    Pour la table extérieure
    Stéphan
    Nombre de messages : 175
    Message par Stéphan le Lun 2 Juil 2007 - 14:07
    Bonjour à tous !!
    Ma Familia ne dispose pas de rail extérieur, permettant d'y adapter la table intérieure, quand on veut manger dehors... Et c'est dommage !!
    A votre avis, pensez vous qu'on puisse placer un rail extérieur ? Ca suppose de percer. Y a t il un risque ?
    Merci à ceux qui pourront m'aider la dessus.
    study
    Stéphan
    Kriscox
    Nombre de messages : 115
    Re: Pour la table extérieure
    Message par Kriscox le Lun 2 Juil 2007 - 14:42
    comme toi ma puck n'a pas ce rail et j'y pensais aussi. Pour le départ en vacances ca risque d'être juste mais je pense que c'est possible puisque j'ai trouvé celà.
    Naturellement je pense pas qu'il faille après se mettre debout sur la table.
    http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=6639
    http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=6640
    eureka83
    Nombre de messages : 622
    Message par eureka83 le Lun 2 Juil 2007 - 17:06
    Salut Stephan,
    Il me semble que quelqu'un en a parlé sur le forum, mais je n'ai pas réussi à retrouver le post. Crying or Very sad
    Pour la fixation, il serait souhaitable de détecter les armatures en acier sous la coque en alu à l'aide d'un aimant (à tester), pour avoir une fixation solide, parce que s'il n'y a que la tôle en alu, ça va être léger léger.
    Peut-être une fixation avec des rivets pop serait-elle beaucoup plus pérène que des vis (comment je cause aujourd'hui ?) Very Happy
    J'ai déja réfléchi au problème car je suis dans le même cas que toi. Mais tout compte fait j'ai renoncé car nous sommes deux et je préfère garder le lit tout fait. De ce fait, la table reste à la maison.Arrow
    Stéphan
    Message par Stéphan le Lun 2 Juil 2007 - 17:43
    Merci pour vos réponses. Va falloir réfléchir dur, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi.
    La pespective d'agresser ma belle en lui perforant le flanc ne m'attire guere mais...
    L'essentiel est de savoir que le rail se trouve. J'ai regardé les images des rails, il y en a un qui est "male" l'autre qui est "femelle", mais je vois pas la difference sur l'image !!
    En tout cas merci les gars !!!
    Stéphan:cheers: cheers
    Kriscox
    Message par Kriscox le Lun 2 Juil 2007 - 17:44
    salut,
    mais après il faut que l'armature interne soit au bon niveau ???
    Le plus simple est de trouver un puck de la même année et de prendre quelque mesure.
    Kriscox
    Message par Kriscox le Mar 3 Juil 2007 - 20:34
    salut,
    parfait tout ca, mais il me semble que sur les premières puck le rail est en alu et pas en plastique. Faut que je trouve une photo pour etayer mes dires.
    Michel 16
    Nombre de messages : 30
    Message par Michel 16 le Mar 3 Juil 2007 - 22:30
    le mien est bien en alu et semble d'origine
    Message par Invité le Mer 12 Sep 2007 - 14:49
    Salut à tous,
    Je viens de mesurer sur ma pan. J'ai une cote de 425/435mm sous le joint, c'est à dire à un cm en gros audessus du rail de passage de roue (bon, c'est peut etre 3, mais pas plus). Comme il n'y a pas d'autre trous, je suppose que c'est d'origine. ça nous donne 68/66 du sol ce qui est très bas pour une table. Je l'avais enlevé ne sachant pas trop pourquoi maintenant je sais....Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
    J'ai vérifié avec un aimant je suis bien dans le tube.
    Bon, A+
    Poon
    seyalin
    Nombre de messages : 26
    Message par seyalin le Sam 8 Mar 2008 - 15:32
    j'ai fixé un rail extérieur pour la table sur ma puck aujourd'hui et toujours pressée je lis le forum après avoir fait le boulot. du coup j'avais pas le truc de l'aimant. par chance en perçant on est tombés sur le renfort en hop le rivet pop dedans. Maintenant je vais aller voir avec un aimant si je trouve un deuxième renfort sur la largeur du rail pour mettre un rivet supplémentaire dans le renfort. Nous avons fait un petit joint sylicon au dessus du rail pour éviter les infiltrations d'eau.
    Message par Deuchiste le Sam 8 Mar 2008 - 18:10
    Bonjour Seyalin Smile
    Il va nous falloir procéder de la même manière sur notre Puck 1979 (roues 10 pouces) avant notre week-end du 5 avril.
    A priori, tu as utilisé un rail alu. Aurais-tu les cotes exactes des perçages effectués en partant du bord supérieur du profilé alu de bas de caisse et, par ailleurs, à quelle distance du bord de la porte as-tu placé ton rail ?
    Merci. tongue
    roveriba
    Nombre de messages : 179
    Message par roveriba le Sam 8 Mar 2008 - 23:10
    Bonsoir Seyalin, une autre question si tu as encore ton mètre en main (je parle de l'instrument de mesure bien sûr Razz ). A quelle hauteur as tu installé ton rail Question . Sur la photo, un effet de vue laisse à penser que ta table penche comme si le rail était trop haut par rapport à son pied ...
    seyalin
    Message par seyalin le Mar 11 Mar 2008 - 22:11
    En fait le rail a été posé pas trop loin de la porte pour pouvoir mettre une chaise de chaque coté en restant à l'abri de la solette, pour la hauteur j'ai pris ma chaise de camping favorite et je me suis assise dessus pour mesurer à quelle hauteur je voulais la table.
    Donc pas vraiment de mesure si ce n'est la plus confortable pour moi, mais ça fait le bord supérieur du rail à 24 cm en dessous de la baguette alu je crois. et le bord du rail à environ 15-20 cm de la porte.
    Je dirais qu'après c'est selon les goûts mais comme dit plus haut, le mieux est de chercher les renforts avec un aimant, ça consolide vraiment la fixation de la table à la caisse.
    Moi je suis tombée dessus par hasard et après vérification je n'ai trouvé avec l'aimant qu'un seul renfort, celui sur lequel j'étais tombée.
    Effectivement, ma table est fixée légèrement trop haut, mais je n'ai pas tenu compte de l'horizontalité pour la fixer parce que je me suis dit qu'en fonction des terrains et du réglage des béquilles ça ne serait de toutes façons pas toujours droit. J'ai donc pris le parti de mettre la table à une hauteur confortable pour moi et je vais fabriquer un petit système de cale ajustable en hauteur pour mettre sous le pied de la table.
    Pour le rail il est effectivement en alu et est exactement le même que le rail intérieur présent à l'origine dans la puck pour la table. il provient de la caravane de mon père qui n'en avait plus utilité puisqu'il laisse le lit fait en permanence.
    seyalin
    Message par seyalin le Mar 11 Mar 2008 - 23:13
    Possible, moi j'ai juste mis la table de l'intérieur à l'extérieur, mais ça n'était pas prévu pour au départ mais comme elle ne me sert à rien à l'intérieur, ce sera plus pratique comme ça.
    Message par Invité le Mer 12 Mar 2008 - 7:23
    Wannig a écrit:Il me semble que les tables des Eriba à rail extérieur sont équipées d'un pied télescopique.
    Non, non, la mienne n'avait pas de pied télescopique. scratch scratch scratch Cool
    Message par Invité le Mer 12 Mar 2008 - 9:22
    Deuchiste 69 a écrit:Je vais tenter le coup ce week-end sur ma Puck à la bonne hauteur des renforts (si je trouve des aimants Laughing ) et fixer le rail en plastique marron ex-Poon Wink. J'ai l'intention de le "poper" avec du silicone sdb dans les deux alésages. Vous en pensez quoi ?
    Salut Hervé, salut à tous
    Les "POP" je crains toujours. Si tu essayais les vis auto-taraudeuses avec du silicone, ce n'est pas lourd....! A moins que tu ais l'intention de danser dessus?
    Message par Deuchiste le Mer 12 Mar 2008 - 12:22
    Salut Jean-Yvon Very Happy
    Je pensais aux "pop" car ils sont courts. Avec les vis, j'ai peur de traverser la caisse. Les autotaraudeuses "placo", ce serait bon ?
    Message par Invité le Mer 12 Mar 2008 - 14:08
    Ha que Coucou..... Very Happy
    Les vis à placo s'oxydent à l'extérieur, crois moi j'ai fait l'expérience tout un pan de bois à refaire.
    Si tu prends des POPs, mets des grosses rondelles. Regarde avant si tu as la place pour les têtes... Sous peine de devoir les limer en place parce que ta table ne sera pas horizontale
    C'est le plastic du rail qui me fait peine. J'ai peur qu'en popant tu casse le rail. Il est vieux et le plastic n'a peut être pas sa première jeunesse. Wink
    roveriba
    Message par roveriba le Mer 12 Mar 2008 - 14:56
    Hi folks !!!
    Je pencherai comme Poon pour une bonne vieille vis pour métal auto-perforante ou auto-taraudeuse.
    Pourquoi ? je ne remets pas en cause la facilité des rivets pop mais j'en ai moins l'habitude... Et puis sans préperçage ça te fait l'économie d'une opération Smile .
    Bon courage
    Message par Deuchiste le Mer 12 Mar 2008 - 18:12
    Vous m'avez convaincu. Je vais visser.
    Même avec des auto-taraudeuses, j'imagine qu'il faille tout de même percer un chouaille le tube acier.
    Message par dot et david le Mer 12 Mar 2008 - 18:49
    non Hervé, juste une bonne visseuse et rester dans l'axe de la vis en forcant jusqu'au percage du trou....
    david
    Wannig
    Nombre de messages : 1113
    Message par Wannig le Mer 12 Mar 2008 - 19:49
    J'ai tendance à penser que le rivet pop fait plus propre. Et puis en alu, ce n'est pas un aimant à rouille comme les vis à tôle.
    www.goldenscimitar.com
    Message par dot et david le Mer 12 Mar 2008 - 20:03
    je crois que les vis autoforeuses existent aussi en inox donc plus de probleme de rouille!!!!!
    david
    Message par Invité le Jeu 13 Mar 2008 - 7:38
    Tien la corrosion pourrait faire un sujet....
    J'ai remplacé toutes les vis extérieurs par des vis en inox en pchittant dans le trou de la cire à corps creux
    Quand j'ai fait ça je me disais que même dans la marine y en faisait pas autant. drunken lol!
    Message par Deuchiste le Jeu 13 Mar 2008 - 9:34
    Re... salut à tous Very Happy
    Bon, eh bien, résultat des courses je suis allé hier soir balader un gros aimant de HP sous la baie : à part aux deux extémités où l'aimant a "réagi", il n'y a pas plus de tube horizontal acier que de beurre dans le placard...
    J'en conclus qu'il faille éventuellement visser des auto-taraudeuses à chaque extrémité, et "poper" obligatoirement entre ces deux valeurs.
    Message par Invité le Jeu 13 Mar 2008 - 11:23
    dot et david a écrit:je fais de meme Poon, des que je dois demonter quelquechose sur la Pan, je change les vis que je remplace par leur homologue en inox.... plus resistante mais plus chere mon fils!!!!
    david
    Salut david et à tous
    Je t'explique pas le prix de revente de nos caravanes si on devait facturer pièces et main d'œuvre..... Suspect lol!
    Ch'uis sûr que Marco fait une attaque
    Hervé
    c'est peut etre ce qui explique qu'il n'y a pas de rail. Mais enfin 2 vis et trois POP, ça devrait aller. Je serais toi je ne mangerais pas trop lourd par précaution et bien sur pas de coinche...... lol! lol! lol! lol! lol!
    Nombre de messages : 5797
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 21:15
    crisnat a écrit:What a Face je déterre, because on a pas de rail externe et on va donc en mettre un!.
    Donc, si j'ai bien compris, il me faut:
    1 Aimant ( sauf si tu peux palper par l'intérieur ... )
    4 vis en inox ( oui )
    du silicone ( Prefere le mastic en bande genre vitrier )
    et de la cire pour corps creux ( quoi !!!!!! de la vaseline ???????? enfin j'vois pas ce que c'est !! )
    Allez, la liste est prête!. cyclops
    Voir mes commentaires ci dessus
    Si comme moi ,tu n'as pas de support dans les armatures , perces jusqu'à l'intérieur du coffre ou tu placera un contrefort genre planche , bout de parquet ... )
    bon bricolage
    De la cire pour corps creux ?????????? quesako ?
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 21:22
    J'oublai ! les vis inox , fait gaffe aux tete ?? le plus plate possible sinon tu pourras pas rentrer ta table .... j'te parle d'expérience ...
    Message par lolofay le Jeu 17 Avr 2008 - 22:09
    Hormis la plaisanterie douteuse .. j'aimerai bien savoir à quoi sert de la cire pour corps creux ?
    eureka83
    Message par eureka83 le Jeu 17 Avr 2008 - 22:34
    Bin, de not'temps, les bagnoles pourrissaient de l'intérieur, dans les parties vides de la carosserie (les fameux corps creux) qui, du coup, devenaient des grands corps malades Embarassed
    Alors , on injectait de la cire dans les bas de caisse de la R16 ou de la 204. La cire a un effet hydrofuge.
    Après, je remplissais avec de la mouse en bombe.
    Vala, vala
    JH
    Nombre de messages : 1104
    Message par Zuban38 le Mar 25 Aoû 2009 - 11:11
    Déplacement du rail extérieur de table sur Puck 1982 : Je fais remonter ce post afin de confirmer, compléter et illustrer les propos précédents, par l'édition du lien suivant :
    http://www.passion-eriba.com/vos-restaurations-et-travaux-f46/remise-a-niveau-de-notre-puck-82-t5826.htm
    Puis page 1, message n° 4 et faire défiler @+ Zub.
      La date/heure actuelle est Mer 20 Sep 2017 - 4:08
