    chauffage electrique dans une niche
    djef24
    Nombre de messages : 851
    Message par djef24 le Mer 20 Mai 2009 - 16:59
    bonjour a tous
    j'ai acheté un petit convecteur electrique de 500 W ( dimensions:H 25,L 26,epaisseur:en bas 7 et en haut 3(en cm bien sur).je compte l'installer dans une niche de H 46,L 36,profondeur 14.
    si je me fie a la notice il faut laisser autour du convecteur 30 CM au dessus ,20 CM au dessous,et 10 CM de chaque coté.Evidemment dans ma niche ce n'est pas possible mais je me dis que avec seulement 500 W je ne crains pas grand chose au poin de vue chauffe,et il me resterait donc 11 CM au dessus, 10 CM au dessous ,et 5 CM de chaque coté.je crois ,que compte tenu de la puissance du convecteur ,c'est jouable....aller les specialistes j'ai hate de vous lire
    merci study
    djef24
    Re: chauffage electrique dans une niche
    Message par djef24 le Mer 20 Mai 2009 - 17:35
    c'est un convecteur radiant ,je peux l'avancer au ras du devant de la niche en mettant des entretoises derriere ,l'air sort par devant et au dessus
    Crackers
    Nombre de messages : 213
    Message par Crackers le Mer 20 Mai 2009 - 17:57
    Et le chien, c'est quoi ?
    eribabinbin
    Nombre de messages : 709
    Message par eribabinbin le Mer 20 Mai 2009 - 21:16
    Bonsoir djef, protége le fond de ta niche avec un isolant (tole d'aluminium ou autre?)et fait venir ton isolant à mourir vers le devant bas de tablette. Comme ça tu ptrotége la garniture et tu renvois la chaleur vers l'avant.
    Bonne soirée,BINBIN.
    Maximus
    Nombre de messages : 457
    Message par Maximus le Jeu 21 Mai 2009 - 10:49
    La solution de Binbin me semble judicieuse et rassurante si en plus tu peux l'avancer vers l'avant de la niche ce sera parfait pour la diffusion de la chaleur, vu la puissance phénoménale Smile 500W (comme le mien) il ne devrait y avoir aucun problème.
    Le mien et positionné en bas de l'armoire à 5 cms du lit, on a passé plusieurs nuits en position max pas de problème on est toujours vivants Very Happy.
    Bonne journée,
    Marc
      La date/heure actuelle est Ven 22 Sep 2017 - 21:00
