    besoin d aide pour permis e
    antoinedu60
    Nombre de messages : 13
    tractage permis E ptac / pv il faut bien calculer !!!!
    Message par antoinedu60 le Mar 10 Fév 2009 - 18:50
    bonsoir a tous, j'essaye de me renseigner sur une auto ecole qui fait passer ce fameux permis E et autour de chez moi Creil / Clermont pr le moment rien !! pensez vous que je puisse tracter la 552 GT avec un touran TDI 140 CV sans avoir besoin de passer ce fameux permis ??? si c'est le cas, je revendrais mon beau sharan pour un Touran d'occasion , car c'est quands meme galere ce permis E , a vous lire
    antoine family's
    Maximus
    Nombre de messages : 457
    Re: besoin d aide pour permis e
    Message par Maximus le Mar 10 Fév 2009 - 19:00
    Je ne connais pas les PTAC de l'Eriba 552GT ni du Touran TDI 140cv, ils sont nécessaires pour savoir si le permis EB est requis.
    Un lien explicatif :
    http://www.autoecole07200.com/permisEB.htm
    Bonne soirée,
    Marc
    PtitePoule
    Nombre de messages : 185
    Message par PtitePoule le Mar 10 Fév 2009 - 19:14
    Bonsoir ! bounce
    Regarde ce lien ! Wink
    http://www.caravane-infos.net/permis.html
    Tu remplis et HOP magique ! drunken
    antoinedu60
    merci a tous
    Message par antoinedu60 le Mar 10 Fév 2009 - 20:14
    merci a tous pour ces precieux renseignements, donc je crois que je vais me séparer de mon sharan et trouver un Touran , bien sur je vous tiens au courant photos a l'appuis,
    bonne soirée
    antoine family's
    Eribazh
    Nombre de messages : 204
    Message par Eribazh le Mar 10 Fév 2009 - 21:15
    D'après les documents que je possède le Touran 5 places peut tracter sans permis E en TDI 90 ch 1300 kg, en TDI 105 ch 1340 kg, en TDI 140 ch 1290 kg, en TDi 140 DSG 1260 kg
    le touran 7 places lui en TDI 105 ch 1290 kg, en TDI 140 1240 kg.
    Donc les Troll 552 ou 550 ça passe!
    benoist114
    Nombre de messages : 16
    Message par benoist114 le Lun 6 Juil 2009 - 22:46
    bonjours a tous j ai besoin d aider pour être sur et ne pas
    être verbalisé ou me faire embêté par la marré chaussée
    j ai un peugeot expert hdi et je doit
    tracter un porte voiture les deux ptac dépassé de 3.5t de 25kg
    je c est que l on peu reporter le poids de la voiture sur la remorque
    merci de votre aide si j ai besoin du permis e
    merci de vos réponse
    peugeot expert la remorque est en 1300kg
    (f.2)
    2215
    (g1) 1400
    (f3) 3500
    Nombre de messages : 5746
    Message par lolofay le Lun 6 Juil 2009 - 23:01
    Honnetement , la regle du report de charge est très floue ... et je n'ai jamais rien trouvé d'officiel ... et je crois que cela concerne que les véhicules homologués avec la spécificité du report de charge ( rares ... )
    Alors , je crois que tu n'y echappera pas ... désolé ... y a plus qu'a prier pour ne pas te faire arreter ....
    19ANSDERIBA
    Nombre de messages : 77
    Message par 19ANSDERIBA le Mar 7 Juil 2009 - 9:30
    Le report de charge s'applique lorsque l'on souhaite tracter une remorque ou caravane dont le PTAC dépasse celui déterminé par le calcul PTRA - PTAC de la voiture sans dépassé le PTAC maxi tractable défini par le constructeur de la voiture. Il est alors possible de 'transférer' une partie de la charge autorisée sur la voiture sur la caravane. Il convient de ne pas dépasser les limites définies par le constructeur, PTAC maxi tractable, PTRA.
    Cela ne modifie en rien la somme des PTAC voiture + caravane qui détermine la nécessité du permis E.
    Dans ton cas, l'obligation de permis E s'applique sans dérogation possible, sauf obtenir du constructeur de caravane un déclassement de PTAC ou faire un dossier de RTI à la DRIRE pour réduire son PTAC.
    BIBI et OLIVE
    Nombre de messages : 99
    Message par BIBI et OLIVE le Mar 7 Juil 2009 - 9:59
    Désolé pour toi. Si le PTAC de l'ensemble dépasse 3,5T quelle que soit la configuration de l'ensemble, il faut le permis E. Honnêtement, emmener un tel attelage ne s'improvise pas et un apprentissage n'est vraiment pas supperflu. Plus qu'un PV tu risques d'avoir du mal à maîtriser ton véhicule si des conditions de conduite un peu particulières se présentent.
    19ANSDERIBA
    Message par 19ANSDERIBA le Mar 7 Juil 2009 - 10:34
    Pour faire plus clair, rien ne vaux un bon exemple :Si nous examinons la carte grise du nouveau Renault Scénic phase 2, nous relevons les indications suivantes :
    > Poids Total en Charge (PTAC) : 2010kg
    > Poids à vide : 1430kg
    > Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) : 3000kg
    > Charge utile : 580kg
    Si nous suivont la règle, nous pouvons calculer le poids maxi remorquable en retranchant le Poids Total en Charge (PTAC), soit 990kg. Or, le constructeur indique sur sa fiche des mines un poids remorquable autorisé de 1300kg. Nous nous trouvons donc dans le cas typique du repport de charge. En effet, si nous voulons atteler une remorque de 1300kg sans dépasser le Poids Total Roulant (PTRA), il faudra limiter la charge utile de la voiture ou en délester une partie de son contenu dans la remorque. Pour connaître le poids à tranférer (report de charge), il suffit de soustraire ces deux poids remorquables sot 1300kg - 990kg = 310kg. Sachant que la charge utile de la voiture est de 580kg, il suffira de la limiter à 270kg (580kg - 310kg). Pour ce faire, il suffit de limiter le nombre de passagers et le volume des bagages dans la tractrice. En conséquence, en procédant ainsi, le PTAC de la voiture passera de 2010kg à 1700kg.
    Faites le calcul :
    POIDS REMORQUABLE : PTRA : .....kg - PTAC AUTO : .....kg = Total A : .....kg
    (A relever sur votre carte grise)
    POIDS REMORQUABLE AUTORISE PAR CONTRUCTEUR : Total B : .....kg
    (A relever sur le manuel technique ou la fiche des mines)
    REPORT DE CHARGE AUTORISE : Total B : .....kg - Total A : .....kg = .....kg
    michel.j
    Nombre de messages : 61
    Message par michel.j le Mer 8 Juil 2009 - 9:26
    Very Happy sinon une explication aussi là
    http://cfc-formations.fr/permisEB.aspx
    mais je ne sais si cela repond à tes attentes Laughing
      La date/heure actuelle est Mer 16 Aoû 2017 - 15:14
