    Réfections de toile de Réhausse de toit
    split60
    Nombre de messages : 370
    Re: Réfections de toile de Réhausse de toit
    Message par split60 le Dim 28 Oct 2012 - 6:53
    J'ai aussi démonté la mienne pour la nettoyer et réparer quelques petits accros..
    bientôt le remontage...je ferais aussi des photos pour les mettre à dispo sur le forum..
    Nombre de messages : 5834
    Message par lolofay le Dim 28 Oct 2012 - 9:26
    autant continuer d'alimente ce post comme ça toutes les solutions y seront concentrées
    bon bricolage
    Chevyriba
    Nombre de messages : 792
    Message par Chevyriba le Dim 4 Nov 2012 - 18:48
    J'apporte ma pierre à l'édifice en vous donnant un max d'infos sur la réparation de la toile de toit de notre Familia de 1973
    Grâce aux infos du forum, voilà comment je m'y suis pris
    1 - Dévissage et démontage des crochets et couvre joint à l'avant de la cornière alu basse :
    A l'arrière, c'est un 2 en 1, crochet + couvre joint
    2 - Dévissage des 2 pressions qui sont positionnées de chaque coté vers l'avant et sur le couvre joint de la cornière
    3 - Démontage du couvre joint blanc.
    ATTENTION, ALLER DÉLICATEMENT LORSQUE VOUS ARRIVEZ AUX ENDROITS OU CELUI-CI EST PERCE PAR LES VIS DES CROCHETS, COUVRES JOINTS ET PRESSIONS, C'EST TRÈS FRAGILE.
    Pensez aussi à repérer le sens de montage (marquage au feutre sur l'arrière du couvre joint).
    4 - Vous avez maintenant accès aux vis qui tiennent la cornière sur le rebord du toit.
    Ce sont de petites vis tête à plate et fraisée
    J'en ai compté 22 sachant qu'il n'y en a pas derrière la penderie car ce n'est pas accessible
    J'ai trouvé aussi des perçages en trop
    5 - On peut maintenant enlever la cornière alu qui est en deux parties. Le jonc inférieur de la toile est un peu difficile à enlever dans les coins arrondis.
    6 - Voici la toile une fois le bas libéré.
    On voit mieux l'ampleur des dégâts Sad
    7 - Il faut enlever maintenant les 3 crochets qui maintiennent le toit fermé,
    les deux poignées,
    et les 2 pressions
    7 - Maintenant il s'agit de retirer la toile et le ciel de toit (que Lolo à appelé toile du fond plafond) de la partie mobile en s'inspirant du super schéma de Lolo. cheers
    J'ai donc commencer à écarter tout doucement le profiler alu les bras en l'air
    Mais c'est monstre pénible !!! Evil or Very Mad
    8 - Du coup comme un copain passait par là, je décide avec son aide (et c'est indispensable d'être 2) d'enlever le toit amovible en dévissant les 4 écrous qui le tiennent sur le dessus vérins.
    Et voilà la pau've titine scalpée
    Avec son toit à l'envers sur 2 tréteaux
    Suite du 7 - Et là c'est beaucoup plus facile d'écarter le profiler avec une spatule large et assez rigide pour pouvoir taper sur le manche à la main ou avec un maillet en prenant appuis sur un rebord du profiler fait pour ça à mon avis.
    Ca c'est bien pour les parties droites, mais dans les angles arrondis il faut procéder avec un autre outil
    On voit d'ailleurs que la languette en carton (appelé renfort rigide sur le schéma) n'est pas dans la petite gorge comme sur le schéma de Lolo.
    Donc là il faut un outil beaucoup moins large pour pouvoir l'écarter petit à petit en avançant d'une largeur d'outil.
    Il faut au moins s'y reprendre à trois fois
    10 - Et voilà, une fois le profilé suffisamment écarté on peu dégager la languette en carton et sortir la toile de rehausse et le ciel de toit pour laisser apparaître la mousse qui est dessous.
    Voilà la toile est enlever
    Penser aussi à repérer le sens de montage ainsi que le scalpe.
    Prochain post, la réparation Wink
    Message par lolofay le Dim 4 Nov 2012 - 19:51
    super ! quelle chance d'avoir trouvé des bras pour descentre le toit ! moi j'm'en était vu surtout que j'suis pas grand ! avec un tabouret par l'intérieur !!! l'horreur !
    bonne continuation
    Chevyriba
    Message par Chevyriba le Dim 4 Nov 2012 - 20:41
    Oui, c'est clair que si on peut l'enlever ce toit il ne faut pas se priver Wink
    Surtout qu'il n'y a que ces 4 malheureux écrou de 10 à défaire et zou.
    D'ailleurs j'en profiterais pour changer les 4 vis qui sont toutes rouillées.
    Mais revenons à ma toile.
    Comme je suis très mauvais couturier et ma moitié n'ayant pas trop le temps de s'en occuper, j'ai refilé le bébé à ma môman.
    Elle a tout d'abords fait une reprise grossière, genre comme sur les chaussettes, pour rapprocher les 2 parties déchirées.
    Puis elle a découpé 2 bandes de tissu dans de la toile de fauteuil qu'elle avait en stock depuis .... des années et qui attendait son heure.
    Puis elle les a collé de chaque coté de la cicatrice et cousue sur le pour tour
    Voilà c'est une réparation de fortune mais qui ne me coûte pas grand chose pour l'instant.
    On verra à l'utilisation ce que cela va donner.
    La suite sera pour le remontage
    RBK
    Nombre de messages : 214
    Message par RBK le Lun 5 Nov 2012 - 8:24
    Si ta toile n'est pas trop cuite pas le temps, et pour camoufler au mieux ta réparation je te conseil un coup de peinture orange sur ton tissus...étanchéité garantie et la toile parait neuve....
    RBK
    Nombre de messages : 6198
    Message par Trollmann59 le Lun 5 Nov 2012 - 9:17
    Intêressant Chevyriba !
    J'ADORE ces séquences chirurgicales.
    Beau boulot et bonne continuation.
    Nombre de messages : 3276
    Message par Discret le Lun 5 Nov 2012 - 15:51
    Excellent reportage,digne d'un tutoriel.
    L'idée de démonter le toit est très bonne et travailler à hauteur d'homme bien plus sécurisante.
    BRAVO
    Chevyriba
    Message par Chevyriba le Lun 26 Nov 2012 - 22:47
    Alors voilà bien une bonne quinzaine de jours que tout est de nouveau place mais je continue l'explication de cette opération qui j'espère profitera à d'autre.
    J'ai donc repeint la toile avec la fameuse peinture à tissu couleur Orange en suivant les conseils récupérés sur ce même forum cheers
    http://www.passion-eriba.net/t9939-toile-de-toit?highlight=peinture+toile+de+toit
    J'ai fait ça avant le montage comme conseillé par Lolo en posant la toile sur une planche de la largeur de la toile et longue comme la partie la plus longue de la toile.
    J'avoue que ce n'était pas super pratique car j'ai dut le faire en 6 fois sur 4 jours avec 2 couches à l'extérieur et une à l'intérieur.
    Je n'ai pas fait de photo car pas d'APN (ma femme était partie avec à Paris et avec mes enfants. Heureusement d'ailleurs car j'ai fait ça dans l'appart. sur la table de la cuisine pendant l'absence du reste de la famille pirat )
    Ensuite j'ai donc replacé la toile sur le toit relevable
    J'ai commencé par les angles en poussant délicatement la languette en carton dans le profilé.
    Il ne faut pas trop forcer car on risque de découper la couture
    Puis il faut en faire de même pour les parties droites
    Mais il faut bien pousser cette languette dans le fond du profilé avant de rabattre le profilé sur la languette. Alors j'ai tenter de la pousser en prenant appuis sur le coté de la languette
    Cela marchait bien mais en faite j'ai finis par faire les 2 en même temps : pousser et rabattre
    J'ai ensuite finis par pousser à fond la languette dans les parties droites pour qu'elle se glisse dans le retour et ensuite j'ai rabattu le profiler.
    Et voilà l'affaire une fois fini et avec les joints de coffre de Super5 et de Twingo
    La suite au prochain épisode Wink
    mamounette67
    Nombre de messages : 163
    Message par mamounette67 le Mar 27 Nov 2012 - 8:47
    joli travail.....
    que vois-je au fond du garage??? What a Face
    ne serait ce pas une une belle américaine?? Laughing Laughing
    Message par Cagouillard le Mar 27 Nov 2012 - 12:38
    Comme le port salut, c'est écrit dessus:Chevy 1957 cyclops
    MichEnmerco
    Nombre de messages : 1257
    Message par MichEnmerco le Mar 27 Nov 2012 - 12:55
    bien joué Wink
    Chevyriba
    Message par Chevyriba le Mer 28 Nov 2012 - 21:18
    Et oui Mamounette, comme le dit Cagouillard, c'est une bien Chevy 57, même année que la Cad à ce que je vois sur ton profil Wink
    La suite :
    J'ai trouvé des vis pour le toit à tête plate en inox.
    J'ai dût les raccourcir car malheureusement elles étaient en longueur de 30mm.
    Une fois le toit remis en place grace à l'aide d'un copain, j'ai attaqué la remise en place des cornières alu à l'intérieur.
    J'ai commencé par celle de droite pour attaquer par le coté de la toile réparée.
    J'ai pré-vissé les 2 vis à chaque extrémité de celle-ci et qui tienne aussi les cache raccord.
    Puis j'ai glissé le jonc sous la cornière et j'ai mis en place la cornière avec l'aide d'un sert joint pour bien la plaquer vers le bas et amener les trous des vis bien en face.
    Cela n'a pas été trop mal.
    Pour le coté gauche, j'ai voulu faire pareil mais pas possible car dans les angles, la toile était au moins 5 cm vers l'intérieur Shocked
    On aurait dit qu'elle avait rétrécis à cause de la peinture.
    Du coup je suis partis du milieu toujours avec mon serre-joint et en avançant vis par vis.
    Mais une fois arrivé au niveau des angles ce ne fût pas la même.
    J'ai dût défaire les 2 vis de l'autre cornière pour donner un peu de moue à la toile et pousser comme taré dans l'angle de la cornière avec une main et avec l'autre rabattre l'extrémité de la cornière pour aligner le trou de la vis. Et là il faut une 3ième main venue d'ailleurs (dans le cas présent celle de ma femme Cool ) pour mettre la vis.
    J'espère que vous m'avez suivis là ... car pas put prendre de photo pendant l'action.
    J'ai ensuite continué à jouer du serre joint pour mettre le reste des vis.
    Et bien je peux vous dire que la toile est sacrément solide car j'ai vraiment dû forcer comme un bœuf pour y arriver Shocked
    Enfin c'est en place
    Après j'ai enlever les 4 vis aux extrémité des cornières pour la mise en place du joint couvre vis blanc. Vissage des caches raccords et des crochets.
    Mise en place des pressions, des poignées du toit, et des attaches sur ressort, le tout en visserie inox.
    Et voilà
    La partie réparées
    De l'extérieur
    Avant
    Après
    Voilà, j'espère que cela motivera d'autres à s'attaquer à leur toile de toit et surtout que cela leur sera utile.
    mamounette67
    Message par mamounette67 le Jeu 29 Nov 2012 - 14:02
    cheers joli travail....
    oryandco
    Message par oryandco le Mar 20 Aoû 2013 - 17:00
    Enorme le boulot ! Bravo et merci pour ton partage c'est super.
    J'ai l'intention de m'attaquer à la miene sur une triton BST de 1983. Je ne sais pas si le montage est le même sur la partie toit. En bas ca a l'air d'être identique.
    Quelqu'un peut il me dire si le montage est identique?
    Peux-tu me dire où tu a dénicher cette peinture ? Le résultat est bluffant.
    Nombre de messages : 1777
    Message par DUNE le Ven 4 Avr 2014 - 19:51
    Très belle démo et un travail superbe
    Nombre de messages : 4497
    Message par Gratefulman0 le Ven 4 Avr 2014 - 21:29
    Post à garder pour ceux qui veulent changer leur toile de rehausse...  study
    Nombre de messages : 1265
    Message par vieux.lion le Sam 5 Avr 2014 - 13:54
    remontage du toit,après sa réfection.Fabrication d'un cadre et hop!!! Quand c'est possible bien sur.La poulie était réservée pour un puit qui, attends encore!!!
    reste à repousser la belle en dessous.
    repeindre la toile qui était en bon état mais passée du soleil.
    Message par Gratefulman0 le Sam 5 Avr 2014 - 19:00
    Ingénieux...  Very Happy
      La date/heure actuelle est Mar 17 Oct 2017 - 13:19
