    quelles piles pour un Trumatic SL3002
    pascal3
    Nombre de messages : 29
    Message par pascal3 le Lun 25 Jan 2010 - 18:25
    Ben voilà toute ma question est dans le titre
    Je parle bien sûr des piles pour l'allumeur automatique de ce chauffage.
    En plus en passant si quelqu'un peut m'expliquer ce que sont des piles Mignon , je serais heureux de me coucher un peu moins bête ce soir
    miweb27
    Nombre de messages : 593
    Re: quelles piles pour un Trumatic SL3002
    Message par miweb27 le Lun 25 Jan 2010 - 19:16
    ce doit etre des piles AAA ou AA, regarde sur gogo, tu devrais trouver facile
    pascal3
    Message par pascal3 le Lun 25 Jan 2010 - 19:33
    Je te remercie pour ta réponse, mais je me dis qu'il serait plus simple qu'un membre du forum qui utilise un chauffage Trumatic SL3002 avec allumeur automatique me dise quelles piles il utilise, parce que mes recherches jusqu'à maintenant sont restées veines.
    Louis22
    Nombre de messages : 12
    Piles Truma.
    Message par Louis22 le Lun 25 Jan 2010 - 20:58
    Les piles du type mignon sont référencées actuellement en: LR 06, Type AA 1,5 Volts.
    Il ne faut prendre que des piles alcalines, les piles normales (charbon-zinc) risqueront de fuire et de répendre de l'acide dans le bac à piles.
    Cordialerment.
    Louis22.
    mimigold
    Nombre de messages : 421
    Message par mimigold le Lun 25 Jan 2010 - 21:44
    Éviter également les accus rechargeables (c'est tentant !) car la tension n'est que de 1,2 V et cela peut ne pas fonctionner correctement.
    ala&pat
    Nombre de messages : 466
    Message par ala&pat le Lun 25 Jan 2010 - 22:00
    Bonsoir ; pour ne pas avoir eu mois même la connaissance du (type mignion) --- je confirme, si mes souvenirs sont bons que les piles AA ou LR 06 sont en nombre de deux dans le boîtier d'allumage d'un Truma. (qui suivant quoi ) après un petit coup de chaleur sous le bras (ex) vont te permettre pour une 'fois' d'allumer ton Truma !
    pascal3
    Message par pascal3 le Mar 2 Fév 2010 - 18:57
    Voilà, j'ai finalement résolu pour problème de pile; il faut effectivement deux piles LR06 pour faire fonctionner l'allumeur automatique, mais sur le mien il me manque le petit boitier dans lequel on mets les deux piles et qui se glisse comme un tiroir dans l'allumeur auto.
    J'ai donc eu un spécialiste agréé Truma qui m'a dit en avoir en stock, je devrais donc en récuperer un pour le weekend prochain et faire enfin des essais de ce chauffage.
    seba
    Nombre de messages : 43
    Message par seba le Jeu 13 Mai 2010 - 21:17
    je comprend mieux
    il me manque aussi ce boitier !
    comment se fait il qu'il est disparu?
    il me reste juste les fils /prise
    ca se trouve chez un revendeur truma ?
    pascal3
    Message par pascal3 le Dim 16 Mai 2010 - 9:22
    Oui, tu peux le trouver facilement chez un revendeur, pour ma part j'ai cherché un revendeur agréé au plus près de chez moi, il y en avait un en Seine et Marne , je l'ai appelé, il m'a répondu pas de problème j'en ai en stock et ca vaut 10 € .
    Il ne me restait plus qu'a y aller le jour où je passais dans le coin.
    Je vois sur ton avatar que nous avons pratiquement le même attelage viens-tu ici : http://www.t4zone.info/forum/index.php
    seba
    Message par seba le Dim 16 Mai 2010 - 10:55
    salut pascal
    merci pour l'info du boitier , je recherche ca dès que j'ai 5 minutes
    je me doutai bien que tu etais le meme pascal que sur la zone
    bien sur que j'y vais sur t4zone (5 ans déja) et avec le meme pseudo
    a bientot
    pascal3
    Message par pascal3 le Dim 16 Mai 2010 - 12:53
    Je me disais aussi , eh ben c'est cool tout ca , tiens comme Eriba rime souvent avec VW , on se fait un petit post de présentation dédié aux Eriba sur T4zone.
    seba
    Message par seba le Lun 17 Mai 2010 - 13:26
    ca va faire top au prochain rasso si on amene les ériba
    on a aussi un toit levable
    Nombre de messages : 1216
    Message par Dams le Mer 24 Aoû 2011 - 18:28
    Si j'ai bien compris c'est l'alimentation electrique de l'allumage du chauffage à gaz?
    Message par lolofay le Mer 24 Aoû 2011 - 19:35
    Dams a écrit:Si j'ai bien compris c'est l'alimentation electrique de l'allumage du chauffage à gaz?
    Pas vraiment , ces piles servent à actionner le piezzo automatiquement mais une fois le chauffage éteint elles n'ont plus d'utilité ( sauf si celui ci s'éteint alors là le thermocouple donnera l'ordre de tenter le rallumage )
    Triton405
    Nombre de messages : 70
    Message par Triton405 le Ven 6 Déc 2013 - 17:02
    Bonjoir (4h50 ^^)
    J'ai voulu tester le chauffage de la Triton 1984. Il s'agit d'un trumatic SL 3002 également, il y avait des piles dans le boitier Impossible qu'il démarre. Il y a bien du gaz (propane) car ça sort bien au niveau des plaques de cuisson.
    Au niveau du radiateur on entend rien, pas de gaz. Même en attendant plusieurs minutes après avoir mis le thermostat à fond et en gardant appuyé. J'ai changé les piles pour des neuves (R6= AA= Mignon). La lumière ne s'allume pas non plus et je n'entend pas de bruit d'étincelle. J'ai enlevé le connecteur et les 2 fils se sont coupés ! Bon...
    Une soudure à prévoir, mais en attendant, j'ai essayer de refaire la manip après avoir dénudé les fils et fait contacte direct avec le boitier. La lampe reste éteinte et toujours pas d'allumage.
    La polarité a-t-elle une importance et si oui, pourriez-vous m'indiquer la couleur des fils en haut et en bas car ils se sont cassés avant que j'y fasse attention ?
    Enfin, si la soudure ne résoud pas le problème, auriez-vous une idée d'où le problème peut venir ?
    Merci d'avance
    Nombre de messages : 3326
    Message par Discret le Ven 6 Déc 2013 - 17:23
    Truc idiot,mais as tu ouvert le robinet d'alimentation de la ligne gaz...Il y a une nourrice sous le meuble de cuisine en général ....
    J'ai vu ton attelage sur LBC....Tu l'as mise en vente ?
    Triton405
    Message par Triton405 le Sam 7 Déc 2013 - 4:22
    Bonsoir, oui je l'ai mis en vente, forcé car elle est chez mes parents et dérange clairement.
    De plus, elle ne peut-être stokée qu'à l'extérieur pour le moment. Donc je cherche à la vendre rapidemment et ai revu le prix à la baisse compte tenu des nombreuses options, mais à cause de l'accrochage... C'est con !
    PPour info le prix moyen d'une caravane du genre même sans toute les options tournes bien autour des 3000 €. Je vend la mienne 2600 à débattre mais je pense que j'en rachèterai une dès que je pourrai. Soit que j'aurai un box, soit plus l'utilité que j'en ai actuellement !
