    Groupe électrogène pour cagouille
    Message par INDIENNE le Lun 15 Déc 2008 - 14:10
    Voilà, Noël arrivant à grand pas, je me pose la question sur un groupe électrogène pour alimenter la cagouille lors de déplacement hors camping, donc hors alimentation électrique.
    Etant complèment novice en la matière, est ce que quelqu'un pourrait me donner la puissance nécessaire qu'il faut au niveau du groupe électrogène ????? J'ai vu qu'il y en avait avec une sortie 12 V, est-ce nécessaire ??? sinon il faut compter combien de sortie (1 ou 2) ???
    Enfin je suis preneuse de tout renseignement, quelqu'il soit, avantages, inconvénients, faisabilité, etc.......
    Le but étant d'alimenter le frigo, les loupiottes, et de mettre une lampe extérieure à l'occasion + petit chauffage électrique (pour l'hiver uniquement !!!!!).
    Merci d'avance pour vos réponses Wink
    Nombre de messages : 5927
    Re: Groupe électrogène pour cagouille
    Message par lolofay le Lun 15 Déc 2008 - 18:18
    Salut Indienne
    Bon je recommence ............. j'ai appuyé sur un touche qui a tout éffacé ????
    Sinon , donc , si tu n'utilise jamais le gaz pour le frigo ou le chauffage , tu n'as pas besoin d'une sortie 12V qui ne te servirai que pour l'éclairage . Donc je te conseille un 220 simple
    Et surtout , évites les accessoirites de camping , les produits souvent identiques aux commerces de bricolage sont généralement vendus beaucoup plus cher ( question de stock et d'achat par leur centrale )
    D'autres membres plus ' pro 'en la matiere te conseilleront le meilleur compromis
    A plus
    Message par dot et david le Lun 15 Déc 2008 - 18:54
    Pour avoir a peut pres travailler la question sur une installation au boulot, je me permet de te donner mon avis.
    Les groupe diesel sont plus economiques a l'utilisation mais plus cheres.... il y a malgre tout une gamme plus vaste chez les diesels.
    Plus le niveau d'insonoristion est elevé, plus le prix monte, il en va de meme avec la puissance....
    Tu dois calculer la puissance electrique dont tu auras besoin a un instant t : c'est a dire toute les puissances en watts des appareils que tu feras fonctionner en meme temps ( chauffage + une loupiote + frigo ). cela te donnera une valeur que ton groupe devra fournir donc il te faudras acheter un groupe de valeur superieure au risque de faire sauter systematiquement tes fusibles de protections ( un 2500 Watts pour une utilisation de 2300Watts par exemple ). Une fois ta categorie de puissance definie, tu devras faire attention a la valeur en crete que ton groupe peut fournir. je m'explique : meme si un chauffage consomme 1500 W en fonctionnement, a la mise en route, il consommera beaucoup plus d'energie car tous les composés passent d'un stade neutre a un stade de fonctionnement. cette puissance de mise en route est generalemnt marqué sur les appareils electriqueS. de meme que pour ton bilan energetique, tu devras calculer l'energie initiale dont tu as besoin pour mettre en route tous tes appareils et choisir un groupe pouvant la suporter sur un temps tres court. cette donnée est egalement inscrite sur les notices lors de l'achat d'un pgroupe electrogène.
    j'espere avoir ete assez clair et n'oublis surtout pas le bruit qui pourrait deranger ton sommeil et celui de tes chevaux.... on aime les animaux aussi....
    david
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    Hervé 27
    Nombre de messages : 106
    Message par Hervé 27 le Mar 16 Déc 2008 - 9:58
    Ne pas oublier non plus le soucis du transport d'un groupe...même petit
    et compacte..ainsi que le carburant pour le faire fonctionner, et
    l'odeur d'essence a l'arrêt même a froid si vous le transportez dans
    votre caravane ou le véhicule tracteur.. Wink je suis tout jeune dans le monde de la caravane, mais je cite en gros l'expérience d'un ami...
    Message par INDIENNE le Mar 16 Déc 2008 - 15:30
    Waouw, merci à tous pour vos conseils et messages Wink
    Je vois que ce n'est pas simple de choisir un groupe à "gégène" Very Happy Very Happy
    De ce que j'ai pu voir pour le moment, les groupes "diesel" sont beaucoup plus chers, et je pense qu'ils sont destinés à un usage beaucoup plus intenses, et surtout "réservés" au secteur du bâtiment.
    J'en ai vu des petits qui pèsent 12 kg environ, mais je doute de leur solidité et performance !!!!
    David : MDR, je pense aussi à ne pas déranger les chevaux la nuit (et nous mêmes à l'occasion) Very Happy Petite pensée sympa, MERCI.
    Bon pour le moment c'est un projet, il faut qu'il murisse tranquillement après avoir pris tous les renseignements nécessaires. Mais ça me trotte dans la tête quand même !!!!!!
      La date/heure actuelle est Sam 25 Nov 2017 - 10:46
