    Gaz et 220 en même temps ?
    Crackers
    Nombre de messages : 213
    Message par Crackers le Mar 11 Aoû 2009 - 16:39
    Est-ce que ça pose un problème de sécurité de faire fonctionner le frigo avec le gaz et le 220 en même temps ? le gaz chauffe directement l'ammoniac du circuit, et le 220 fait chauffer la résistance qui chauffe l'ammoniac.
    Si ça ne pose pas de pb de sécurité, je me demande si ça ne peut pas améliorer les performances d'un frigo, en faisant chauffer l'ammoniac plus fort (et donc faire plus de froid ?)
    Avez-vous déjà essayé ? est-ce interdit ou déconseillé, si oui, pourquoi ?
    miweb27
    Nombre de messages : 610
    Re: Gaz et 220 en même temps ?
    Message par miweb27 le Mar 11 Aoû 2009 - 18:05
    de toutes façons, je crois qu'on ne peut pas, puisque le bouton des différentes alimentations du frigo, ne peut fonctionner ensemble, c'est ou le 12v , ou le 220, ou le gaz,
    mimi
    Crackers
    Message par Crackers le Mar 11 Aoû 2009 - 18:32
    Non, techniquement, on peut brancher le 220 et le gaz en même temps, mais est-ce dangereux ? (pour la sécurité ou pour le matos ?)
    deblec06
    Nombre de messages : 155
    Message par deblec06 le Mar 11 Aoû 2009 - 19:29
    C'est déconseillé par Dometic (ex-Electrolux)... vu sur la notice... Wink
    Papymontagne 05
    Nombre de messages : 702
    Message par Papymontagne 05 le Mar 11 Aoû 2009 - 20:51
    Boum ! C'est bien la le risque.
    affraid Pourquoi mettre un turbo à ton frigo ? (çà va pas la tête?).
    Le frigo fonctionne très bien avec une seule alimentation. Il suffit de le mettre en route la veille avant le départ.
    Personnellement j'y ajoute juste avant de partir une bouteille gelée, à l'arrivée tout est frais: même l'eau de la bouteille récupérée pour le pastis.
    Sad Allez reste prudent ne cherche pas l'incident grave.
    louis
    Message par louis le Mer 21 Oct 2009 - 15:34
    Pour booster mon frigo j'ai fabriqué un aspirateur de gaz chauds :
    - une boîte rectangulaire de la même dimension que la grille supérieure a été fabriquée en contreplaqué de 10 et se fixe devant la grille par deux petits rails en U (un sur la caravane et un sur le boîtier)
    - elle n'a bien sûr pas de fond vers la grille de ventilation
    - j'ai monté sur la face avant à l'intérieur un ventilateur de refroidissement d'ordinateur (220V) qui aspire l'air par une découpe de même dimension et le rejette vers l'extérieur.(il faut prendre un ventilateur de belles dimensions car les petits 12V des alimentations de PC n'ont pas assez de débit) Voici une adresse pour commander http://parts.digikey.com/fr/1/14908-fan-220ac-muffin-mu3a1-w-o-fg-028023.html. Ces ventilateurs sont inusables et ont un débit de 9 m3 minute en ne consommant que 15W.
    - un branchement par une petite rallonge et le tour est joué
    - Résultat garanti : par 40° à l'ombre 10° dans le frigo et des glaçons pour le pastis à toute heure avec modération !
    - Inconvénient : le ventilateur s'entend la nuit et je préfère l'éteindre (la nuit et plus fraiche et on ne se sert pas trop du frigo)
    PHOTOS sur demande
    deblec06
    Message par deblec06 le Mer 21 Oct 2009 - 18:56
    louis a écrit:Bonjour
    PHOTOS sur demande
    Pour les photos, ne te prives pas !!!
    je trouve l'idée intéressante ... cela permet de laisser toute la convection naturelle de l'air chaud lorsque le dispositif n'est pas utilsé, ce qui n'est pas le cas si on installe des ventilos à demeure ! (sauf à les monter sur un cadre amovible à l'intérieur...)
    Merci pour ton astuce !!!
    Nombre de messages : 5927
    Message par lolofay le Mer 21 Oct 2009 - 22:20
    Il y a déjà plusieurs post sur les ventilations de frigo , ce serait bien de continuer dessus , genre celui là ,
    http://www.passion-eriba.com/confort-sanitaires-chauffage-froid-f32/mon-frigo-ne-chauffe-plus-t6922.htm#76928
    Le sujet de base ici , d'allumer le Gaz et le 220 , reste à concretiser , bien que pour moi , ça ne sert à rien je pense .
    louis
    Message par louis le Mar 27 Oct 2009 - 14:20
    Voici les photos
    Cordialement à tous !
    louis
    Message par louis le Mar 27 Oct 2009 - 14:32
    En ce qui concerne la pratique consistant à faire fonctionner ensemble 220V (ou 12V) et le gaz, il a été écrit un article il y a fort longtemps dans le Caravanier ou il était déconseillé fortement cette pratique, en effet il y a risque de surchauffe et de destruction de l'élément qui chauffe le gaz. Tout a été calculé pour un seul élément chauffant à la fois. Quand il fait trop chaud le problème est la capacité à refroidir le plus vite possible le "radiateur" qui évacue la chaleur prise dans le frigo. La seule solution qui est disponible est de faire passer le plus d'air dans ce radiateur (les ailettes en haut du frigo). Certaines marque de caravane étrangères autorisent le démontage des grilles inférieures et supérieures d'aération car la toile anti-insectes est un frein énorme à la circulation de l'air (surtout qu'elle est rapidement colmatée par de la poussière. Pour ma part je l'ai supprimée depuis longtemps sur ma TRITON.
      La date/heure actuelle est Ven 24 Nov 2017 - 19:15
