    12 v. et frigo ?
    birdie
    Nombre de messages : 15
    12 v. et frigo ?
    Message par birdie le Lun 3 Aoû 2009 - 12:13
    Depuis cet été nous pouvons avoir le 12 v. dans la caravane. Les lampes fonctionnent correctement sauf le frigo. La diode ne s'allume pas et il ne maintient pas le froid pendant le voyage. On a changé le fusible 15 A correspondant au frigo et toujours rien Evil or Very Mad ? Alors ?? Avez-vous une solution ?
    eureka83
    Nombre de messages : 622
    Re: 12 v. et frigo ?
    Message par eureka83 le Lun 3 Aoû 2009 - 12:32
    Salut birdie, Very Happy
    Si tu as une prise 13 plots, vérifie que le plot 11 est bien à la masse, c'est lui qui fait la masse pour le frigo.
    deblec06
    Nombre de messages : 155
    Message par deblec06 le Lun 3 Aoû 2009 - 12:36
    Le Frigo doit bénéficier d'une ligne 12v à part, et de section plus importante (4 à 6 mm2) que la ligne du "plus permanent" (borne 9) qui sert à l'éclairage et à la pompe à eau...
    Cette ligne doit relier la borne 10 du socle, et doit être protégée par un fusible près de la batterie du véhicule. La broche 10 de la prise cara est déjà reliée au frigo. Les bornes 11 et 13 du socle doivent être reliées à la masse du véhicule.
    Yapuka... Wink
    birdie
    Message par birdie le Lun 3 Aoû 2009 - 13:22
    oh là là c'est compliqué. Si j'ai bien compris c'est un problème qui doit se situer au niveau de la prise 13 broches. Si c'est le cas, je vais devoir retourner chez mes "gentils installateurs" de l'attelage ? merci pour vos réponses rapides.
    deblec06
    Message par deblec06 le Lun 3 Aoû 2009 - 13:56
    Non, Birdie, ce n'est pas compliqué : pour faire simple, il faut une ligne 12v affectée uniquement au frigo.
    Le problème, c'est que les installateurs, concessionnaires auto, accessoristes auto, etc... ne sont pas au courant (c'est le cas de le dire...) des spécificités des caravaniers (ou n'en ont rien à f... ou n'y comprennent rien...) : ils font du "standard!" et ne se compliquent pas la vie.
    Le câblage est plutôt à confier à un vendeur de cara.
    J'ai dû repasser derrière des pros pour un ami, qui avait confié (avec les consignes nécéssaires !) son installation sur un véhicule neuf, à son concessionnaire !!!
    deblec06
    Message par deblec06 le Lun 3 Aoû 2009 - 14:04
    J'ai oublié une chose : un spécialiste installera également un relais qui coupera automatiquement l'alimentation du frigo lorsque le moteur du véhicule sera à l'arret, ce qui évitera de vider sa batterie !!!!
    birdie
    Message par birdie le Lun 3 Aoû 2009 - 15:13
    merci à toi deblec06, j'ai bien compris mais c'est au-dessus de mes capacités de "bricoleuse". Je vais donc retourner chez le concessionnaire Citroën qui a posé l'attelage avant que l'on parte en vacances. Si je n'obtiens pas gain de cause (mais çà m'a coûté quand même 500€ de le faire poser chez eux, je voulais être sûre de l'attelage !!), j'irais voir chez NB-ACCES. près de chez moi, les mecs ont l'air débrouillard.
    C'est mal tombé car cette année on a fait de l'itinérant pendant 3 semaines, entre chaque étape pas de possibilité de garder au frais, ils vont m'entendre chez Citroën...
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 15:01
