    Traction et flèche
    Re: Traction et flèche
    Message par Cagouillard le Mar 5 Jan 2010 - 18:40
    Myriam,
    Avec la puissance que t'as à 100km/h avec un stab tu ne peux pas te planter... ou alors c'était le destin (un jour j'ai un copain qui s'est fait doubler pas sa vedette sur l'autoroute malgré tout sa prudence: en phase de freinage une chandelle a lâché et c'est tout le bateau qui est parti sur la BAU!).
    Ne t'inquiètes pas, ca va "rouler". c'est juste que la cara devant la voiture c'est moins pratique
    myriamc
    Nombre de messages : 18
    Message par myriamc le Mer 6 Jan 2010 - 5:55
    Bah finalement c mon gars avec mon père qui vont assurer le transfert. Ça va le faire avec les nonomes... Merci pour vos précieux conseils. Wink)
    eribabinbin
    Nombre de messages : 709
    Message par eribabinbin le Mer 6 Jan 2010 - 16:24
    Bonjour myriamc, pour info, page 29 manuel ERIBA:
    *Charge d'appui = la charge d'appui indique le poids maximal que le timon de la caravane doit exercer sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur.Tu trouveras les indications correspondantes dans la description du système d'attelage et dans les papiers du véhicule. Une voiture équipée d'un dispositif d'attelage possédant une charge d'appui de 50kg ne doit pas tracter une caravane chargée dont le timon exerce une charge d'appui de 75kg. Il faut tenir compte aussi de de la charge d'appui en considérant le poids total autorisé du véhicule tracteur. Au cas échéant, il faut réduire la charge utile dans le véhicule tracteur de la valeur de la carge d'appui.
    En clair si ton attelage ( et c'est courant) supporte 100kg la masse en tête de timon doit être inférieur à 100kg.
    Tu dois aussi tenir compte de la masse maxi préconisée sur le timon de la caravane, voir notice de celle-ci.
    Voilou, bonne route, BINBIN.
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 1:04
