages : 2468
    Message par Deuchiste le Jeu 28 Mai 2009 - 0:10
    Et pourquoi elle ne serait pas bonne ? Laughing
    Voici la config de notre Puck à la rencontre de Marvejols :
    Lolo, où étais-tu lorsque j'ai monté et démonté la Base Seconds ? Razz
    Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 14:29
    Bidibulle
    Nombre de messages : 957
    Message par Bidibulle le Mar 1 Sep 2009 - 12:06
    TIF49 a écrit:Hello,
    lolofay a écrit:Si Si Tif , ça peut s'accoler à une puck tu penses ???
    J'ai tester le pliage de cette tente et ce n'est pas plus compliquer que le reste Wink
    Et oui je pense que ça convient pour Puck Pan ect.... car au milieu c'est la mm hauteur que la base Wink
    Bisousssss @ + Bidi
    Et pour ne pas oublier les ouvriers de Cernay :
    www.eriba.new.fr
    soutien.eriba@gmail.com
    turtlefarmer30
    auvent base seconds
    Message par turtlefarmer30 le Mer 19 Mai 2010 - 11:47
    info de dernière minute:
    cette "base seconds qui peut tres bien servir de auvent, est a 56€ ACTUELLEMENT en PROM, au lieu de 76€ habituellement!! profitez-en!!!!!
    il est aussi possible d'en ccoler 2, ce qui fait un auvent + une chambre éventuellement!!!
    TIF49
    Message par TIF49 le Jeu 20 Mai 2010 - 20:06
    j'en possède une mais tu ne peux pas l'accoler à la puck étant donné qu'il n'y a qu'une seule ouverture. Par contre elle est super pour deux enfants! Et surtout très rapide à monter et démonter. Il y a une vidéo explicative sur le site Décathlon.
    Papymontagne 05
    Nombre de messages : 702
    Message par Papymontagne 05 le Jeu 20 Mai 2010 - 20:38
    study Un très bon tuyau
    J'ai aché la même l'année dernière.
    Solide, poids plume, esthétique.
    Formidable
    maddog
    Nombre de messages : 41
    Message par maddog le Dim 23 Mai 2010 - 20:17
    bonjour à tous (en effet y a du monde sur ce post)
    Nous revenons de decat' et nous avons acheté "l'auvent" base seconds standard (+ le tapis de sol séparé) pour notre Puck
    En ce moment, il y a une promo (qui n'était pas affichée dans le magasin) puisqu'il passe en caisse à 59,90€ au lieu de 89€
    Donc si vous êtes intéressez... c'est le moment d'investir.
    Nous, on compte s'en servir en camping itinérant en Suède cet été (la solette est trop pénible à monter et démonter) ainsi qu'en sas neige cet hiver.
    bonnes sorties cet été
    Maddog
    kalou
    Message par kalou le Dim 23 Mai 2010 - 21:18
    Noi acheté hier en ile de france, rien a faire 89€
    maddog
    Message par maddog le Dim 23 Mai 2010 - 21:37
    kalou a écrit:Noi acheté hier en ile de france, rien a faire 89€
    bah fallait venir jusqu'au decat' de Dunkerque, je l'ai eu hier après midi à ce prix, même la vendeuse au rayon camping était étonnée du prix , elle n'avait pas été prévenue d'une promo, mais son ordinateur lui donnait ce prix !
    Pour info, je suis allé voir sur le site internet decat' et elle est effectivement proposée au prix que j'ai indiqué en promo:
    http://www.decathlon.fr/tentes-de-camping-materiel-base-seconds-gris-id_MAN_10883_8060112.html
    il ne te reste plus qu'à la ramener et la commander en ligne
    Maddog
    turtlefarmer30
    auvent minute
    Message par turtlefarmer30 le Mar 25 Mai 2010 - 9:27
    le prix officiel est de 59,90€ en promo , mais comme les prix sont libres, les magasins peuvent vendre au prix qu'ils veulent en fonction de leur concurence locale, et de la marge que veut avoir le chef de rayon!!
    info officielle car mon fiston travaille ds cette enseigne (D4lon)!
    taufsy
    Oui
    Message par taufsy le Ven 28 Mai 2010 - 16:34
    Mon magasin a joué le jeu aussi
    je l'ai eu au prix internet
    Merci au forum !
    maddog
    Message par maddog le Ven 28 Mai 2010 - 19:38
    cooooooooolllll
    boulibouli
    Nombre de messages : 40
    Message par boulibouli le Mar 8 Juin 2010 - 15:08
    La Puck dont nous avons fait l'acquisition n'avait pas d'auvent.
    Merci à tous pour l'astuce de la tente Base Seconds de chez Dédoghlon car nous n'avions pas les moyens d'investir dans un auvent neuf.
    Nous sommes donc passés dans notre magasin pour l'acheter au prix de 59,90 euros. Un vendeur nous a orienté vers la Base Seconds Full qui a pour avantage d'avoir des casquettes sur les côtés pour accueillir 2 tentes (super pour les zamis de passage puisqu'on a une tente Quecho supplémentaire) et qui est vendue avec un tapis de sol. Bon faut savoir qu'elle pèse 3 kgs de plus (enfin 2 kgs si on ajoute le poids du tapis de sol à la Base Seconds), mais bon... Et aussi, elle n'existe qu'en beige/marron.
    Oh surprise! Cette tente était en super promo : 71,20 euros au lieu des 89 euros (prix promo). Nous avons donc pris ce modèle puisque la différence de prix avec la Base Seconds "classique" (59,90 euros) + tapis de sol (8,95 euros) était faible.
    Si vous êtes intéressés par ce modèle, peut-être qu'il est aussi super-soldé ailleurs. En tout cas, c'est pas encore le cas sur le site
    http://www.decathlon.fr/base-seconds-full-marron-id_base%20seconds%20full_8060140.html
    Y'a pu qu'à apprendre à replier tout ça...
    jean Duvoyage
    Message par jean Duvoyage le Lun 20 Sep 2010 - 11:13
    Cet été, avec Maximus (rencontré en Espagne), nous avons longuement philosophé sur le montage et démontage des auvents. Au cours du débat, Nous sommes tombés d'accord sur deux points précis:
    1) une fois montés, les auvents c'est le pied !
    2) Pour le montage, soit il faut être complètement maso et ça peut conduire à des tendances suicidaires, ou alors, pour s'attaquer à ce type de chantier, il faut s'appeler Indiana Jones...
    Pas très loin de mon emplacement, il y avait un camping car équipé d'un tunel avec armature flexible (+ ou- 15M2) adaptable à la carosserie. Malheureusement la communication avec le propio à tournée court vu qu'il était Allemand et n'entravait que dalle à mes questions.
    Question : l'un (ou l'une) d'entre vous at-il des infos sur ce genre de tunel ? Certes les Fortex hollandais sont magnifiques et nous font copieusement saliver, mais leurs prix beaucoup moins.
    Message par Deuchiste le Lun 20 Sep 2010 - 11:28
    De quel tunnel parles-tu ?
    Celui-ci :
    ... ou celui-là ?
    Un auvent "Ardèche" d'origine est certes plus lourd et plus long à monter, mais il est bien plus spacieux, plus ergonomique et plus esthétique pour une Eriba.
    Nous on aime bien pouvoir évoluer sous un auvent en se tenant debout partout, avec quatre portes et la façade frontale complètement amovible. Quant à la matière, la toile de coton est bien plus étanche au chaud et au froid que les auvents en nylon... Ce n'est que mon avis à deux balles, mais bon... Rolling Eyes
    Lili
    Message par Lili le Dim 27 Mar 2011 - 13:54
    Bonjour je visite souvent votre site qui est une mine de reseignements precieux pour les personnes que cela interessent hier je suis alle a decat a la roche sur yon en vendée il reste 4 base second a 19.90 euros au lieu de 69.90euros bon courage a tous
    Nombre de messages : 4965
    Message par Dominique le Dim 27 Mar 2011 - 14:58
    Bonjour Lili,
    Merci pour l'info.
    Mini-Boy
    Nombre de messages : 18
    Message par Mini-Boy le Mer 30 Mar 2011 - 23:05
    C'est moi ou les prix sont délirant maintenant sur internet ???
      La date/heure actuelle est Sam 22 Juil 2017 - 16:54
