    Ma nouvelle Pan O 1971
    Be Bop
    Nombre de messages : 630
    Message par Be Bop le Dim 30 Aoû 2009 - 12:26
    J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle Pan O qui est restée 38 ans sous un hangar!
    Elle était dans un état proche du neuf quand je l'ai récupéré du coté de Bordeaux.
    Mais place aux photos:
    Le retour en juin
    [img]http://www.passion-eriba.com/[/img]
    Seul gros travail la vitre arrière à changer
    Le reste de la carrosserie est nickel
    Maintenant les nouvelles photos après restauration:
    Remplacement vitre arrière (merci LOLO pour le patron)
    Nouvelle déco arrière
    Stickers rouge pour respecter les joints d'origines (fleurs et animaux pour mon fiston)
    nouveau éclairage d'auvent
    nouveau revétement de porte avec poigné et bac chromés
    Nouvelle grille frigo avec instalation d'un ventilateur
    Nouvelles fermetures et poignés de coffre à gaz
    La plaque d'origine comme neuve!!!
    Les feux de gabarits en parfait état
    Détails déco arrière
    Instalation d'un panneau solaire sur la partie fixe arrière et qui ne dépasse pas lorsque le toit est baissé
    J'ai intégralement repeind le chassis au produit anti corrosion (bien que celui ci était en parfait état)
    Les enjoliveurs d'origine (j'ai repeind les jantes en blanc)
    Détail de la poignée (j'ai changeé la serrure)
    J'ai repeind la flèche et l'on voit la plaque d'origine
    La cuisine, l'ensemble du mobilier intérieur était en très bon état j'ai repassé un coup de bondex au tampon pour les endroits plus exposés au soleil
    fabrication d'un lit fixe arrière qui se soulève pour accéder au coffre de banquette
    Modification du dessous de penderie pour placer "les toilettes" avec une porte qui s'ouvre
    l'intérieur de la penderie avec miroir d'origine
    Le placard à épices
    la cuisine ouverte
    Le plan fermé
    Changement du réservoir avec pompe électrique sur le solaire
    Nouvelle banquette 2 pers avec le tissus d'origine
    La table amovible qui s'acroche sur le coté pour rouler et qui grace à ses 4 pieds permet de la mettre ou l'on veux
    La batterie solaire sous le coffre droit avec son régulateur permetant d'alimenter l'éclairage, la pompe a eau, le ventilateur frigo pour une autonomie complète.
    vue sous le lit soulevé des cofres de rangement
    l'intérupteur du ventilo de frigo
    spots de lecture du lit
    Les rideaux permettent d'assurer l'intimité pour le cabinet de toilette et qui permet de bénéficier de l'évier de la cuisine
    J'ai parcouru 5000 km pour mon voyage au portugal et tout a parfaitement fonctionné, la finition de cette époque est excelente et j'ai beaucoup aprécié les qualités routières de la Pan.
    L'équipement solaire est très sympa en sauvage et permet une autonomie en énergie.
    Bon maintenant que j'ai restauré ma Puck et la Pan je vais me lancer dans un nouveau projet mais ca c'est encore en cogitation et il me faut trouver cet hiver la perle rare!
    Patrick
    katoche
    Nombre de messages : 20
    Re: Ma nouvelle Pan O 1971
    Message par katoche le Dim 30 Aoû 2009 - 17:06
    j'adooooore l'idée des stickers!!! Très raccord avec le joint , elegance et discretion....tu ne m'en voudra pas si je te pique l'idée....un jour peut-etre Wink
    Aimoger
    Nombre de messages : 90
    Message par Aimoger le Dim 30 Aoû 2009 - 17:50
    Superbe caravane.
    Une excellente base de départ + des doigts d'or, et on retrouve une demoiselle qui a de beaux jours devant elle.
    Merci pour les photos, on y sent ton plaisir, et celui de le partager, On aprécie !
    Amuses -toi bien avec .
    Noe
    Nombre de messages : 168
    Message par Noe le Dim 30 Aoû 2009 - 17:53
    Vraimant belle cette Pan. Bravo pour les améliorations et la déco !
    carlan36
    Nombre de messages : 746
    Message par carlan36 le Dim 30 Aoû 2009 - 17:54
    Ben dis donc, tu t'es éclaté Exclamation Exclamation Exclamation Le résultat est superbe, il faut dire que la base avait l'air d'être en excellent état...Que du plaisir Very Happy
    Crackers
    Nombre de messages : 213
    Message par Crackers le Dim 30 Aoû 2009 - 19:33
    Bravo pour cette superbe restauration. Grâce à des gens comme toi, on peut continuer à voir des "vieilles" circuler partout en Europe.
    Nombre de messages : 5178
    Message par Dominique le Dim 30 Aoû 2009 - 21:38
    Bluffé Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
    Be Bop
    Message par Be Bop le Dim 30 Aoû 2009 - 22:47
    Katoche :
    Bien sur que non, au contraire j'aime bien quand l'eribiste personalise sa cagouille!! bounce bounce bounce
    En plus mon fiston adore ca et il aime bien regarder les lézards Very Happy et les fleurs Very Happy
    Merci de vos sympathiques posts, mais il est vrai que je suis parti d'une excellente base!!!
    Patrick
    Nombre de messages : 3298
    Message par Discret le Lun 31 Aoû 2009 - 11:01
    Magnifique ,ta cagouille .Superbe et aménagée avec soin.
    quand tu auras du temps et si cela ne t'ennuie pas trop,pourras tu nous éclairer plus précisément sur ton installation solaire ? Le panneau ne semble pas bien grand donc certainement possible de l'installer sur d'autres cagouilles.
    Personnellement,j'ai déja l'installation batterie ,donc le panneau pourrait être intéressant
    MERCI d'avance à toi Patrick
    Be Bop
    Message par Be Bop le Lun 31 Aoû 2009 - 12:01
    Bonjour Discret
    Discret:
    Je vous prépare un petit reportage, en plus j'ai trouver un site très intérrésant pour commander des kits solaire! et abordable en plus!!!
    Mon instalation à couté 79 euros.
    a très bientot
    Patrick
    Be Bop
    Message par Be Bop le Lun 31 Aoû 2009 - 20:18
    Comme promis je vous post l'explication de mon installation solaire.
    Un des membre de l'association m'avait donné une batterie gel de 65 amp.
    J'ai trouvé ce site pour compléter mon équipement :http://stores.shop.ebay.fr/Arrow-solar-energy_Kit-solaire_W0QQ_fsubZ20594397QQ_sidZ221834936QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
    J'ai pris un kit proposé à 79 euros comprenand un panneau solaire 10 watts et un régulateur de puissance.
    Vous avez beaucoup de choix dans cette société et cela est beaucoup moins chère que NA ou TOP A
    J'ai respecté le montage (très simple) de l'ensemble
    Le panneau solaire est fixé sur des pattes en plastiques collées avec de la Sicaflex (accesoirriste caravane)
    derrière le toit amovible.
    Pour éviter de percer le toit, le fil passe par l'aeration de la toile de toit et longe la baguette alu pour resortir devant l'armoire ou j'ai pu le faire passer jusqu'a la batterie situé sous le coffre de banquette.
    Il faut impérativement respecter ce qui suit : fixer la batterie au sol, la placer à coté d'une roue pour éviter un déséquilibre, fixer le régulérateur le plus pret possiblede la batterie, et mettre un cable de grosse section sur l'ensemble.
    J'ai rajouter en plus un chargeur brancher sur le 220V qui recharge la batterie quand vous etes en camping.
    Mon instalation uniquement sur le solaire permet d'alimenter : la pompe à eau, les différents éclairages, le ventillateur de frigo. (le panneau 10 w est sufisant pour recharger)
    Si vous désirez ajouter une TV ou un autre appareil gourmand passer à un panneau de 75 watts.
    Ne comptez pas brancher votre frigo car il est mieux de le mettre sur le gaz. (gourmand) affraid
    J'ai fait du camping sauvage au Portugal et l'installation à très bien fonctionnées.
    Si vous le pouvez et afin d'optimiser votre éclairage passer au leds ce n'est pas gourmand et cela éclaire très bien.
    Je tiens à préciser que j'ai été très satisfait de la société que je vous est mis en lien (livraison, qualité etc...) Very Happy
    Voila si vous avez des questions n'hésitez pas Very Happy
    Patrick
    lorette et francis
    Nombre de messages : 65
    Message par lorette et francis le Lun 31 Aoû 2009 - 21:17
    brava pour toutes ces photos superbes flower flower
    et l'idées des stickers est vraiment chouette Basketball Basketball
    ala&pat
    Nombre de messages : 466
    Message par ala&pat le Lun 31 Aoû 2009 - 22:02
    Be Bop ; chapeau Exclamation personnalisée dedans & tatouée dehord Cool
    Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de supers ballades!!!
      La date/heure actuelle est Mer 22 Nov 2017 - 2:46
