    chauffage éléctrique à la place du chauffage au gaz
    lolo64
    Nombre de messages : 116
    AVIS AUX SPECIALISTES
    Message par lolo64 le Dim 2 Déc 2007 - 13:10
    Bonjour les Amis,
    Voilà ! j'ai acheté en promo dans mon supermarché un petit radiateur soufflant, et je voudrais savoir si je peux l'utiliser dans ma Cagouille sans que mes fusibles éclatent !
    Je vous donne les réfèrences
    Marque : Calor Kwik radiateur soufflant 2000W 230V 50HZ
    Merci de vos réponses
    Re: chauffage éléctrique à la place du chauffage au gaz
    Message par Deuchiste le Dim 2 Déc 2007 - 17:28
    Salut Lolo.
    Bah, quels fusibles ? Ceux de la cagouille ? T'en as... Ou bien ceux de ton installation domestible ? Avec un 16A ça devrait suffire.
    lolo64
    Message par lolo64 le Dim 2 Déc 2007 - 20:15
    Salut Deuchiste,
    Les fusibles de ma caravane bien entendu, "j'en ai deux" ( je parle de fusible hein ! ) et j'ai une fois branché un radiateur électrique et Pouf plus de lumiere, d'ailleur sais-tu ou je pourrais trouver des fusibles neuf voir en 16 V ?
    A +
    Lolo Electricien.
    Oliv
    Nombre de messages : 281
    Message par Oliv le Dim 2 Déc 2007 - 20:43
    2000W, ça passe meme sur du 10A, tout dépend de ce que tu a d'autre sur le circuit...
    Message par Discret le Dim 2 Déc 2007 - 23:16
    Bonsoir à tous,
    Si on adopte la loi habituelle P=UI P=2000 ,u = 220 cela donne i=p/u= 9.09amperes
    Donc un fusible 10ampères bien calibré devrait tenir le choc sans trop de problème .
    Par contre ,des problèmes j'en vois 2 : l'alim du camping délivrera t elle 10ampères ?
    2000 watts me parait bien trop puissant !Si nous lisons les compte rendus des collègues ,ils sont souvent avec 500w ! et disent avoir bien chaud,alors avec 4 fois 500watts ,cela ressemblera à un four ! affraid
    Si ton appareil 2000watts comporte des puissances de chauffe intermédiaires
    je pense que tu les apprécieras et ton compteur aussi !
    Perso,je n'ai pas l'expérience des Eribas l'hiver ,mais celle de ma Royale (gaz) et surtout,en ce moment ,celle du 800watts dans la cellule du camion ambulance du SMUR pour lequel je travaille !Eh bien,nous ne sommes jamais à plus de mi puissance au parking !Sinon,il fait trop chaud et les médicaments n'aimeraient pas !Je ne parle pas en roulant car même si notre convertisseur supporte tranquillement 800w ,le personnel est déja cuit à mi puissance !
    Bon camping cet hiver ....
    lolo64
    Message par lolo64 le Lun 3 Déc 2007 - 6:38
    Salut discret,
    Sur mon petit chauffage, j'ai une mollette de reglage de la puissance, mais il est claire que dans la coquille cela chauffe vite et je n'aurais pas je pense à mettre la soufflerie au maxi.
    Merci de vos reponses les Amis.
    ludo016
    Nombre de messages : 19
    Comment se chauffer..?
    Message par ludo016 le Dim 20 Jan 2008 - 11:44
    Je n'est pas de chauffage dans ma Eriba, et de ce fait j'aimerais bien acheter un petit chauffage électrique..
    Y a-t-il une puissance à ne pas dépasser?quel type de chauffage me conseiller vous?..
    Merci Smile
    Nombre de messages : 5799
    Message par lolofay le Dim 20 Jan 2008 - 12:28
    Hello
    Vu le volume de nos cagouilles , un petit chauffage genre "salle de bains" enfin soufflant mais pas forcement puissant me permet d'avoir 21/22 degres ! malgré le ZERO dehors !
    Et pourtant j'ai une fenetre qui jointe pas ... et je met le chauffage que sur la position 2 ( sur 8 )
    Faudra que je regarde combien sa puissance , mais c'est un vieux calor très rétro ! en tole legere genre TONKA .... mais qui fonctionne à merveille et très silencieux
    Je crains avec les radiants genre habitation , une diffusion moins performante .... mais c'est à vérifier biensur .
    Voilà , d'autre auront surement un avis différent par rapport à leur utilisation et leur equipement ... donc à suivre
    Message par Discret le Dim 20 Jan 2008 - 16:47
    Une puissance de 500W est largement sufisante et permet de plus de ne pas avoir une grosse dépense d'EDF au niveau des campings,pour ceux qui les fréquentent .500W = 2,3 ampères environ, donc on peut rester avec le branchement minimal de 4A.
    Mais ce n'est pas évident de trouver un 500W!Par contre,un 1000W utilisé à petite vitesse est très facile à se procurer ....De plus,cela traine dans beaucoup de caves,vide greniers et cie pour une bouchée de pain on en a un facilement ....
    Message par Deuchiste le Dim 20 Jan 2008 - 18:56
    Bonsoir à tous.
    En effet, il y a embarras du choix...
    Toutefois, il faut que ces petits radiateurs, soufflants ou pas, soient munis d'un thermostat, car en fonctionnant en permanence la température monte très vite et c'est la mauvaise nuit assurée... Razz
    roveriba
    Nombre de messages : 179
    Message par roveriba le Lun 21 Jan 2008 - 11:56
    Moi j'ai opté, il y a quelques jours, pour un petit radiateur tout simple de 500 W avec thermostat à une vingtaine d'euros dans mon bricomarché local. Ce week end, il faisait bon dans ma cagouille tongue
    Pendant ma restauration hivernale, j'avais installé un soufflant de 2000 W :ça chauffe trop vite (pour ma part) et ça s'éteint assez rapidement pour se rallumer quelques minutes plus tard, ça fait du bruit, où diriger l'air chaud ?, ça consomme, bref pas satisfaisant.
    En sauvage, vous chauffez comment, mis à part le gaz ?
    Quelqu'un a déjà essayé, deux pots de terre, l'un à l'envers sur l'autre avec une grosse bougie à l'intérieur ?
    Message par Deuchiste le Lun 21 Jan 2008 - 16:29
    roveriba a écrit:Pour la conso en CO² : je ne suis pas chimiste mais certainement pas plus qu'un humain qui respire ...
    D'ailleurs, sans être chimiste, ce n'est pas le CO² qui m'inquiète, il participe à la couche d'ozone, certes, mais il n'est pas dangereux. C'est le CO qui est dangereux, voire mortel dans un volume confiné. La combustion de la bougie rejette les deux gaz. Et dans une Puck, le volume d'oxygène n'est pas terrible...
    (ça ira comme commentaire technique ? Razz )
    comment se chauffer
    Message par madom le Lun 21 Jan 2008 - 18:01
    Il y a quelques années (28 ans à peine!) nous avions une adria . Et en ce temps là, les lampes de la caravanes chauffaient assez pour nous servir de radiateur .
    Bien entendu, nous ne faisions pas fonctionner la nuit, mais par temps frais, un ti coup de chaleur était le bienvenu avec les enfants. Et j'ai gardé aussi le truc du pot de fleur retourné sur le réchaud à gaz, avec un chapeau sur 3 pattes posé sur le pot pour ne pas foutre le feu. C'est assez efficace pour réchauffer l'atmosphère mais pas pour laisser en permanence.
    Voir message plus bas pour les photos. Madom.
    André60
    Nombre de messages : 93
    Message par André60 le Mar 22 Jan 2008 - 12:57
    Tout dépend de ce que tu veux faire avec : je m'explique !
    Comme nous devions partir en caravaneige, on s'est fait quelques tests. Nous avons acheté un radiateur bain d'huile de 500 watts que nous avons mis à chauffer dans la caravane. Il faisait -7° chez moi et bien le 500 watts n'a fait monter la température de la triton qu'à 10° à l'intérieur. Suffisant pour maintenir une certaine chaleur à l'intérieur d'une caravane en hivernage, mais pas suffisant pour faire du caravaneige.
    Nous avons donc acheté un autre bain d'huile de 700/900/1500 watts et là pas de problème, on peut faire du caravaneige.
    L'avantage du bain d'huile c'est que ça ne fait pas de bruit et la nuit c'est bien agréable de ne pas avoir de bruit.
    roveriba
    Message par roveriba le Mar 22 Jan 2008 - 13:48
    Complètement d'accord pour le bruit d'un soufflant, c'est très pénible. Et puis, où diriger l'air chaud ? vers l'avant ? la nuit il y a une couchette, c'est aussi pénible de dormir dans un courant d'air chaud, vers l'arrière ? il y aussi des gens qui dorment, sur les côtés ? la largeur de nos caravanes avec mobilier induit que le côté qui reçoit le flux chauffe ...
    mu3zous
    Nombre de messages : 147
    Message par mu3zous le Mer 23 Jan 2008 - 10:17
    Bonjour à tous !
    je viens apporter mon expérience : un petit soufflant type salle de bain, 1000 W, pour une Puck, en demie-saison ... ça suffit amplement Smile ! il est posé sur la cuisine en hauteur pour diffuser le plus largement possible, et dirigé vers l'arrière (là je n'ai pas le choix vu que dans une Puck, il n'y a rien à l'avant hormis lavabo et penderie Rolling Eyes Laughing !) ...
    MAIS je ne l'utilise qu'au petit matin, pour réchauffer la cara et sécher l'air ambiant très humide après une nuit de sommeil de mes 3 loupiots pig en sac de couchage ... sans chauffage ! Very Happy c'est très efficace pour éliminer le phénomène de condensation Smile ... mais je ne le laisserais pas en permanence pour chauffer toute la cara en plein hiver Neutral ... air trop sec, étouffant et trop de bruit à long terme !
    Maintenant, je suis moi aussi à la recherche d'astuces et de solutions de chauffage SANS ELECTRICITE , pour les haltes hors camping Basketball sunny geek Wink !
    au Vieux campeur (pour ne pas le citer!) ils vendent encore des chauffages au gaz portables (1 "corolle" radiante à poser sur une tite bouteille de gaz type camping-gaz) mais c'est destiné à un usage strictement EXTERIEUR ! (sous auvent par ex.) bom .... sur des sites canadiens, ou de vieux bouquins de camping, j'ai entendu parler de l'usage de BOUGIES adaptées à l'usage sous tente ... mais lesquelles et comment ?
    faut savoir que nos cousins canadiens campent sous tente et sous la neige en même temps !!! geek lol! doivent bien avoir quelques astuces quand même! Idea Laughing Wink .... je continue à chercher study ...
    @+ ! flower
    une Puckette de 2006, et 2 "raclettes" de 2007 (pliantes toile) = mes passions, mes obsessions ... mes créations, et presque toutes mes rêveries !!!
    roveriba
    Message par roveriba le Mer 23 Jan 2008 - 12:18
    Salut mu3zous,
    Je n'avais pas pensé à cet air sec mais il est vrai qu'il faut le rajouter à la liste des inconvénients de ce chauffe-trop-vite-soufflant.
    Pour ce qui est des chauffages au gaz, j'avais effectivement vu un BLUECAT de campingaz (sans faire de pub) dernier modèle à catalyse, mais il est certain que ce n'est pas à utiliser à long terme dans un espace clos.
    Apparemment, pour les bougies, certains campeurs les utilisent dans des boites de conserve. Alors pourquoi pas se servir de la céramique d'un pot de fleur comme diffuseur thermique ??? Quid du monoxyde de carbonne et de son rejet pour une simple bougie ???
    Message par Deuchiste le Mer 23 Jan 2008 - 18:07
    roveriba a écrit:Quid du monoxyde de carbonne et de son rejet pour une simple bougie ???
    C'est bien ça la question, et personne n'a de réponse pour le moment... Rolling Eyes
    ludo016
    Message par ludo016 le Sam 26 Jan 2008 - 20:46
    Salut à tous,
    Merci pour vos réponses mais je reviens avec une nouvelle question.... Laughing
    Quelle est la différence entre un chauffage soufflant et un chauffage soufflant céramique?
    Car je viens de trouver un petit chauffage calor où il y a marqué "soufflant céramique" et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'hélice dans celui-ci..Connaissez-vous ces chauffages? Est-ce que ça conviendrait? Est-ce que ça fait du bruit?....
    Dernière question: jusqu'à combien de watts peut-on aller? celui-ci fait 1000watts...
    Merci.. Smile
    SAGAMOR76
    Nombre de messages : 70
    Message par SAGAMOR76 le Sam 26 Jan 2008 - 22:20
    bonjour après avoir étudier plusieurs type de chauffage dans des petites salle de bains de studio j'en déduit que le mieux le moins bruyant le moins cher et le plus efficace est un radiateur électrique classe A ( Premier prix) (pour pièces d'eau) d'une puissance de 500W au prix de25 euros en grande surface de bricolage j'en ai installé un dans ma puck que j'ai réglé sur 1 au thermostat et le résultat est très satisfaisant 19°exterieur pour une température extérieur de 7/8° c'est donc se système que je vais adopter pour ma coquille des que j'aurai fini la restauration.........
    roveriba
    Message par roveriba le Sam 26 Jan 2008 - 22:58
    J'ai installé le même et rapport qualité prix c'est plutôt pas mal. Très bon résultat en peu de temps avec une facture allégée ...
    J'ai installé ma bougie sous un pot de fleur retourné cet après midi geek!!! Le pot de terre chauffe très vite ... et la chaleur intérieure monte de quelques degrés nananèreuuuh tongue , pas pu mesurer le monoxyde de carbone mais suis toujours là après quatre heures sous ce traitement.
    En parlant de ça, j'ai vu un détecteur de monoxyde de C à piles, à Leroy Merlin à 39 euros de mémoire.
    Bizzzzzzzzzzzzzz
    comment se chauffer
    Message par madom le Sam 2 Fév 2008 - 23:47
    J'avais momentanément égarer mes photos .
    voilà le chauffage d'appoint du campeur, pot de fleur
    retourné sur réchaud à gaz avec chapeau pare feu.
    carlan36
    Nombre de messages : 746
    Message par carlan36 le Mer 8 Oct 2008 - 19:17
    Bonjour. Sujet fusionné avec le post précédent identique. Les modos.
    J'ai envie de mettre un petit convecteur éléctrique 500 watts à l'emplacement de mon truma gaz. Ca serait pas mal pratique pour cet hiver. Quelqu'un a t'il déjà fait ce genre de petit bricolage Question
    Je pense qu'enlever toute l'installation gaz ne doit pas être trop difficile. Mon chéri pense bricoler un panneau en MDF pour y fixer le convecteur à la place du panneau en fer. Celà fait-il un trou dans le plancher quand on enlève le tout Question
    Agnès
    Message par Invité le Mer 8 Oct 2008 - 19:19
    Pourquoi, changer le truma? Il ne fonctionne plus?
    Parce que , sinon, ça marche très bien le truma même à la montagne!
    carlan36
    Message par carlan36 le Mer 8 Oct 2008 - 19:21
    J'ai un peu la trouille du gaz et des flammes et puis on fait coucher ma fille au milieu sur un matelas puisque on est 4 dans une triton.
    Agnès
    amifat
    Nombre de messages : 107
    Message par amifat le Mer 8 Oct 2008 - 20:24
    Agnès
    Pas de problème pour installer un convecteur electrique de 500 w
    Comme le pense ton chéri, il lui suffit de mettre en place u panneau en contreplaqué par exemple, à la dimension de l'emplacement , d'y percer un trou pour faire passer le fil électrique , et de le brancher
    Par contre , selon ton modèle de chauffage au gaz , (Trumatic 3002 par exemple) , tu vas trouver un trou dans le plancher par lequel se fait la prise d'air
    Mais il n'y a qu'a fermer ce trou rectangulaire avec une petite tôle en alu vissée dans le plancher; il n'y a rien de compliqué
    carlan36
    Message par carlan36 le Mer 8 Oct 2008 - 21:50
    Le tapis chauffant est une bonne idée pour le gain de place, mais je reprécise que ma fille dort sur un matelas au sol dans la cara. Elle va se faire griller les cotelettes... Wink
    Pour ce qui est de vendre le truma, je n'en ai pas trop envie car le jour ou je vais céder ma tritounette, je veux pouvoir donner à son futur propriétaire tout ce qu'il y avait dedans et plus encore. Je suis plutôt du genre puriste et j'avoue que celà me fait déjà mal au coeur de devoir enlever le chauffage d'origine. Je n'ai pas d'autre choix pour le moment. J'aurai bien aimé mettre un convecteur ailleurs, mais j'ai tout bien mesuré, il ne pourra se fixer nul part. Et cet emplacement est vraiment idéal.
    C'est quoi l'histoire du 16 ampères... ça sert à quoi Question
    Agnès
    sonolor
    Nombre de messages : 278
    Message par sonolor le Mer 8 Oct 2008 - 22:06
    A ta place je garderai lle chauffage au gaz car si un atre campeur fait sauter le courant toi tu serat pas congelé le lendemain!
    carlan36
    Message par carlan36 le Mer 8 Oct 2008 - 22:13
    L'idéal serait de garder le gaz c'est sur...
    Mais ou fixer un petit convecteur éléctrique Question A quatre dans une triton, chaque centimètre carré est compté Exclamation
    Agnès
    sonolor
    Message par sonolor le Mer 8 Oct 2008 - 22:17
    En plus du gaz on a un petit convecteur qu l'on posent sur le meuble de cuisine
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 7:06
