    caméra de recul sans fil : laquelle acheter ?
    Phil/Do
    Nombre de messages : 173
    Re: caméra de recul sans fil : laquelle acheter ?
    Message par Phil/Do le Mar 9 Mar 2010 - 19:24
    Bonsoir Fabrice
    La notice d'emploi indique ,100 m entre l'émetteur et le récepteur de l'interrupteur.Comme j'ai écrit en amont ,j'utilise deux canaux ,un pour la cam et l'autre pour le radar ,J'ai fait un test de validation en configuration de voyage,cara + voiture,tout fonctionne .L'interrupteur est tout à fait efficace ,je peux mettre les deux èquipements en fonction ou qu'un seul.
    phil/do
    Nombre de messages : 998
    Message par jean claude le Jeu 29 Oct 2015 - 9:22
    Bonjour je m'adresse aux installateurs de caméra de recul sans fil: quelle section de câble d'une longueur de 4m pour alimenter la caméra en 12V sachant que je me branche sur le plus après contact qui alimente le frigo ? est-il besoin d'installer un fusible de protection et quelle puissance.
    Merci.
    Nombre de messages : 6334
    Message par Trollmann59 le Jeu 29 Oct 2015 - 9:53
    @Jean-Claude,
    Il faut connaître l'intensité consommée pour déterminer la longueur selon le tableau suivant:
    Message par jean claude le Jeu 29 Oct 2015 - 12:57
    Donc d'après ton tableau je peut installer 4m d'un câble qui me reste en 0,75mm2 car la caméra consomme 200mA.
    Merci, pour ta réponse.
    Nombre de messages : 3299
    Message par Discret le Jeu 29 Oct 2015 - 13:00
    Oui,une caméra consomme très peu
    Message par Invité le Ven 30 Oct 2015 - 13:35
    Bonjour à tous, ou Bonsoir suivant l'heure,
    Je viens de passer commande de celle-ci:
    http://fr.eachbuyer.com/7-tft-lcd-wide-screen-car-rear-view-reverse-monitor-transmitter-7-led-camera-p285422.html
    Une petite question:
    Comme elle ne me servira que pour atteler ou m'aider lors des marches-arrières, elle sera donc posée sur support soit à l'avant ou l'arrière de l'Eriba.
    Compte tenu du peu de temps d'utilisation, n'est-il pas plus confortable de prévoir une alimentation (Caméra et écran) avec des piles, au lieu de se perdre dans des branchements complexes.
    Exemple pour les piles:
    http://www.lightinthebox.com/fr/camelion-12v-a27-batterie-de-mirco-alcaline-5pcs_p1957926.html
    Etant archi nul en la matière, je remercie par avance ceux qui sauront me donner leur avis,
    P.S. Si besoin voir à prévoir deux mini-batteries rechargeables.
    Message par jean claude le Mer 16 Déc 2015 - 17:43
    Bonjour à tous, voila la caméra de recul sans fil est installé pour pouvoir servir en roulant de manière à voir derrière, je désirai un système ou je puisse remonter la caméra pendant les séjours pour ne pas l'avoir devant la baie et que je puisse la couper au moyen d'un inter avec voyant, le 12V de l'émetteur et pris sur l'alimentation après contact qui alimente le frigo.
    EMETTEUR
    POSITION HAUTE
    POSITION BASSE
    VUE DE L'INTERIEUR POSITION HAUTE
    L'INTER
    Message par Trollmann59 le Mer 16 Déc 2015 - 22:23
    Je trouve ça ingénieux ce système escamotable !
    Message par Invité le Mer 16 Déc 2015 - 22:27
    Bonsoir à tous, ou Bonjour suivant l'heure,
    Très belle installation Jean-Claude. Smile
    Comme je n'utiliserai la caméra que lors de stationnement en marche-arrière ou lors de l'attelage. (Je voyage seul, et reste rarement plus de trois jours au même endroit)
    J'ai donc opté pour la pose de la caméra sur le trépied à réglages multiples de mon appareil photo.
    D'autant que j'ai récupéré le filetage d'une ancienne caméra, et que cela me permet un montage rapide.
    Son alimentation se fait par une mini batterie rechargeable 12 v dc, de 3000 mAh mise dans un petit sac.
    Ceci me permet donc de visualiser la zone où je recule sur emplacement, ou d'avoir en gros plan la boule d'attache.
    Je peux aussi l'utiliser fixée provisoirement derrière la fenêtre arrière de l'Eriba, ou comme caméra de surveillance chez moi. (Cette fois le récepteur est l'écran d'un ordi)
    Amicalement, et juste pour une idée.
    Ici lors d'un test en atelier, car je n'ai pas de photos in situ.
      La date/heure actuelle est Sam 25 Nov 2017 - 6:45
