    Porte-vélos : support rotule sur timon
    Baloo
    Nombre de messages : 8
    Porte vélo
    Message par Baloo le Mar 7 Oct 2008 - 21:41
    Bonsoir à tous,
    J'ai trouvé la solution qui me convient.
    Une boule soudée sur 1 tube de 50 qui prend la place de la roue jockey.
    Un porte vélo qui se fixe sur la boule.
    Le vélo et un antivol câble de 1,80 qui emprisonne l'ensemble sur la flèche.
    Testé ce WE et ça marche.
    Nombre de messages : 2468
    Re: Porte-vélos : support rotule sur timon
    Message par Deuchiste le Mar 7 Oct 2008 - 23:17
    J'ai pas bien compris où passait la roue Jockey et comment on faisait pour poser la flèche... Suspect
    Jeannot
    Nombre de messages : 285
    Message par Jeannot le Mar 7 Oct 2008 - 23:21
    Si j'ai bien compris, y a plus de roue jockey. Elle est dans le coffre de l voiture et a la place on met une tige / boule / porte vélo.
    deblec06
    Nombre de messages : 155
    Message par deblec06 le Mar 7 Oct 2008 - 23:22
    Félicitations Baloo !!!
    Cette idée m'avait aussi traversé la tête, mais je pensais que le vélo serait trop près de la voiture et qu'il gênerait pour les manoeuvres...
    Visiblement ce n'est pas le cas.
    Surveille bien, au début en tous cas, le serrage du tube durant les longs trajets, les vibrations du vélo....
    Encore bravo !
    PtitePoule
    Nombre de messages : 185
    Message par PtitePoule le Mar 7 Oct 2008 - 23:27
    Jeannot a écrit:Si j'ai bien compris, y a plus de roue jockey. Elle est dans le coffre de l voiture et a la place on met une tige / boule / porte vélo.
    Bonsoir ,je pense aussi ,ce qui m'intrigue c'est la distance :velo ....parechoc ?
    Il ne faut pas avoir a faire de manoeuvre serrée ,selon la tractrice,mais c'est bien !!! cheers
    Jeannot
    Message par Jeannot le Mar 7 Oct 2008 - 23:32
    Surtout qu on peut utiliser le porte vélo sur la boule d'attelage une fois la caravane sur l'emplacement.
    Baloo
    Porte vélo
    Message par Baloo le Mer 8 Oct 2008 - 20:04
    Effectivement après avoir attelé il faut retirer la roue jockey et la mettre dans le coffre puis fixer le système à la place.
    Pour les manoeuvres les tests efféctués ont démontrés que ça ne touchais pas (avec 1 seul vélo). j'avais également envisagé de déporter la boule en arriere du tube pour éloigner le vélo du véhicule. il est également possible d'inverser le sens du porte vélo, celui-ci se trouvant alors côté caravane.
    Quand au risque de glissement du tube dû aux vibrations j'y avais pensé et vais y remédier en soudant une épaisseur sur la partie se trouvant au dessus du système de serrage.
    Message par didier le Mar 14 Oct 2008 - 23:11
    Tu m'as devancé car j'avais préparé un reportage pour montrer comment j'ai fait (mais, faute de temps...).
    Pour ma part, j'ai simplement mis une boule à vis dans l'axe de la manivelle. Son écrou rentre pile poil dans le diamètre du tube. J'ai du seulement agrandir le trou de l'axe de la manivelle.
    J'ai fait cet été tout mon périple en hollande avec mon vélo à la place de la roue jockey, pour contre-balancer ceux des enfants qui étaient sur le porte vélo arrière. Cela m'a permis de rouler un peu plus en sécurité car les 3 vélos à l'arrière me déséquilibrent la cara.
    Par contre, j'ai du mettre une sangle entre les roues du vélo et les poignets de la cara car le vélo se décalait un peu en roulant au risque de frotter contre la caisse.
    Pour les manoeuvres, no problem. Je n'ai jamais touché la voiture. C'est ok à condition quand même de faire attention.
    deblec06
    Message par deblec06 le Dim 20 Sep 2009 - 16:00
    Voici un système peu onéreux et facile à réaliser que j’ai adapté sur ma cagouille.
    Matériel : un morceau de fer plat 10 x 40 longueur 27 cm (récup).
    Une rotule (25€).
    La suite en images.
    Avantages :
    Pas cher.
    Facile à fabriquer.
    Sûr et fiable : pas de soudures.
    Très rigide.
    Totalement amovible en quelques minutes : deux boulons à retirer.
    Aucune intervention sur le timon : (pas de découpe ni de perçage) le dispositif retiré, la cara reste comme à l’origine).
    La roue jockey reste opérationnelle si on doit dételer à l’étape.
    Pas d'incidence sur la tenue de route.
    Inconvénients :
    La boule est un peu trop haute et ne permet pas l’ouverture complète du coffre (seulement 25 cm de débattement, ce qui permet toutefois d’accéder sans problème au robinet de la bouteille de gaz…
    @+++ Didier
    Message par Deuchiste le Dim 20 Sep 2009 - 17:36
    Belle adaptation.
    Sauf qu'il faut avoir une Eriba récente...
    J'ai adopté le porte-vélo installé sur la boule d'attelage, ce qui permet de trcater également. Au niveau du poids en flèche je pense que c'est meilleur car c'est l'auto qui supporte le poids et non la flèche :
    miweb27
    Nombre de messages : 610
    Message par miweb27 le Lun 21 Sep 2009 - 19:16
    salut les copains, voila mon porte velo, trouvé sur un pucier, pour 5€, j'ai juste achete deux ecrous papillons .
    j'ai eu tout l'ensemble, avec la boule rallongée et le support déporté
    Pour les éternels inquiets et pinailleurs, j'ai également acheté des sangles pour attacher le vélo(quand même)
    Alors pour le transfer de charge, j'y gagne la roue de secours sous la cara , et le velo sur la voiture
    mimi
    ramses
    porte velo
    Message par ramses le Lun 21 Sep 2009 - 20:20
    salut ! ben mon ferronier qui m'a facturé 70 euros mon systéme de fixation ( et c'est sans compter la boule et le marchandage que j'ai dû faire) y doit se marrer si il voit ça .Chapeau ,simple, efficace, pô cher.....
    Message par Deuchiste le Lun 21 Sep 2009 - 20:30
    Comme Miweb, j'ai adapté un système sur boule d'attelage à 12 € sur le coin-coin, porte-vélos compris oeuf corse :
    Pat16
    Nombre de messages : 760
    Message par Pat16 le Mar 22 Sep 2009 - 8:37
    Bonjour Wink
    Oui moi aussi j'ai le même que Deuchiste, (au lieu de fers carrés, j'ai des tubes), mais le problème sera quand je changerai de tracteur, les nouveaux attelages sont souvent des "cols de cygne" Rolling Eyes
    Pat.
    p.s.: Pour Mimi, je n'avais pas regardé de près ton P.V., ne le charges pas trop tout de même car ce type de P.V. est toujours en 2 barres comme celui d'Hervé (le mien aussi), et sur le tien je pense que le point faible est au niveau de la soudure (de la barre à la cornière), donc 1 VTT ça va, mais deux Rolling Eyes pas si sûr Rolling Eyes
    Dernière édition par Pat16 le Mar 22 Sep 2009 - 8:44, édité 1 fois (Raison : ps pour Mimi)
      La date/heure actuelle est Jeu 27 Juil 2017 - 4:39
