    Bride de timon
    Bride de timon
    Message par dot et david le Mar 18 Nov 2008 - 19:24
    Salut a tous
    Afin de fixer ma roue de secour sur le timon de notre cagouille, je vais realiser une bride des ce WD qui servira de point d'attache au mat de maintient. mon timon fait dans les 7 cm de diametre et j'ai trouvé au boulot un tube de circonference legerement superieure, +2 ou 3 mm. je vais le sectionner de chaque cote et souder 4 pattes qui permettrons le serrage de la bride par boulonnage.
    Si vous avez des idées, je suis preneur!!!!
    le tout etant bien entendu de ne pas souder quoique ce soit sur mon timon....
    david
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    Nombre de messages : 5726
    Re: Bride de timon
    Message par lolofay le Mar 18 Nov 2008 - 21:26
    Ben oui l'idée est sympa
    Faut juste s'assurer de garder la place de sortir le coffre ( par le haut )
    Il faudrai regarder de plus pret , car fixer du rond sur du rond risque de tourner avec les vibrations , faut trouver un systement de blocage empechant ca
    Sinon , Comme le principe de la boule sur le timon , une bride , une barre montante sur laquelle tu fixe un support de roue ... et c'est bingo
    Avec une belle housse assortie à la cagouille , ce sera assurément plus pratique de sous la cagouille !
    canadair
    Nombre de messages : 316
    Re: Bride de timon
    Message par canadair le Mar 18 Nov 2008 - 22:45
    La logique effectivement pour evité que ton support ne tourne autour du timon par vibration serait que ta bride maintienne ta roue de secours en dessous du timon afin de ne pas ou peu bouger.
    Le type de bride qui se trouve sur les timons des remorques "Erk*" et autres ou la roue est devant .
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Mer 19 Nov 2008 - 7:19
    a priori, selon les dire de mon pere, qui garde notre cagouille chez lui, un petit triangle de renfort serait situé sous le timon a l'endroit ou je compte installer ma bride. en effectuant une encoche dans la partie inferieure de la bride et en enclenchant par serrage les deux parties, je devrais eviter tout coulissement lateral.
    a voir cet AM.
    bonne journée
    david
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Jeu 20 Nov 2008 - 18:39
    ca y est, la bride a ete fabriquée cet AM:
    Decoupe du tube de circonference legerement superieur a celle du timon:
    Decoupe des deux parties de la bride
    Mise en place et marquage de l'encoche a faire:
    Decoupe de l'encoche qui s'ajustera sur le renfort inferieur pour eviter tout basculement lateral:
    Enclenchement des deux parties, notez le petit espace entre les deux demi-brides qui permettra le serage lors de la pose des boulons:
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Jeu 20 Nov 2008 - 18:45
    Decoupe des quatre pattes laterales:
    Soudure des quatre pattes sur les deux demi-brides:
    Percage et premier essai de boulonnage:
    Mise en place sur le timon et serrage, vue du haut:
    Vue du bas:
    Bien entendu, le serrage definitif sera fait avec des "nilstop" et de la boulonnerie inox...
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Jeu 20 Nov 2008 - 18:48
    Enfin, pour terminer avant la mise en peinture, soudure de l'ergot qui permettra la fixation du mat:
    david
    Re: Bride de timon
    Message par lolofay le Jeu 20 Nov 2008 - 21:25
    Super boulot ! en plus tu as résolu le problème de risque de 'tournage' autour du timon !!! trop fort
    Dis donc c'est toi qui maitrise aussi bien la soudure !!! superbes !
    Alors la suite .... bientot
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Jeu 20 Nov 2008 - 21:31
    Merci Lolo.... Embarassed
    la soudure c'est moi, je fais encore quelques petits patés de temps en temps mais on y travaille !!!!
    Pour info, il me reste encore une bonne longueur de ce tube qui s'adapte sur le timon de ma Familia de 1980, ceux que ca interresse peuvent me joindre, on s'arrangera.....
    David
    Re: Bride de timon
    Message par lolofay le Jeu 20 Nov 2008 - 21:34
    alors je redit ! respect !j'ai eu un poste à souder pour mes 34 ans ( on se moque pas ) et j'm'entraine encore pour arriver à faire 2cm correct hihihihi
    Sinon , pour le carré montant , tu penses faire comment ? J'ai pensé à y faire coulisser un carré plus gros ou plus petit que tu fixerai pas une goupille ... comme ca tu peut enlever la roue pour acceder au coffre ... ou pour la démonter suivant comment elle sera fixée ?
    A plus
    canadair
    Re: Bride de timon
    Message par canadair le Ven 21 Nov 2008 - 7:12
    Ouais super comme montage , et bien realisé. . .et effectivement ,les soudures bien ! ! !
    Si la suite de ton montage pour la roue ne descend pas trop sur ton carré,un petit renfort en equerre du tube sur le demi-tube superieur eviterait qui ne se fragilise peut être avec les manutentions a la longue .
    Bonne route . . .
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Ven 21 Nov 2008 - 7:40
    Re-merci a tous.....
    Effectivement, je compte emboiter un autre carré de section legerement superieur dans mon ergot ( je l'ai deja a disposition.... ), percer de par en part et boulonner avec des "nilstop" les deux. Je pense egalement souder un renfort sur le mat qui prendra appuis sur la partie superieure de la bride. Le plus simple aurait ete de tout souder a la bride mais je veux conserver la possibilité de changer la partie haute du systeme au cas ou un jour, je me mette au velo..... Pour l'accessibilité au coffre a gaz, la roue sera fixée sur un mat verticale vers l'avant du timon, donc pas de probleme pour chauffer le cassoulet......
    David
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Ven 21 Nov 2008 - 7:42
    J'oubliais, je réitère l'offre pour le morceau de tube qui va bien.... j'en ai utilisé 17 cm et il m'en reste une bonne 30ène.....
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Ven 21 Nov 2008 - 14:10
    bah.... pas vraiment d'antivol prevu.....
    en fait, si je renforce avec une patte d'appui genre equerre, je bidouillerais une fixation avec un cadenat et on verra.... je ne suis pas trop du genre a voir le mal partout....
    david
    pallas
    Nombre de messages : 1014
    Re: Bride de timon
    Message par pallas le Ven 21 Nov 2008 - 22:29
    lolofay a écrit:
    dot et david a écrit:J'oubliais, je réitère l'offre pour le morceau de tube qui va bien.... j'en ai utilisé 17 cm et il m'en reste une bonne 30ène.....
    Quelle chance Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
    !patapé!
    Suspect Suspect Suspect
    lol! lol! lol!
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Jeu 27 Nov 2008 - 17:06
    Pour ceux et celles qui apprécient les travaux finis......
    La bride est peinte et fixée comme il se doit:
    david
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Dim 7 Déc 2008 - 9:52
    Je sais que je vais commencer a vous gonfler avec ma bride mais je profite de ce post pour faire un essai de réouverture dans la section " technique ".
    La bride va changer de couleur, elle va devenir blanche et l'ergot métallique ne sera plus carré mais cylindrique de manière à mieux supporter les contraintes....
    Voilà.
    David
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Dim 7 Déc 2008 - 18:14
    En fait, j'aime beaucoup l'aspect des anciens timons d'Eriba, à savoir presque tous les appendices peints en blanc. Je suis même en train de me demander si je ne vais pas tout démonter pour repeindre les parties visibles....
    C'est à creuser mais c'est pas pour tout de suite....
    David
    Re: Bride de timon
    Message par lolofay le Dim 7 Déc 2008 - 20:32
    C'est vrai que c'est assez joli tout en blanc , j'ai repeint qui était un peu abimé , ca fait joli mais moi ma cagouille et toute blanche
    Bon bricolage
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Dim 7 Déc 2008 - 20:52
    La notre de 1980 aussi!!!, sauf le timon....
    David
    PtitePoule
    Nombre de messages : 185
    Re: Bride de timon
    Message par PtitePoule le Lun 8 Déc 2008 - 10:03
    Bonjour !
    Plus haut sur le post ,tu parles d'un "renfort" sur le mât ,as tu finalisé l'idée ? Neutral
    Et est-ce que ça tiens ? Question
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Lun 8 Déc 2008 - 19:32
    Non, je ne l'ai pas encore réalisé et il sera fixé sur la partie à encastrer sur le petit mât soudé à la bride.... vous comprendrez mieux avec des photos je pense....
    affaire à suivre
    david
    Pat16
    Nombre de messages : 760
    Re: Bride de timon
    Message par Pat16 le Lun 8 Déc 2008 - 19:42
    Les voilà Very Happy
    sur l'idée et la matière première de David bounce
    Ne soyez pas trop regardants sur les soudures Embarassed mais ça tiendra et puis si ça ne tenait pas ça me servirait d'anémomètre (si le mât d'antenne tombe, c'est que le vent est fort) Laughing
    Pat.
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Dim 28 Déc 2008 - 18:20
    Pour clore ce post, me concernant, je vous met vite fait les modifs que j'ai apporté à ma bride pour plus de solidité...:
    J'ai préféré souder un tube pour constituer l'ergot. Les cylindres ont une bien meilleur résistance que les carrés et j'en ai profité pour installer un petit cylinbloc.
    Voila, en plus elle est plus belle en blanc...
    David
    renarb 29
    Nombre de messages : 64
    Re: Bride de timon
    Message par renarb 29 le Dim 28 Déc 2008 - 23:20
    Bonsoir ,
    Super boulot !!! A conserver dans les archives pour tous ceux qui auront la télé dans la cagouille et qui voudront avoir une antenne performante . A moins que je m'a trompé c'est peut être pour mettre le pied du parasol ?
    Curiosité a quoi sert le cylinboc ,
    Eribatement votre
    Renarb 29 .
    Re: Bride de timon
    Message par dot et david le Lun 29 Déc 2008 - 7:18
    Salut Renard
    En fait, je vais utiliser cette bride pour fixer ma roue de secours qui sera installer sur un mât. Ce mât s'emboitera sur mon tube de bride. Le cylinbloc fera la jonction entre les deux tubes et évitera les vibrations dans la partie haute du système.
    David
    TEAM Passion-Eriba
    Nombre de messages : 30
    Re: Bride de timon
    Message par TEAM Passion-Eriba le Lun 1 Fév 2010 - 0:16
    Bonjour. Pour info, la suite de cette réalisation est consultable sur le post suivant : "Porte roue de secours sur timon" réalisé par Dot & David consultable sur le lien suivant http://www.passion-eriba.com/accessoires-exterieurs-f18/porte-roue-de-secours-sur-timon-t4601.htm. Le team Passion-Eriba.
    Re: Bride de timon
      La date/heure actuelle est Sam 22 Juil 2017 - 16:53
