    couper le gaz qui alimente le frigo quand on roule?
    Pan'Toufles
    Nombre de messages : 9
    Message par Pan'Toufles le Dim 9 Aoû 2009 - 0:03
    Nous sommes nouveaux dans le monde de la caravane et nous n'avons jamais utilisé de frigo à gaz. Peut-on garder le fonctionnement du frigo au gaz quand on roule ou faut-il passer au 12V?
    Merci pour vos réponses
    Nombre de messages : 5801
    Re: couper le gaz qui alimente le frigo quand on roule?
    Message par lolofay le Dim 9 Aoû 2009 - 0:33
    Salut et bienvenu
    Techniquement , à priori cela n 'est plus interdit depuis peu ... mais sincerement si tu roules avec le gaz et qu'il s'éteind avec le courant d'air , certes tu ne risques rien .... hormis que ton frigo ne se rallumera pas tous seul ... donc abimer ce que tu transporte ..
    honnetement , vaut mieu rester en 12v en roulant
    Crackers
    Nombre de messages : 213
    Message par Crackers le Dim 9 Aoû 2009 - 8:33
    C'est nouveau ça ? je croyais que c'était vraiement interdit. Est-ce dangereux ? Si la flamme s'éteint, est-ce que le gaz continue à partir ou est-ce que ça se coupe automatiquement (elle est de 94). N'ayant pas le 12 v branché, je roule avec le frigo éteint, est-ce que ce serait mieux de rouler au gaz ?
    Message par lolofay le Dim 9 Aoû 2009 - 9:32
    Il n'y a pas de problème coté frigo , ou appareil aux gaz car ils ont des termocouples , donc si le gaz s'éteint , l'arrivée se coupe ...
    C'est juste qu'il vaut mieu ne pas rouler avec un bouteille de gaz ouverte dans le coffre de la caravane , en cas de choc , surtout ...
    deblec06
    Nombre de messages : 155
    Message par deblec06 le Dim 9 Aoû 2009 - 9:54
    Lolo a tout à fait raison, les installations fonctionnant au gaz, sur les cara sont équipées de thermocouples, (la plaque de cuisson et le frigo), donc pas de risque de fuite en cas d'extinction de la flamme.
    J'ai jeté un coup d'oeil à la notice Dometic, il n'y a aucune mise en garde qui déconseille l'utilisation du gaz en roulant (mais il n'y en a pas non plus qui la conseille...).
    Je pense comme Lolo qu'une bouteille ouverte, et la présence d'une flamme permanente, peut poser des problèmes en cas d'accident !!!
    Il faut également savoir que ça peut être très dangereux, lorsqu'on est dans une station service, avec les vapeurs de carburant ambiantes (ils interdisent même l'utilisation des tel portables ....)
    Le 12 v est fait pour ça, il est préférable de tirer une ligne en 4mm2 de la batterie de la voiture, avec fusible, et relais.
    @+++ Didier
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 18:03
