    pose d'un marche-pied
    jipe-44
    Nombre de messages : 33
    COMMENT monter un marche-pied
    Message par jipe-44 le Mer 18 Juin 2008 - 17:49
    ma TRITON 'O' n'a pas le marche-pied dépliant ...
    j'aimerais en mettre 1
    est-ce facile ?
    comment ça se fixe ?
    avez-vous des recommandations ?
    merci à tous et profitez bien des beaux jours en cara-bistouille
    JP
    YVES NOEL
    Nombre de messages : 55
    Message par YVES NOEL le Jeu 10 Juil 2008 - 17:33
    Monter un marche pied n'est pas compliqué. Quant à moi je n'en mettrais plus, car cela
    fragilise le plancher suivant le poids des personnes qui l'utilise. Moi j'ai fusillé le mien sur
    une caravane Tesserault. Les tabourets bas sont aussi pratiques, même si cela fait moins joli !
    Bon courage et bonnes vacances
    YVES NOEL
    Be Bop
    Nombre de messages : 630
    Re: pose d'un marche-pied
    Message par Be Bop le Jeu 10 Juil 2008 - 18:27
    j'ai entendu TESSERAULT Question Question l'autre marque qui fabriquait ses caravanes avec une structure en tube d'acier Exclamation Exclamation
    dommage que cette marque est disparu (très bonne caravane et solide!)
    Pour revenir au sujet du marche pied, je devait en monter un sur ma troll mais les tubes du chassis au niveau de la porte sont rétrécis et je ne voit pas trop comment faire Suspect
    peut etre que les modèle plus récent sont modifiés???
    en tout les cas j'ai un marche pied tout neuf et si cela intérresse Jipe 44 je lui ferais un super prix!!
    j'essaye de poster une photo!
    patrick
    Message par Invité le Jeu 10 Juil 2008 - 20:10
    Salut à tous!
    Justement, on vient de se renseigner pour acheter un marche pied. Nous en avions un sur la familia et on trouvait ça très pratique. Quand on s'arrête sur la route, c'est quand même mieux!
    Est-ce que d'autres personnes ont eu des problèmes avec le plancher?
    Troll Manhattan, ne peut-on pas le monter sur la Troll?
    gaet
    Nombre de messages : 454
    Message par gaet le Jeu 10 Juil 2008 - 20:36
    Je vais bientôt en monter un que j'ai eu par un ami (qui se reconnaitra!). J'ai une triton et pour faire du solide il n'y a pas 36 façon de faire : le souder au châssis What a Face
    Je vais donc souder sur le châssis une structure dans laquelle je vais boulonner le marche-pied : un bon p'tit boulot en perspective.
    Message par dot et david le Ven 24 Oct 2008 - 9:12
    salut a tous
    l'hiver approchant, je me lance dans de menus travaux dans la cagouille...
    ayant lu sur mon autre post qu'il ne fallait pas percer la structure metallique du chassis, je me pose la question de l'installation d'un march-pied...
    pour mon receptacle d'eaux usées pas de probleme, j'arrive dans le bloc cuisine ou dans le caisson arriere, je peux donc percer de part en part mon plancher, faire mon installation et mastiquer le tout pour eviter les infiltrations. les vis resteront visibles au sol dans les placarts!!!!
    pour le marche pied en revanche, celui-ci se fixera sur le seuil de porte et percer le plancher me pose un probleme quand a la discretion des vis...peut-on utiliser des vis autoforeuses dans le chassis ( inferieure a un diametre de 8 ) ou doit on tout fixer sur le plancher encore une fois? si c'est mieux, doit-on le traverser ou simplement s'en servire comme support pour la visserie? dans ce dernier cas j'ai un peu peur pour la durée du marche-pied§§§§
    david
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    canadair
    Nombre de messages : 316
    Message par canadair le Ven 24 Oct 2008 - 11:30
    J'ai un marche pied fixé sur les longerons a l'entrée de la porte,avec des vis mais pas au travers du longeron.
    Je pése ,bon disons 88Kg dans mes bons jours et mes "saucisses" elles elles sautent carrement dessus ! ! ! affraid
    Jamais bougé,juste demonté une fois pour un petit decapage et anti-rouille avec changement de vis.
    Etant donné que je part aujourd'hui fin d'aprés midi avec la Troll,faudra attendre pour les photos ,mais sans problémes pour la semaine prochaine.
    A ceusss qui veulent être patients. . .
    Bonne route . . .
    Message par dot et david le Sam 25 Oct 2008 - 18:39
    juste une petite question pour Wannig qui possede une Pan duo, je crois: avec ma bequille avant droite, la place n'est pas tres importante et les marche-pied de marque connu ( omni.....) sont tres larges!!!! as-tu decalé et decentré le tient ou en as tu trouvé un au petits oignons?
    david
    Wannig
    Nombre de messages : 1113
    Message par Wannig le Sam 25 Oct 2008 - 19:01
    Il était déjà installé quand j'ai acheté la petite.
    Je fais des photos dès que possible pour que tu vois mieux.
    Il me semble bien que c'est un modèle du commerce qui ressemble à ceux des camping-car et qui s'adapte bien à la Pan.
    www.goldenscimitar.com
    Message par dot et david le Sam 25 Oct 2008 - 19:05
    j'attend avec impatience car je suis dans l'impasse.... sinon j'ai bien vu un marche-pied a caissette " special " caravane mais au secour la douloureuse!!!!! mais bon la largeur est bonne.... c'est deja ca....
    merci d'avance
    david
    Be Bop
    Message par Be Bop le Sam 25 Oct 2008 - 19:09
    moi aussi je voulais en monter un mais j'ai peur de toucher au chassis!
    voila le modèle que j'ai acheté :
    [img]http://www.passion-eriba.com/[/img]
    mais j'esite a percer les barres du chassis!
    que faire?
    patrick
    prédina 45
    Nombre de messages : 253
    pose d'un marche pied
    Message par prédina 45 le Sam 25 Oct 2008 - 19:15
    bonsoir à tous
    salut patrick
    à ta place je me rencarderais avec la rochelle caravanes
    ou avec le service technique eriba à cernay
    lorsque tu auras la réponse communique là nous
    Be Bop
    Message par Be Bop le Sam 25 Oct 2008 - 19:18
    oui gaby d'autant plus qu'au salon j'ai rencontrer le responsable des études techniques sur les eriba, c'est le moment de me renseigner!
    si j'ai des infos je vous tiens au courant
    patrick
    Nombre de messages : 1284
    Message par eriba family frangin le Sam 25 Oct 2008 - 22:48
    moi aussi je suis très intéressé par le sujet ,en effet notre marche pied à part de celui de l'ériba s'est désoudeé ,heureusement nous avions conservé celui de notre triton '"mais étroit et très proche du chassis" ...en harpentant le enseignes spécialisées en accessoire de caravane ,souvent concessionnaire en mème temps ,nous avons découvert que pour nos nouvelles ériba le marche pied était plus large et un peu plus avancé (rapport au chassis ) mais parait il que l'entraxe n'est plus le meme........
    Message par dot et david le Ven 7 Nov 2008 - 9:39
    salut et merci
    si je devine correctement, le tien est fixé via une structure boulonnée sur le chassis, le chassis est donc perçé de part en part.
    david
    Message par roxy le Ven 7 Nov 2008 - 12:19
    et si tu faisais des pattes toi meme pour passer autour des tubes du chassis , pattes " u " posées horizontalement , tu les vis sur le marche pied en ayant perce la partie basse a toi bricoler 4 pattes !!!
    Wannig
    Message par Wannig le Ven 7 Nov 2008 - 13:12
    Voici le marche pied :
    Il est bien visé directement dans le chassis. En fait la rouille n'a pas besoin de ça pour s'installer, surtout si les trous sont fait correctement, que l'on prend soin de protéger après le perçage avec un produit antirouille et si on intercale du mastic carrosserie ou une cochonnerie de ce genre pour étanchéifier au niveau de la vis. Bien sûr ce sont des vis à tôle (type Parker je crois), il n'est pas question de traverser le carré.
    Les photos :
    Plié :
    Déplié :
    On aperçoit bien les deux vis en façade.
    Vers l'avant :
    La vis et surtout la proximité avec la béquille
    Vers l'arrière :
    Tout près de la tête supérieure d'amortisseur
    Les deux vis vers l'extérieur de la caravane :
    Là on voit bien où la rouille s'est nichée (dans le carré extérieur au chassis) et le marchepied n'y est pour rien...
    Les deux vis vers l'intérieur de la caravane :
    Je ne sais pas si c'est le marchepied officiel Eriba, mais il rentre parfaitement bien dans l'espace disponible. Je n'ai pas trouvé de marque ou de n° de pièce dessus. Avec le nom du fabricant ce serait plus facile d'en trouver un identique.
    Be Bop
    Message par Be Bop le Ven 7 Nov 2008 - 16:53
    Super tes photos Wannig!!!
    après renseignements pris, c'est un modèle de chez ERIBA qui était en option, j'avais exactement le meme sur ma 1ère troll 1979 et l'ancien proprio l'avait prit en otion usine!
    par contre il faut nous renseigner si les nouveaux modèles de marche pied ERIBA s'adaptent sur les anciennes!! je me renseigne!
    sinon il va y avoir de la soudure dans l'air! car apparement il faut au moins 6 points de fixations!!!
    patrick
    Message par dot et david le Ven 7 Nov 2008 - 16:56
    merci a vous deux
    ceux sont donc des autoforeuses ( du moins je les appele comme cela...)
    pour Erwan, ton marche-pied est bien excentré par rapport a l'ouverture de la porte a cause de la bequille...
    j'ai tout, y'a plus qu'a!!!!
    david
    deblec06
    Nombre de messages : 155
    Message par deblec06 le Ven 7 Nov 2008 - 21:10
    Le perçage des tubes pour la fixation d'un marchepied ne pose aucun problème.
    Il n'y a pas d'appréhension à avoir...
    D'ailleurs les cagouilles récentes en sont équipées d'origine (avec le modèle alu acheté par Troll-manhattan !) et ils sont fixés de cette façon.
    Pas de problème pour plusieurs raisons :
    - Il s'agit de vis "parker" de diamètre réduit il faut pré-percer à 3 ou 3.5mm... au pire 4mm !
    - le perçage ne se fait pas de part en part.
    - les tubes à cet endroit ne sont pas soumis aux contraintes comme peuvent l'être les principaux qui forment la structure du chassis.
    Allez-y de bon coeur !!! un marchepied escamotable, c'est du confort et un gain de place appréciable...
    Par contre bien faire attention à la compatibilité selon les modèles avant l'achat. cyclops
    Bon courage.
    Message par dot et david le Lun 10 Nov 2008 - 12:05
    merci. le debat est clos....( vis parker=vis autoforeuses????)
    je pose ca durant l'hivers et je vous tiens au courant!!!!
    encore merci a tous
    david
    Maximus
    Nombre de messages : 457
    Message par Maximus le Ven 19 Juin 2009 - 17:06
    Il y a des photos d'un modèle récent ici : Pose d’un marche pied
    En espérant que ça te soit utile.
    Bonne soirée,
    Marc
    Message par Invité le Mer 9 Déc 2009 - 11:07
    Je viens de poser un marche pied ce matin sur ma troll de 94, j'ai profité d'une acalmie et je l'ai installé ce matin en 1h30 à l'aide de vis auto foreuse de 6
    Il y a une barre transversalle d'origine qui facilite beaucoup la pose
    Excusez moi pour la qualité des photos
      La date/heure actuelle est Sam 25 Nov 2017 - 5:37
