    frigo en panne sur mon eriba familia
    bertrand85
    Nombre de messages : 2
    Message par bertrand85 le Jeu 15 Oct 2009 - 12:08
    Bonjour à tous , mon prénon est Bertrand , je suis nouveau sur le site Eriba.
    je viens d'acheter une Eriba familia de1989 à un particulier et en rentrant à la maison j'ai branché le frigo celui ci ne fonctionne que dans la partie frezeer , la partie métalique ( lamelles) qui est au fond de la cuve ! pourtant le vendeur m'avait dit qu'il marchait très bien!!! ma question est de savoir si ça se répare ou bien faut il en acheter un neuf ? sinon comment faire pour le sortir et le démonter ?
    merci d'avance
    Nombre de messages : 5926
    Re: frigo en panne sur mon eriba familia
    Message par lolofay le Jeu 15 Oct 2009 - 12:28
    Salut bertrand
    Si la partie métallique refroidi , c'est que le frigo fonctionne .... à mon avis . Simplement c'est long à refroidir ces petits frigo , laisse tourner une nuit avec un thermometre en bas pour voir ...
    Le cas echéant , tu peux lui redonner une 2eme jeunesse en le démontant et le retournant pendant 24h , généralement le gaz revient en place et ça marche quasiment à tous les coups
    alev26
    Nombre de messages : 254
    Message par alev26 le Jeu 15 Oct 2009 - 13:49
    Cela nous est arrivé lors de l'achat il y a 5 ans de notre TRITON de 1987.
    Si la cara n'a pas été garée bien horizontalement, le Gaz a été stocké et comprimé à un seul endroit.
    Nous recherchions donc un frigo d'occase et en essayant la CARA un WE, nous sommes monté dans le Vercors : au retour tout fonctionnait ???
    Une bonne solution avant de prendre une décision : tu roule avec ta Cara 100 à 150 kms sur une route de montagne sinueuse et tout devrait se remettre en marche.
    bertrand85
    Message par bertrand85 le Ven 16 Oct 2009 - 14:38
    je suis passé voir un vendeur de caravane et il m'a demandé de démonter le frigo pour pouvoir le réparer à l'atelier. qui peut m'expliquer comment procéder pour le démontage de A à Z
    merci @+
    Bertrand
    Nombre de messages : 1106
    Message par Zuban38 le Ven 16 Oct 2009 - 16:35
    Bonjour Bertrand. As tu testé ton frigo sur 24 h ? S'il refroidit le dispositif en alu, cela signifie, comme te le dit Lolo, qu'il fonctionne. Donc pas de précipitation pour le démontage. Cela dit, tu peux consulter certains tutos très bien faits dans la rubrique " frigo etc." avec photos et tout et tout. @+ Zub.
    Pour compléter mon message précédent, ouvre le lien suivant :
    http://www.passion-eriba.com/confort-sanitaires-chauffage-froid-f32/demontage-du-frigo-sur-eriba-puck-1993-t4659.htm
    Tu as ainsi le démontage intégral et le nettoyage du frigo sur le tuto de Gravel. merci à lui . @+ Zub.
    eribabinbin
    Nombre de messages : 709
    Message par eribabinbin le Ven 16 Oct 2009 - 21:07
    Bonsoir, penche ton frigo (ou caravane) du coté montant du fluide, en principe à droite quand on regarde le dos du frigo.
    C'est une des précautions que nous prenions quand j'instalais des cuisines!!
    BINBIN.
    isa06
    Nombre de messages : 54
    Message par isa06 le Dim 18 Oct 2009 - 18:29
    ben moi, j'ai écouté vos conseils
    je me suis décidée hier à mettre le frigo la tete à l'envers
    et cet aprem surprise ..... il fonctionne !
    et est meme descendu à moins 2 ! du coup il a retrouvé sa place dans la caravane !
    merci beaucoup
    isa
    Message par roxy le Lun 19 Oct 2009 - 9:58
    premiere astuce pour demonter il faut rtirer 2 ou 3 vis ds la charniere de la porte placard d'a cote ( ouvrir et c'est sur la charniere metalique ) apres ca se retire en debranchant gaz etc
    - 2e astuces le reourner 12 ou 24 h et le remettre laisser 12 ou 24 ca doit redemarer
    - 3e astuces t'en qu'a faire y nettoyer et regler la bougie au gaz le gicleur a soufler j'avais mis un lien maintenance camping car ds la rubrique avec photos et explication ca doit redemarer le laisser en fmt 24h pour bien replacer le gaz et le faire foncyionner aussi 24h au moins une fois ds hiver azpres
    Message par roxy le Lun 19 Oct 2009 - 10:00
    PierreHury
    Nombre de messages : 108
    Frigo-Sortir-Entretenir/Complément info à adapter à son cas
    Message par PierreHury le Mar 6 Oct 2015 - 14:59
      La date/heure actuelle est Jeu 23 Nov 2017 - 21:38
