    Chauffage Gaz : Cheminée / ventouse
    wap
    Nombre de messages : 7
    Message par wap le Ven 30 Oct 2009 - 19:20
    Bonjour, nous sommes toujours à la recherche de notre puck...mais on avance (on va en voir une ce week-end !!). On se pose encore plein de questions...Pouvez-vous nous éclaircir une fois de plus ?
    Quels systèmes avez-vous pour évacuation avec votre chauffage au gaz ? Cheminée ou ventouse
    Quels sont les avantages et inconvénients des 2 systèmes.. Un trou dans le toit ?!? pas de risques d'infiltrations ?
    Et en ce qui concerne l'entretien (ramonage ?), comment procédez-vous ?
    toutes vos remarques (même du genre ...'voilà pourquoi il faut passer à l'électrique'...) sont les bienvenues !
    Papymontagne 05
    Nombre de messages : 696
    Re: Chauffage Gaz : Cheminée / ventouse
    Message par Papymontagne 05 le Ven 30 Oct 2009 - 20:20
    Il faudrait commencer par le commencement ? Ne pas mettre la charrue avant les boeufs ! Vous allez la trouver je n'en doute pas. Pour ma part 2 semaines environ et la 2ème visite c'était la bonne. Ensuite il sera temps de poser des questions suivant son équipement et ses options. Tu trouveras aussi des réponses concrètes sur le forum.
    wap
    Message par wap le Ven 30 Oct 2009 - 21:13
    En fait, c'est justement parce que ladite puck qu'on va voir ce we a un chauffage au gaz avec une cheminée sur le toit qu'on voudrait avoir des conseils en la matière....
    eribabinbin
    Nombre de messages : 709
    Message par eribabinbin le Ven 30 Oct 2009 - 22:03
    Bonsoir Wap, chauffage au gaz avec cheminée sur le toit, pas encore essayé, et pas (encore) de fuite
    Voilou, BINBIN
    Nombre de messages : 1292
    Message par eriba family frangin le Ven 30 Oct 2009 - 22:11
    chauffage au gaz avec cheminée sur le toit et r.a.s . jusqu'à ce jour;elle a 11 ans ma cagouille
    Message par didier le Ven 30 Oct 2009 - 22:16
    Déjà 2 cara avec cheminée sur le toit. Jamais eu de problème pourtant je m'en serts tous les hivers (le W.E dernier par ex et le 10 nov à venir...).
    Bonne visite,
    Louis22
    Message par Louis22 le Lun 23 Nov 2009 - 16:02
    Régis94170 a écrit:Bonjour, vous avez raison, il y a 10 ans, j'ai appliqué le même principe pour trouver mon épouse et ça a marché! Si ça doit arriver, ça arrivera!
    Pour être plus sérieux, en parlant de chauffage et frigo, en lisant les conseils prodigués par les anciens, j'ai quand même testé le fonctionnement de ces appareils dans notre "Toinette" tout est nickel! Allumage du frigo après 3 tentatives...le petit "plop" et une veilleuse bien bleue dans le voyant au fond du compartiment. Le chauffage...alors là, quand j'ai enlevé la tôle de carénage....un gros nettoyage s'est imposé, il ne devait pas avoir vu un aspirateur depuis des années...pour aller dans les ailettes en alu derrière, j'ai utilisé un goupillon en fourrure spécialement prévu pour cela (trouvé en Alsace il y a quelques années), puis, sous la caravane, j'ai démonté et nettoyé la prise d'air en plastique beige. Allumage du premier coup! par contre je ne sais pas où ressortent les gaz brulés? à mon avis, par le même endroit que la prise d'air sous la caravane...mais je n'en suis pas sûr! Toujours est-il c'est que cela chauffe très bien! Par prudence, je laisse toujours de l'aèration dans la caravane quand j'utilise les appareils à gaz + le détecteur de monoxyde de carbone!
    J'ai eu une caravane où le chauffage n'avait pas de cheminée ni de ventouse sur le coté. La prise d'air se faisait par le dessous du plancher ainsi que l'évacuation des gaz brulés. Dans ce cas la prise d'air possède une rallonge qui lui permet de prélever l'air frais en dessous du niveau de la sortie de l'échappement qui elle se fait au ras du plancher.
    En aucun cas donc l'air vicié ne peut être réaspirée par l'admission d'air frais car les niveaux sont différents; j'ajouterai aussi que les gaz d'échappement sont chauds (hé oui ! ! !) et réchauffent nettement le plancher ce qui apporte aussi une sorte de récupérateur de chaleur, mais rassurez vous, la température n'est pas élevée au point d'être dangeureuse.
    Message par Invité le Lun 23 Nov 2009 - 16:30
    Merci pour ces précisions, c'est bien ce que je pensais! Eh oui, il existe beaucoup de version chez Trumatic, je n'ai ni cheminée ni ventouse et ça chauffe!
    Message par lolofay le Lun 23 Nov 2009 - 18:45
    D'ou qu'elle sort cette photo alors ?
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:59
