    Ajout 1 frigo dans une Puck non équipée à l'origine
    geosteber
    Nombre de messages : 37
    Comment monter un frigo dans une Puck ?
    Message par geosteber le Mar 5 Juin 2007 - 9:20
    je souhaiterai monter un frigo dans notre Eriba Puck de 1986. Ce sera un frigo 220/12V, voire trimix si on en trouve un!
    Un membre du site l'a déjà fait ? Ou faut il prendre l'alimentation electrique du frigo dans la caravane ? Comment fabriquer le circuit de prise d'air extérieur ? Quequ'un a des photos ?
    Merci pour vos conseils!
    zygpapa
    Nombre de messages : 543
    Re: Ajout 1 frigo dans une Puck non équipée à l'origine
    Message par zygpapa le Mar 5 Juin 2007 - 10:01
    salut,
    Pour l'installation proprement dites n'ayant qu'une Pan je ne te serai pas d'un grand secours, mais t'inquiètes pas ça va répondre.
    Coté ventilation j'ai fait ça:
    http://www.passion-eriba.org/Technique-c4/trucs-et-astuces-f18/L-Eriba-de-pepette-du-froid-t131.htm
    Tu peux faire ton amenée d'air frais dans le plancher comme sur les "neuves", si tu as un vendeur Eriba dans ton pays va espionner, excellente source d'inspiration.
    Et aussi n'hésites pas à te procurer les catalogues Destinéa et Narbonne accessoires, les deux sont complémentaires dans leurs conseils techniques trés utiles! tu peux les commander en ligne.
    Maintenant y a le forum, c'est encore mieux!
    zyg cat
    geosteber
    Message par geosteber le Mer 6 Juin 2007 - 10:13
    Non, elle n'en a jamais eu (placard de rangement à la place de l'endroit où se situe le frigo, et pas de grille d'aération sous la lunette avant).
    Mais il y a une prise dispo pour le branchement d'un appareil au gaz.
    Wannig
    Nombre de messages : 1113
    Message par Wannig le Mer 6 Juin 2007 - 21:36
    Pour le format, je pense que c'est le plus petit Very Happy
    Est-ce que les propriétaires de Puck peuvent te renseigner la dessus ?
    Pas trop de problème pour les aérations (http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=3681), sauf qu'il faut découper entre les tubes. La tailles des aérations est fonction des caractéristiques du frigo.
    Je me pose une question, pour un frigo bi-mixte (12 et 220V) y a-t-il besoin de beaucoup d'aération ? Si non, l'option sans gaz peut être intéressante si elle est compatible avec ton mode de camping.
    zygpapa
    Message par zygpapa le Mer 6 Juin 2007 - 22:24
    casse pied de retour!
    Quelque soit la source d'énergie, 12v/220v/gaz, la chaleur produite à évacuer est la même, donc la ventilation ....
    Pardon de la ramener!
    zyg cat Embarassed
    ecce
    Fondateur
    Nombre de messages : 1418
    Message par ecce le Mer 6 Juin 2007 - 23:01
    En effet, un frigo a absorbtion a besoin de chaleur pour refroidir et bien sur, cette chaleur doit etre évacuée. Pour le raccordement, je ne l'ai pas sous la main a cette heure ci mais bon, c'est exactement la meme chose pour toute les eriba . meme chose pour les dimensions. Maintenant si ti veux savoir où le placer, c'est sous le rechaud. Es tu sur qu'il n'y a aucune aeration? Au moins sous la fenetre?
    zygpapa
    Message par zygpapa le Mer 6 Juin 2007 - 23:19
    J'oubliai le principal, mise à niveau de la Puck obligatoire, sinon beurre mou et boissons tièdasses!
    zyg cat
    ps: pardon wannig Embarassed, pour les frigos c'est mieux là:
    http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=23_24
    zygzyg Embarassed
    geosteber
    Message par geosteber le Jeu 7 Juin 2007 - 9:09
    zygoozyloo a écrit:Quand monsieur Eriba vend une Puck sans frigo, il y gagne aussi sur les ventilations inutiles.
    Effectivement, les Puck sans frigo se reconaissent au fait qu'il n'y a pas de grille de ventilation sous la lunette avant (comme sur la mienne).
    Pour ce qui est de l'emplacement du frigo, les dimentions sont (en cm) :
    hauteur : 57,5
    largeur : 42
    profondeur : 55 (en haut à G lorsqu'on est face à l'emplacement), 41 (en haut à D), 37 (en bas à D)
    geosteber
    Message par geosteber le Jeu 21 Juin 2007 - 8:37
    Ben, on le cherche toujours.... Les frigo de caravane d'occase, c'est comme les Puck, ça coute un bras pale
    Et au niveau diemension, le frigo que l'on voudrait adapter ne doit pas faire plus de 44 cm de profondeur environ, et il y en a assez peu de proposés dans cette dimension.
    zygpapa
    Message par zygpapa le Jeu 21 Juin 2007 - 12:51
    Voilà l'engin: Electrolux RA10a, gaz seulement.
    appareil jeté dans un camping après un début de feu suite à une fuite de gaz sur un raccord en dessous. Récupéré, réparé et au grenier depuis de nombreuses années. Alimentation gaz butane/propane sur tétine, allumage avec pierre à briquet. (petite molette grise)
    Dimensions hors tout:
    h 59 x l 38 x p 40
    zyg cat
    ps: une recherche sur le oueb indique qu'il est de 1969!!!
    geosteber
    Message par geosteber le Ven 22 Juin 2007 - 13:35
    Gloups, on cherche plutôt un truc en 220/12v (+/-gaz), mais merci de la proposition!
    rando
    Message par rando le Mer 19 Sep 2007 - 21:40
    Bonsoir Géosteber,
    Comme dit dans un autre post, mon z'hom a équipé notre Puck d'un frigo non prévu au départ + wc chimique .
    Par contre on a dù sacrifier une grande partie du placard et finalement cela ne nous gène absolument pas.
    Les grilles de ventillation sont démontables , fabriquées à partir de simples grilles casto 4€ ( celles de "Narbonne Acc" étaient vraiment trop chères)
    Si tu as besoin de conseils pour le montage, n'hésite pas , je mettrai mon Pierre au clavier.
      La date/heure actuelle est Ven 24 Nov 2017 - 19:34
