    antenne tv
    JILAP
    Nombre de messages : 24
    antenne tv
    Message par JILAP le Jeu 28 Jan 2010 - 15:55
    J'ai ouie dire que pour eviter d'avoir une antenne extérieure il suffisait d'utiliser un cable d'antenne dénudé sur 15 cm environ etde le laisser à l'extérieur de la caravane?Si un Eribiste distingué est au courant peut il m'éclairer ?De plus est qu'il faut dénuder la tresse ou seulement l'ame du cable?
    En esperant trouver un tuyau(percé),??? BONNE ROUTE A TOUS.
    Nombre de messages : 1776
    Re: antenne tv
    Message par DUNE le Jeu 28 Jan 2010 - 16:23
    C' est beau le réve j' ai une parabole de 60cm de diamétre et je capte bien j' avais par le passé une antenne multidirectionnel ( electronique) et bien souvent pas grand chose alors vous pensez bien un bout de cable fut il dénudé me laisse reveur
    JILAP
    Re: antenne tv
    Message par JILAP le Jeu 28 Jan 2010 - 16:49
    Effectivement ça semble trop beau pour etre vrai mais c'est beau de réver enfin on ne sait jamais ?
    chrisbrood
    Nombre de messages : 50
    Re: antenne tv
    Message par chrisbrood le Jeu 28 Jan 2010 - 16:54
    en essayant de coupler le câble à la clôture électrique du voisin ? ça marche pas non plus ? cyclops
    lidibrini
    Nombre de messages : 29
    Re: antenne tv
    Message par lidibrini le Jeu 28 Jan 2010 - 17:18
    ma tele de maison marche avec une fourchette comme antenne
    mais je suis tout pret de l emmmmmmetttttteur
    disco2magoliv
    Nombre de messages : 67
    Re: antenne tv
    Message par disco2magoliv le Ven 29 Jan 2010 - 18:17
    JILAP a écrit:J'ai ouie dire que pour eviter d'avoir une antenne extérieure il suffisait d'utiliser un cable d'antenne dénudé sur 15 cm environ etde le laisser à l'extérieur de la caravane?Si un Eribiste distingué est au courant peut il m'éclairer ?De plus est qu'il faut dénuder la tresse ou seulement l'ame du cable?
    Pour que ça fonctionne encore mieux il faut aussi mettre les doigts dans la prise
    blague à part , si c'etait si simple ça se saurait.........................
    Re: antenne tv
    Message par Discret le Ven 29 Jan 2010 - 23:06
    Bonsoir à tous,
    Vous moquez pas de lui ,il n' pas tort!Il n'a pas raison non plus!
    Si tu ne te trouves pas loin de l'émetteur,cela fonctionnera comme tu le dis.Moi même ,lorsque j'habitais Maisons-Laffitte dans le 78 ,j'étais en vue directe de la Tour Eiffel .Je n'ai jamais eu besoin d'antenne .N'importe quel objet métallique faisant contact avec l'âme de la prise d'antenne suffisait:Cela allait du cintre à vêtement,au bout de fil électrique ,au tire-bouchon ou à la fourchette!
    Pour ceux qui ne le savent pas,les habitants proches d'un émetteur peuvent au contraire avoir des soucis de réception! !!!!!!Le signal arrive trop fort !C'est comme si on vous criait dans les oreilles ,le bruit est tellement fort que vous ne comprenez rien .Il vous faut alors vous boucher les oreilles .
    Nombreux sont les téléspectateurs obligés de mettre des atténuateurs dans leur ligne de réception pour avoir une image correcte .
    Moi même ,en arrivant ici dans le 18,j'ai mis une parabole de réception satellite TV de 80cm de diamètre.Je l'ai orientée pile poil .Et bien je ne recevais presque pas de chaines .Puis j'ai remplacé la parabole par une 60cm,mis un atténuateur et tout est super bon maintenant .
    Donc,Jilap ,selon ou tu te trouves,tu peux avoir raison .Mais la plupart du temps,il te faudra monter une vraie antenne .Là aussi ,selon ton emplacement, le gain de l'antenne sera à choisir.
    Le gain est cette valeur,écrite sur les antennes ,dont la valeur se marque en dB (Décibels).il faut savoir que ce sont des valeurs logarithmiques et que lorsque le gain augmente de 3dB,la force du signal double .
    Bonne bidouille
    fabrice
    Nombre de messages : 254
    Re: antenne tv
    Message par fabrice le Sam 30 Jan 2010 - 2:02
    Discret a écrit:Bonsoir à tous,
    Bonne bidouille
    Nous invitons par ailleurs les posteurs assidus à ne pas abuser de la fonction "CITER" dans la continuité des échanges, sauf à vouloir rappeler un propos nettement antérieur. Ces répétitions sans fin rendent la lecture à posteriori ingrate voire lassante et saturent les pages du sujet . Cela induit par la suite une suppression, toujours désagréable pour nous, des messages redondants.
    Merci à tous de votre participation.
    Cordialement. Le team Passion-Eriba.
    Francois a raison ca peut fonctionner avec un bout de fil mais c'est comme de gagner au loto si la longueur et l'impedence du fil sont sur la meme harmonique que la frequence porteuse de l'emetteur ca peut marcher.........
    Re: antenne tv
    Message par Invité le Sam 30 Jan 2010 - 5:18
    Avec les explications de Discret j'ai tout compris (et je confirme : la fourchette ça fonctionne bien (même dans un endroit semi-enterré...)tout dépend de la distance avec l'émetteur)
    Re: antenne tv
    Message par DUNE le Sam 30 Jan 2010 - 8:32
    CONCLUSION : achetez une antenne !
    Mon antenne et 30m de cable
    crisyami
    Nombre de messages : 160
    Re: antenne tv
    Message par crisyami le Sam 30 Jan 2010 - 8:52
    je préfère me passer de télé que d'avoir ces horribles plateaux devant ma cagouille!
    djef24
    Nombre de messages : 851
    Re: antenne tv
    Message par djef24 le Sam 30 Jan 2010 - 9:27
    crisyami a écrit:bonjour
    chacun ses gouts.................moi j'aime bien la télé pour les infos et.........les jours de temps pourri
    Re: antenne tv
    Message par DUNE le Sam 30 Jan 2010 - 9:53
    Les goûts et les couleurs je ne discute pas
    Re: antenne tv
    Message par Cagouillard le Sam 30 Jan 2010 - 14:27
    Ben?! Il suffit d'aller là où il fait beau
    TEAM Passion-Eriba
    Nombre de messages : 33
    Re: antenne tv
    Message par TEAM Passion-Eriba le Sam 30 Jan 2010 - 16:25
    Nous invitons les posteurs assidus à ne pas abuser de la fonction "CITER" dans la continuité des échanges, sauf à vouloir rappeler un propos nettement antérieur. Ces répétitions sans fin rendent la lecture à posteriori ingrate voire lassante et saturent les pages du sujet . Cela induit par la suite une suppression, toujours désagréable pour nous, des messages redondants.
    ala&pat
    Nombre de messages : 466
    Re: antenne tv
    Message par ala&pat le Sam 30 Jan 2010 - 20:58
    Bonsoir ;
    en réponse au message No 15 ---
    (et, si G' bien compris ? suis je bon )
    JILAP
    Re: antenne tv
    Message par JILAP le Dim 31 Jan 2010 - 17:18
    Merci Discret de ta réponse!J'avais l'impression de passer pour le gugusse deservice.Je blague!
    Re: antenne tv
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 3:18
