    Eau chaude
    thierry652
    Nombre de messages : 32
    Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 9:00
    Bonjour fait froid non?
    Un bon chauffe eau sur une Eriba 320 ça serait pas du luxe! En est elle équipée d'origine? Quelqu'un en as-t-il installé un? ( de chauffe-eau)…
    à bientôt T.
    Be Bop
    Nombre de messages : 630
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 9:04
    Le chauffe eau est toujours une option chez Eriba.
    Il faut compter près de 1000 euros!!!!(je parle du truma à gaz)
    A monter soit même c'est tout à fait réalisable mais reste cher...
    J'en ai utilisé 2 et cela marche très bien.
    Patrick
    thierry652
    Re: Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 9:20
    Cher Patrick merci d'être réveillé si tôt…
    Quel marque de chauffe eau? Faut-il ajouter une pompe électrique? et les eaux usées c'est prévu? Bocou de questions…
    thierry652
    Re: Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 9:27
    Je viens de voir sur le site Eriba effectivement tout existe mais en option chère! Je pense acheter une caravane d'occas, elle ne serait peut-être pas équipée et c'est pour cela que j'ai besoin de conseils… Je sais qu'il existe de petits chauffe eau électrique de 15 à 20 litres la chauffe est presque instantanée, le gaz me parait dangereux non?
    Pat16
    Nombre de messages : 760
    Re: Eau chaude
    Message par Pat16 le Ven 8 Jan 2010 - 9:38
    Il n'y a pas que celui-là, mais il en existe beaucoup d'installés dans les roulottes, comme celui-ci (dans la mienne c'est ce que j'ai):
    http://www.truma.com/truma05/fr/produits/detail1_fr_76748.html
    Pat.
    Re: Eau chaude
    Message par Invité le Ven 8 Jan 2010 - 9:41
    Bonjour à tous, Thierry, si un "Truma" reste un appareil très fiable mais certe assez cher, tu peux également t'orienter ver un chauffe-eau classique, j'avais ce type de matériel à bord d'un de mes bateaux et cela fonctionne très bien! Seul point impératif, réaliser une sortie pour les gaz brulés, elle peut être latérale en ventouse ou verticale en cheminée. De même l'installation d'un chauffe eau requiert une pression constante de l'eau dans le circuit (2.5 bar minimum) il faudra donc avoir recours à une pompe assez performante genre surflo à dépression ou similaire et remplacer les conduits d'origine par des conduits de type "crystal armé à structure multiple" résistant à la fois à cette pression mais aussi à la température élevée. Le remplacement de la robinetterie simple par des mélangeurs. Le débit de ce genre de pompe impliquant évidemment une réserve d'eau assez grande sous peine de ne profiter du confort de l'eau chaude qu'un court instant...100 L me paraissant un minimum= 100kgs + 1réservoir de récupération des eaux usées de même contenance....Installer tout cela à bord d'une petite caravane de 3m me parait totalement contre-indiqué ne serais-ce qu'au niveau du poids de l'ensemble de l'équipement. Enfin, chacun fait ce qui lui plait...je t'affiche le lien d'une bonne marque de chauffe-eau qui on des modèles de petite taille très performants et pas très chers @+ Régis
    http://www.elmleblanc.fr/chauffe-eau-lm5.asp
    françois 63
    Nombre de messages : 96
    Re: Eau chaude
    Message par françois 63 le Ven 8 Jan 2010 - 9:54
    Bonjour à tous.
    Pour ton problème d'eau chaude dans une 320, la solution la plus économique (et sans travaux) est sans doute celee que j'ai adopté pour la mienne depuis 4 ou 5 ans. ce leThermoffee, appareil que l'on met bans le jerrycan d'alimentation d'eau . Catalogue Narb. Access. page 126, ref. 211019.
    En espérant t'avoir été utile.
    Re: Eau chaude
    Message par Invité le Ven 8 Jan 2010 - 10:02
    Exact mais à ce prix là, autant acheter une résitance chauffante pour aquarium 5 fois moins chère et règlable au degré près? seul contrainte s'assurer qu'elle demeure toujours immergée dans un minimum d'eau.
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 11:49
    Il est sur que la solution la plus économique est la résistance que l'on plonge dans le réservoir!!!
    Ou alors trouver une Eriba d'occasion avec déja le chauffe eau!, mais c'est plus souvent les Triton ou troll qui en sont équipées.
    Mais avec un peu de chance...
    Au niveau du poid ce n'est pas négligeable non plus 25 KG et c'est une vrai usine à gaz pour le montage sous la banquette!!! (double réseau d'eau, réservoir fixe etc...)
    Quant à la sécurité pas de problème, c'est très fiable à condition d'enclencher le boiler uniquement quant il est plein!!!!
    Mon ancienne Troll Manhattan et mon Eriba car en étaient équipés et cela fonctionnait très bien ( de l'eau chaude à volonté!!!)
    [img]http://www.passion-eriba.com/[/img]
    Patrick
    thierry652
    Re: Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 12:52
    "Quant à la sécurité pas de problème, c'est très fiable à condition d'enclencher le boiler uniquement quant il est plein!!!!"
    tu me fais peur!!! on le sait comment???
    Sinon je suis plutôt intéressé par la solution constructeur, en cas d'acquisition d'occas penses tu que l'installation puisse être faites par un concessionnaire (remarque je peux leur demander) c'est pour discuter! bon appétit a+
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 13:06
    pour te répondre Thierry : j'ai connu des personnes qui enclenchaient le boiler sans eau dedans!!! et la c'est dangeureux!!!
    Le fonctionement est identique à une cocotte minute, il y a des flammes sous une cuve rempli d'eau, il faut éviter de mettre la température au dela de 45°-50°.
    Pour remplir le boiler c'est très simple, il suffit d'ouvrir tous les robinets d'eau chaude (dans la cuisine et cabinet de toilette) de façon à ce que le boiler ce remplisse.
    De toute façon si il y a un défaut à l'allumage un voyant rouge apparait. (cela peut etre une mauvaise arrivée de gaz ou un défaut d'allumage.
    Tu peux le faire monter par un concessionnaire mais le prix!!!!
    Je sais qu'il faut refaire tous le réseau de l'eau et installer obligatoirement un réservoir fixe (50l en géneral).
    Patrick
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 13:09
    Si tu est bon bricoleur tu peux faire l'instalation toi même la notice Truma est très bien faite!!!
    patrick
    thierry652
    Re: Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 13:33
    Merci pour tes réponses
    J'irai voir sur les caravanes neuves comment c'est fichu cette "usine à gaz".
    Je suis pas trop mauvais bricolo…
    S'agit-il de cela? http://www.truma.com/truma05/fr/produits/detail1_fr_76748.html
    T. a+
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 13:44
    Non ce n'est pas ce système la, je vais te trouver un lien
    patrick
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 13:47
    Voila c'est ça : http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=14_16
    tu vois les prix c'est
    patrick
    lidibrini
    Nombre de messages : 29
    Re: Eau chaude
    Message par lidibrini le Ven 8 Jan 2010 - 14:13
    j ai un tuma depuis 5 ans et pas de pb ,ni en electrique (220) ni en gaz
    mais monté d origine par l usine
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 14:27
    La différence entre les 2 systèmes : le truma 22OV et air pulsé il faut déja l'air pulsé sur le chauffage et si tu ne peux pas te brancher sur 220V et bien pas d'eau chaude!!!(par contre coût inférieur)
    L'autre système : boiler au gaz = autonomie totale même à l'étape et donc pas besoin de 220 v mais prix beaucoup plus élevé!!!
    Patrick
    lidibrini
    Re: Eau chaude
    Message par lidibrini le Ven 8 Jan 2010 - 14:39
    je voulais dire un boiler de marque tuma, gaz et electricité 220 (les deux), quite a payer un max pour un boiler c est plus mieux avec gaz et electricité
    coucou beebop
    lidibrini
    Re: Eau chaude
    Message par lidibrini le Ven 8 Jan 2010 - 18:53
    Pat16 a écrit:Bonsoir
    Je présume que si tu poses cette question, c'est que tu trouves utile la présence d'un chauffe-eau, mais en ce qui me concerne, dans la Triton pas de chauffe-eau, dans celle-ci il y a en a un, mais je m'en suis très bien passé et si il n'avait pas été monté d'avance, je ne pense pas que j'en aurais rajouté un.
    L'eau chaude on la trouve facilement dans tous les sanitaires, on a en a besoin rarement, cela nous est arrivé d'en avoir besoin (une casserole sur le feu et hop, de l'eau chaude) car douche et vaisselle c'est bien plus agréable aux sanitaires (pour la vaisselle, une petite causette en même temps avec les autres) quant à la douche, pas super dans la cara.
    Maintenant ce n'est que mon avis, mais tu peux déjà essayer sans, pour voir si cela t'es vraiment indispensable et après une saison tu sauras réellement ton besoin .
    Pat.
    ps: Pour Be Bop, le Truma ça ne marche qu'avec l'air pulsé, il ne chauffe pas sans l'air pulsé , je ne l'ai pas encore testé .
    le reel pb c est que truma est une marque qui fait toute sorte de chaufage, chaufffe eau ,et le reste
    c est pas comme frigidaire qui fait des refrigerateurs
    j utilise l eau chaude en "sauvage" ou a l etranger (pologne=pas de douches partout) et dans les terrain ou c est trop pas top (mais la on reste pas)
    a plus
    thierry652
    Re: Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 19:13
    Je me remets au caravaning (interruption de 25 ans) seulement parce que les caravanes actuelles ont équipées de sanitaires. J'ai été trop déçu par l'hygiène des divers sanitaires que j'ai fréquenté.
    Sur mon bateau j'ai douche chaude et wc chimique c'est super agréable ( les sanitaires des ports ont dans l'ensemble les mêmes défauts que les terriens) de plus ma femme porte des jolies lentilles et pour elle le confort de SON cabinet de toilette n'est pas négociable.
    C'est pour cela que eau chaude et confort son pour moi des atouts indispensables. Personnellement j'ai été scout l'eau glacée ne me fait pas peur… enfin j'avais 15 ans…hem
    lidibrini
    Re: Eau chaude
    Message par lidibrini le Ven 8 Jan 2010 - 19:36
    dans la triton c est pas tres large ,mais lavage en 2 passages et posé sur le chiot ca marche !
    il faut un rideau pour la porte et du silicone un peut partout (eriba n a pas prevu sa douche pour prendre des douches,c est un comble) pour ne pas noyer tout et se retrouver avec un des gas des eaux(hihihi)
    (ne pas laisser couvercle du chiot il est un peut fragile et casse )
    Re: Eau chaude
    Message par Invité le Ven 8 Jan 2010 - 19:41
    thierry652 a écrit:Bonjour fait froid non?
    à bientôt T.
    Bonsoir Thierry,
    Es-tu allé faire un tour dans les rubriques thématiques du forum (sanitaires, eau, chauffage etc....) ? Le sujet a déjà été évoqué plusieurs fois.... peut-être y trouveras-tu la réponse que tu cherches au sujet de la production d'eau-chaude et de la douche (d'ailleurs tu peux également utiliser la fonction "rechercher" avec des mots-clés, c'est bien pratique).
    Bonne soirée, Sylvie
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 19:46
    Pat16:
    Si cela marche au 220V mais l'intéret du système avec air pulsé, c'est quand le chauffage au gaz est allumé cela réchauffe l'eau!!! et on peut débrancher le 220V.
    patrick
    thierry652
    Re: Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 19:54
    Merci Sylvie je vais faire ainsi. Merci à tous je commence à comprendre que je ne trouverai pas une occas équipée de tout le confort"moderne", ma tirelire tremble déjà!!!! Surtout que les nouveaux modèles et bin y sont beaux. Ci-joint le site des nouveaux modèles (mais en spécialiste que vous êtes vous devez connaître) http://www.lesamisderiba.fr/Nouveautes-des-Caravanes-Eriba aïe la gaffe c'est un forum concurrent non? Et comme dit Pat16 "Mieux vaut vivre un jour comme un lion (à crédit) que cent ans comme un mouton".
    T.
    eribabinbin
    Nombre de messages : 709
    Re: Eau chaude
    Message par eribabinbin le Ven 8 Jan 2010 - 20:00
    Bonsoir, je vous met une photo de notre installation sur la 530FY, option montée en usine à Cernay.
    Réf : 52875 Trumatherme, Px: 390€ ttc posé, poids 12kg.
    Elle comprend la réserve d'eau de 40l + chauffe-eau 5l (air pulsé déjà compris de série) + 1 pommeau de douche télescopique.
    Nous ne l'avons pas encore utilisée (39° à l'ombre à Buis Les Baronnies!!), nous l'avions pris surtout pour sa réserve d'eau de 40l qui libère la place sous l'évier.
    Voilou, BINBIN.
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 20:03
    Attention Thierry même les nouveaux modèles ne sont pas spécialement prévuent pour prendre des douches!!!!
    il faut mieux s'armer de joint silicone, et d'un rideau de porte sinon gare aux fuites!!! en plus les cabinets sont très étroits!!
    Patrick
    thierry652
    Re: Eau chaude
    Message par thierry652 le Ven 8 Jan 2010 - 20:11
    Cher Be bop
    Le conseil du silicone et du rideau de douche est extrêmement judicieux.
    Sur le bato pareil c'est petit comme sur une eriba, et à la première douche il y avait de l'eau partout (fuite par le bas de la porte et joints inefficaces) bonne école le bato! Mais la il y a la pompe de cale chance!!!
    a+++ T.
    eribabinbin
    Re: Eau chaude
    Message par eribabinbin le Ven 8 Jan 2010 - 20:15
    Be Bop a écrit:Bonsoir
    Patrick
    Affirmatif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, comme dit Patrick, les cabinets de toilettes des FOREVERS ne sont pas prévues pour prendre une douche; meubles bois, joints, et surtout un manque de place pour pouvoir installer un rideau, par contre tu peux passer la douchette par la baie et prendre ta douche dehors, (déconseillé en ce moment)
    La preuve par l'image!!!!!!!!!!
    BINBIN.
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 20:17
    c'est vrai Thierry j'avais oublié que tu connaissais le bateau!!!
    Donc pas de problème au niveau place c'est pareil chez Eriba!!!
    Patrick
    Be Bop
    Re: Eau chaude
    Message par Be Bop le Ven 8 Jan 2010 - 20:24
    Voila la seule vrai douche faites pour Eriba et vraiment utilisable:
    Sur la Troll Manhattan (série limitée de 1988 à 1990)
    c'était en fait un "transfert" de la douche de l'Eriba-car
    Patrick
    Re: Eau chaude
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 18:03
