    Mon frigo chauffe...
    carlan36
    Nombre de messages : 746
    Message par carlan36 le Sam 18 Juil 2009 - 15:46
    Je me suis aperçue lors de notre dernier week-end avec la familia que le frigo produit beaucoup de chaleur. La plaque de cuisson est brulante ainsi qu'au niveau de la sortie d'aération à l'arrière.
    J'ai mis le frigo au minimum, enlevé le cache en plastique de l'aération mais rien n'y fait Exclamation Je n'ai pas souvenir du même scénario avec la triton Exclamation Est-ce pareil pour vous Question Est-ce normal Question
    Agnès
    Nombre de messages : 3298
    Re: Mon frigo chauffe...
    Message par Discret le Sam 18 Juil 2009 - 22:25
    Effectivement ,cela n'est pas normal que cela soit aussi chaud.
    Essaie de vérifier que l'aération basse située dans le plancher,au niveau de ton frigo est bien libre et permet bien à l'air de circuler .....
    Je suppose que cette aération est bouchée .
    Fais une recherche sur différents forums de caravane,beaucoup de gens montent des ventilateurs de PC derrière la grille haute pour accélérer la circulation de l'air .
    Personnellement,lorsque Miss Eribelle sera passée chez Veritas,c'est ce que je ferai .En plus,pas besoin de démonter le frigo pour installer ces ventios .Tout se fait en passant par la grille haute
    pl83
    Nombre de messages : 241
    Message par pl83 le Sam 18 Juil 2009 - 22:34
    d'abord, bien vérifier la propreté des grilles de ventilation, c'est indispensable que ça soit nickel
    ensuite, quand il fait trés chaud dehors, enlever la partie démontable de la grille supérieure (c'est prévu pour accélerer l'échange thermique)
    si ça ne suffit pas, installer des ventilos
    pl83
    Message par pl83 le Sam 18 Juil 2009 - 22:57
    en lisant d'autres posts, j'ai vu que Magicthalia a aussi des pbs de frigo
    17° dans un frigo c'est absolumment anormal
    le mien fait des glaçons (dans le mini compartiment 2 étoiles) et je n'ai aucun pb pour refroidir les bouteilles d'eau de 1.5l
    que ça soit en 220v, en 12v ou en gaz
    quand je pars, je l'allume quelques heures avant (en 220v) puis sur la route, en tractant, il marche sur le 12v et aprés c'est le gaz quand je suis hors camping
    carlan36
    Message par carlan36 le Sam 18 Juil 2009 - 23:25
    Mon frigo chauffe mais à l'exterieur car à l'interieur moi aussi j'ai de parfaits petits glaçons Very Happy
    Agnès
    Pat16
    Nombre de messages : 760
    Message par Pat16 le Dim 19 Juil 2009 - 10:25
    Bonjour Wink
    Le mien aussi chauffe un peu, en revanche quand il fait très chaud, effectivement la grille est très chaude, mais il fonctionne quand même normalement, ce qui semble être ton cas.
    Du coup j'ai rajouté un double ventilo automatique, facile à installer, mais pas encore testé par forte chaleur Cool
    Avant l'Eriba, j'avais une Adria et c'était pareil, par forte chaleur la grille était très chaude puis refroidit la nuit, mais toujours du froid quand même dans le frigo.
    Pat.
    Pat16
    Message par Pat16 le Dim 19 Juil 2009 - 10:36
    Wink
    Comme il est dit plus haut, il faut déjà voir si les grilles de ventilation sont bien dégagées.
    Ensuite tout dépend de ce que l'on appelle chaud, quand il fait très chaud, moi aussi la partie supérieure évier, plaque etc sont chauds, pas au point d'y faire cuire un oeuf Wink , mais quand même chaud aussi, après la nuit le tout refroidit.
    Pat.
    pl83
    Message par pl83 le Dim 19 Juil 2009 - 15:01
    pour info .. le gae n'est pas du fréon
    ce type de frigo fonctionne avec de l'ammoniac
    l'ammoniac est chauffé par la flamme du gaz (ou par une résistance électrique)
    il se vaporise
    en le faisant se recondenser .. il fait du froid
    donc, il n'y a peut être plus assez d'ammoniac .. et il y a peut être une fuite dans le réseau ce qui ne serait pas anormal avec l'age
    ... nota : l'ammoniac est nocif ....
    magicthalia
    Nombre de messages : 43
    Message par magicthalia le Dim 19 Juil 2009 - 16:30
    Coucou,
    Je viens m'incruster dans votre conversation....
    Moi aussi j'ai des problèmes avec mon frigo. j'ai suivi es conseils de djef mais même avec la cagouille bien d'aplomb le frigo "rame".
    On l'a branché hier soir et il est descendu jusqu'à 2 degrés ce matin. Super me direz vous ... ben non, car on l'a ouvert et mis une bouteille d'eau chaude (pour le tester) et il est remonté à 16 degrés. il a mis 3 heures pour redessendre à 9°. qu'il monte, c'est normal...mais qu'il mette aussi longtemps pour redescendre...bizarre non ?
    Alors si on ne peut mettre que des bouteilles glacées pour ne pas le faire monter en température cela risque d'être difficile. Par contre il ne chauffe pas et la grille génère un peu de chaleur mais sans plus.
    Thierry est entrain de tout le démonter (il me fait peur).
    A l'aideeeeeeeeeeeeeeeeeee
    pl83
    Message par pl83 le Dim 19 Juil 2009 - 16:34
    je suis presque certain que vous avez tous un pb de manque d'ammoniac
    si c'est le cas ... je ne connais pas le remède .. sauf d'aller voir un spécialiste
    pour ma part, aprés avoir vérifier que les aérations soient correctes .. je ne bricolerai pas la partie gaz propane et circuit ammoniac ... j'aime dormir tranquille Smile .. et me reveiller normalement Wink
    désolé, mais je ne peux pas aider plus
    pl83
    Message par pl83 le Dim 19 Juil 2009 - 16:37
    à propos ... j'ai relu ton post ... mettre de l'eau CHAUDE pour tester .. c'est dur quand même.. tu m'étonnes qu'il ait du mal à refroidir !
    la question est plutôt : en marche normale, arrive-t-il à faire des galçons ?
    pl83
    Message par pl83 le Dim 19 Juil 2009 - 17:05
    je pense que tu lui en demandes trop .. faut pas oublier que le volume de ces petits frigos est trés restreint et que la plaque d'échange de froid est quand même trés limitée
    donc, dés que tu vas mettre de grosse quantité "chaude" d'un coup, il va monter en température et aura du mal à redescendre
    pour exemple, avant de partir je procède ainsi :
    je le branche sur le 220v pendant au moins 4 heures afin qu'il se mette en température
    je charge ensuite les aliments qui auront déjà été refroidi dans le frigo de la maison
    et aprés je pars, en le laissant branché sur le 12v de la voiture
    en camping, j'évite de mettre 2 packs de biere d'un seul coup
    je place les canettes par 2 ou 3 ..
    si tu veux faire un super apéro .. prépares tes cannettes la veille au soir, en les mettant sous la cara .. la nuit elles vont rafraichir
    le lendemain matin, tu peux commencer à charger ... et le soir, tu dégustes ! Smile
    Message par Discret le Dim 19 Juil 2009 - 18:16
    Comme dit plus haut, il ne faut pas trop en demander à nos frigos !
    Il ne faut pas mettre de chaud dedans ,il faut éviter de l'ouvrir toutes les 5mn etc etc.
    Normalement,cela fait du frais.Ne pas oublier que ce n'est pas un congélateur ....Les glaçons oui,mais pas quand il fait chaud dehors !...J'ai longtemps campé avec la caravane de mes parents qui n'avaient qu'une glacière à pains de glace .....Il ne fallait pas réchauufer la glacière en ouvrant toutes les 5MN.Là c'est exactement pareil .Nous ouvrons le frigo lors de la préparation du repas et le rechargeons à la fin du repas.Entre 2 c'est normalement fermé.Ce ne sont pas des frigos comme à la maison ....Souvent ,ce n'est qu'un effet "PELLETIER" et même si c'est efficace ,il ne faut pas lui en demander plus qu'il ne peut.
    6 à 7 ° lorsqu'il fait bien chaud dehors,c'est déja pas mal..
    Ne pas oublier non plus que lorsque nous ouvrons la porte du frigo,vue sa petite taille ,il se retrouve rempli d'air chaud complètement ....
    Pat16
    Message par Pat16 le Lun 20 Juil 2009 - 8:03
    Bonjour Wink
    + 1, tout a été dit par Discret et pl83 Cool
    on ne peut pas leur demander les performances d'un frigo américain Wink
    Pat.
    Message par roxy le Lun 20 Juil 2009 - 8:29
    as tu essayer de le retourner avant de le remonter ca peut pas lui faire de mal?? APRES FAUDRAIT L4ISOLER AVEC DE LA LAINE DE ROCHE PLUS FEUILLE ALU5 POUR HOTTE CHEMIN2E° PUIS METTRE DES VENTILO POUR EXTRAIRE l'air chaud puis faire aussi sa maintenance ici
    http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
    Message par madom le Lun 20 Juil 2009 - 9:54
    Coucou !!! avec tout ce qui est dit ici, d'accord pour les ventilos c'est très utile, voir si le circuit gaz est bien rempli, d'accord,retourner le frigo, d'ac
    mais est ce que le joint de la porte dudit frigo est en bon état ?????
    divad
    Nombre de messages : 17
    Message par divad le Lun 20 Juil 2009 - 15:28
    Bonjour Agnès.
    Nous avons constaté la même chose sur la triton un jour où il faisait 35° à l'ombre.
    Les glaçons commençaient à fondre le soir à l'heure de l'apéro!!!
    Plaque gaz chaude, et ventilation arrière haute chaude aussi.
    Nous avons essayé de moins solliciter le frigo (ouvrir moins souvent, fermer systématiquement avec le petit taquet...), et le lendemain matin, après une nuit plus fraîche, les glaçons étaient de nouveau là.
    On s'est dit que ça devait être normal par temps chaud. On avait eu peur d'une panne, mais à priori non.
    D'ailleurs la nuit en question : gros orage.
    Faut-il débrancher la cara dans ce cas?
    L'élec du frigo est-elle fragile par temps d'orage??
    A bientôt.
    Message par didier le Lun 20 Juil 2009 - 23:09
    De retour de 1700km de route, j'ai utilisé mon frigo neuf dans toutes les circonstances.
    Je mets toujours le frigo en route la veille du départ, et le charge si possible à ce moment là avec des aliments froids. Ainsi, lors du départ, je n'ai pas à l'ouvrir (donc pas de perte de froid).
    Je le mets sur le 12v quand je roule. A savoir que sur le 12v, il ne fait que CONSERVER le froid accumulé. Je l'ai testé avec un thermomètre mini-maxi, et ça tient en effet bien.
    Dès que je m'arrête plus de 30mn (visites, repas, nuit...) je le mets sur le gaz hors camping, ou sur le 220v en camping. Ainsi, je n'ai pas eu de perte de froid (à 4 ou 5 degrés près 1 jour).
    Les seules pertes de froid ont été lorsque j'ai fait des courses et rechargé le frigo. Rempli de yaourts, lait, fruits, melon et viande, il a mis plusieurs heures à rtomber à 4° sur le 220v.
    Mon frigo (neuf, je le répète) chauffe beaucoup la plaque de cuisson et le plan de travail bien que bien ventilé (je n'ai pas de ventilo). Cela aussi bien au gaz qu'au 220.
    D'après le livret d'utilisation et d'entretien, tout ça est cohérent.
    Voilà un petit "témoignage" qui pourra peut-être vous éclairer.
    Cordialement,
    Nombre de messages : 5926
    Message par lolofay le Mar 21 Juil 2009 - 9:48
    C'est exactement pareil sur mon vieu frigo , j'ai installé deux ventilos de pc qui tournent en 12V , et en permanence ... sinon , c'est la fournaise sous le meuble cuisine
    Et le frigo fonctionne d'autant mieu !
    Nombre de messages : 2474
    Message par Deuchiste le Mar 21 Juil 2009 - 11:11
    lolofay a écrit: j'ai installé deux ventilos de pc qui tournent en 12V , et en permanence ... sinon , c'est la fournaise sous le meuble cuisine !
    Pourquoi en 12 volts d'ailleurs ?
    Je croyais jusque là que les PC étaient alimentés en 220 v. Neutral Je demande ça parce que je vais procéder à l'amélioration de la ventilation moi aussi, en récupérant des ventilos de PC. Mais il me semble plus logique d'alimenter le ou les ventilos avec du 220 volts car c'est encore ce fluide qui est proposé dans les campings, non ? En 12 volts, cela impliquerait de laisser la voiture attelée ou d'avoir une batterie supplémentaire ou un sacré transfo, donc coût et poids en plus. Et tout cela pour aider son frigo à fonctionner en 220, ça n'est pas logique... Evil or Very Mad
    Message par lolofay le Mar 21 Juil 2009 - 12:04
    Salut HErvé
    Les PC sont effectivement alimentés en 220 mais il y a un transfo , tous les équipements internent fonctionnant en dessous du 12v , les transfos ont plusieurs sorties différentes à l'intérieur du PC .
    Et puis cela m'arrange , car en 12 v ça fonctionne que je sois en traction , en hors TC ou en TC avec mon transfo ( de PC justement )
    En plus ce genre de ventilo coute une misère , il suffit d'en solidariser 2 et de les accrocher derriere la grille , et le tour et joué ! ( l'ensemble chez les accessoiristes coute allègrement 50 euros minimum !
    Message par Deuchiste le Mar 21 Juil 2009 - 14:10
    Salut Lolo,
    Cela signifie que si je veux installer mes ventilos sur le secteur, je dois impérativement monter un transfo quelque part ?affraid
    julmar
    Message par julmar le Mar 21 Juil 2009 - 18:52
    Bonjour a tous... Les ventilos de pc fonctionnent en 12v "redressé "ou "continue". sinon affraid ( pas les plus courant).
    Message par lolofay le Mar 21 Juil 2009 - 19:28
    Deuchiste a écrit:Salut Lolo,
    Ah ben oui ! en effet .... je pense que ceux vendus dans les commerces spé sont aussi en 12v ....
    Sinon , redressé ou continu ? quésako ??? moi ça fonctionne avec le transfo ( de pc portable ) et aussi avec le 12 de la voiture
    Pat16
    Message par Pat16 le Mar 21 Juil 2009 - 22:19
    Bonsoir Wink
    Pas assez calé pour préciser si c'est du 12 volts redressé ou continu Embarassed n'étant pas assez calé en électricité (mais d'autres le préciseront), en tous cas, pour répondre à la question de Lolo:
    oui les ventilos vendus dans le commerce (comme les miens) fonctionnent en 12v (mais à partir du 12volts qui sort du transfo de la roulotte), comme toutes les lampes et les pompes, donc ils fonctionne quand la cara est raccordée au 220v, (sûrement aussi quand elle n'est branchée qu'à la voiture aussi, mais je n'ai pas essayé puisque ça présente peu d'intérêt puisque le frigo ne chauffe pas quand on roule et si on est à l'arrêt il vaut mieux penser à le débrancher du 12v si on ne veut pas pousser le tout pale .
    Pat.
    Pat16
    Message par Pat16 le Mar 21 Juil 2009 - 22:25
    Wink
    Ça c'est l'interrupteur 3 positions ("2" marche forcée des 2 ventilos, "A" automatique "0" arrêt)
    Pat.
    Message par Deuchiste le Mar 21 Juil 2009 - 22:35
    J'avais vu ton topic sur le branchement des ventilos Pat. Mais toi tu as un (ransfo dans ta Triton "récente"...
    Dans ma Puck ancienne, y en a pas. Sad
    Si je dois m'encombrer d'un transfo dans ma cara déjà bien surchargée, je préfère abandonner l'idée des ventilos 12 v.
    Dommage, car mon frigo chauffe aussi très fort. J'ai vérifié en démontant la grille d'aération frontale : le tube de sortie annelé en alu est brûlant et communique toute les calories dans le placard jouxtant le frigo... affraid
    Message par Deuchiste le Mer 22 Juil 2009 - 8:48
    Salut à tous.
    Vous ne pensez pas si bien dire tous les deux, car dans ma nouvelle config vous avez dû voir que je vais supprimer le bloc cuisine et l'évier. De toute manière, quand on s'arrête en TC l'évier ne sert à que dalle, sinon à prendre de la place. Dans ma nouvelle Puck/Familia, j'auraizs le frigo avec un réchaud un ou deux feux dessus. That's all.
    Pour les ventilos, z'inquiétez pas. Un collègue est en train de m'en dénicher deux qui fonctionnent sur le secteur. Au pire, je prendrais le petit tranfo (450 grammes tout de même) qui équipe la glacière 12/220 v que je viens d'acheter chez Intersection (tu connais Zub, t'as presque la même) équipée de deux ventilos... Je n'aurais qu'à laisser une prise allume-cigare mâle ou deux fiches finch dans la cara.
    (merci au fait frérôt, je suis allé voir ton post "gaz". Pas eu le temps de répondre...)
    Message par Discret le Mer 22 Juil 2009 - 11:16
    Bonjour Hervé,
    Pour les ventilos,il y a le modèle qui fonctionne en 12V CONTINU et ceux qui fonctionnent sous 220v alternatif .Chacun voit ce qu'il peut faire en fonction de son infrastructure .Même si tu n'as que du 220v ,tu peux utiliser des 12v continus.Tu les alimentes via un petit bloc alim comme nous en avons tous qui trainent partout pour alimenter nos appareils "high tech" .
    J'y vois un gros avantage :parfois les ventilos sont bruyants ,même sous 12V ,il peuvent alors être alimentés en 8/10v et pour une baisse minime de débit,il y a alors une grosse baisse du bruit .
    L'idéal étant de les alimenter sous 12v avec un dispositif permettant de faire varier la tension d'alimentation.
    C'est relativement simple à faire ....
    Je viens d'acheter sur "Ru. du co....ce" des ventilos thermo régulés pour mon boitier de PC qui était trop bruyant. La vitesse de rotation des ventilos varie en fonction de la température interne du boitier .J'avais pensé à en acheter pour le frigo....le prix: 3€ l'unité en soldes.
    Cela doit se trouver assez facilement pour une somme peu élevée
    Bonne réflexion
    Message par Deuchiste le Mer 22 Juil 2009 - 12:18
    Bonjour François.
    Pas bête l'idée des ventilos thermo-régulés. Il est certain que le bruit généré est un facteur à prendre en compte.
    J'ai constaté en faisant l'essai hier de ma nouvelle glacière que les ventilos sont bruyants. Mais bon, ça marche super avec deux bouteilles de 2 litres et une canette mises à l'intérieur. Pour le bruit, ce n'est pas grave car de toute manière elle est destinée à fonctionner à l'extérieur de la caravane, sous auvent ou autre. A l'intérieur, les ventilos de frigo seraient coupés pour la nuit et réactivés dès le matin.
    Merci encore pour le tuyau. Very Happy
      La date/heure actuelle est Jeu 23 Nov 2017 - 23:28
