    puissance minimale...
    Message par dot et david le Ven 29 Aoû 2008 - 11:46
    Salut a tous
    je sais que le sujet a ete mainte fois abordé mais je le remet sur le tapis d'une autre facon...
    a votre avis, quelle doit etre la puissance minimale d'un chauffage electrique pour maintenir une Pan Familia a une temperature correcte. je parle bien de puissance minimale. a bien y reflechir, je ne pense pas monter de Truma gaz sur la cagouille mais je souhaite tout de meme avoir un complement de chauffage au cas ou.... surtout pour Dot.... le tout alimenté par le solaire donc bien sur, le mieux dimenssionné sur un plan energetique.... je vais donc accoupler une deuxieme batterie auxiliaire a la premiere afin d'obtenir une "reserve" de 160A a peu pres ( 2*80A en 12v ). j'ai deja vu des chauffages 12v 160W dans le commerce.... qu'en pensez vous? avec cette puissance, je peux tenir sans aucun souci: 10 heures...
    j'attends vos reponses...
    david
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    gaet
    Nombre de messages : 454
    Re: puissance minimale...
    Message par gaet le Ven 29 Aoû 2008 - 13:23
    Salut David,
    160W ça me parait bien peu. Même si il est vrai que la température monte bien vite dans nos caravanes.
    Après tout dépend de quelle température extérieur tu vas affronter.
    gaet
    Message par gaet le Ven 29 Aoû 2008 - 16:14
    Poon a écrit:Salut,
    160 / 12 = env 13A
    soit en 220 : 2860W
    ça me parait même beaucoup....Maintenant si vous êtes frileux Wink
    Oula j'avais oublié mes bases d'électricité et effectivement ça me parait très large sachant qu'un Trumatic est donné pour 3 000W.
    Message par Invité le Ven 29 Aoû 2008 - 17:27
    Je viens de me souvenir d'une formule simple pour la puissance de chauffage (Attention ce n'est pas juste: c'est une approximation)
    Le volume multiplié par 50
    soit une caravane de 4 X 2 X (h)1.8 X 50 = 720W
    ce n'est pas beaucoup mais ça suffit....
    Message par dot et david le Ven 29 Aoû 2008 - 20:19
    merci pour tes lumieres en electricité Poon!!!
    le seul soucis en fait, c'est de trouver un chauffage valable en 12v sans quoi je devrais passer par un convertisseur 12/220V et cela ne me branche pas plus que ca.... en fait c'est a cogiter serieusement pour ne pas avoir une puissance de chauffe non adaptée a ma cagouille. le choix est evidement beaucoup plus vaste en 220v....
    david
    Message par dot et david le Sam 30 Aoû 2008 - 22:16
    salut a vous
    je ressort le post car l'idee me trote dans la tete depuis et elle a fait son petit chemin.
    en partant du principe que j'augmente ma capacité de stockage a 170 Ampere ( ma premiere batterie est une 75 A/h et je compte en rajouter une de 100A/h )
    si je reste en 12volt : 170A*0.8=136A utilisables ( mon regulateur de charge ne me permet d'utiliser que 80% de l'energie stockée...) que l'on multiplie par 12v soit 1600 Watts. avec le petit convecteur de 160 W que j'ai deniché sur BayBay, une autonomie de 10 heures sachant egalement que je ne pourrait pas recharger les accus completement entre deux utilisations....
    maintenant avec le 220v : toujour 136A utilisables multipliés par 220V soit 30000W auquel je doit enlever 20% goulument avalé et donc perdus par le convertisseur soit 24000W. avec un radiant de 1000W, largement suffisant dans nos cagouilles, une utilisation de 24 heures est possible. en estimant une utilisation de 16 heures, temps estimé de notre presence dans la cagouille au ski par exemple, 16000W utilisés donc 72A d'utilisés et une reconstitution presque totale de mes reserves par le solaire.....
    je vous demande donc votre avis sur mes calculs et ce que vous pensez de cette idée???
    sachant egalement que le 12v est tres sensible a la surchauffe ( au niveau des cables conducteurs ), je compte tres certainement m'orienter vers l'option convertisseur....
    merci d'avance
    david
    Titi95
    Nombre de messages : 26
    Message par Titi95 le Dim 31 Aoû 2008 - 0:54
    Eu... David, en électricité l'invariant c'est la puissance... 1600W quelle que soit la tension ( ta capacité de batterie).
    Donc si la tension monte, l'intensité diminue...
    12V- 136A correspond à 220V - 7A (et même plutot 6A avec le rendement du convertisseur et non 136A .... - mais la perte dans le convertisseur = de la chaleur dégagée = chauffage ...)
    Donc en 220V la limite est environ 140W (soit 0,6A = 13x12x0,8/220 ) si tu veut avoir de 10 heures d'autonomie
    Donc loin des 720W... malheureusement...
    Pour étre un peu plus clair ...
    Le radiateur de 1000W va demander du 220V 5A au convertisseur.
    Le convertisseur va demande du 12V 114A (5x220x0.8/12) à la batterie -> en 1 heure elle est vide ...
    Le seul "miracle" énergétique qui existe c'est la pompe à chaleur ... 3 fois plus de chaleur fournie que d'énergie électrique consommée ( mais gros, lourd et cher) .
    Message par dot et david le Dim 31 Aoû 2008 - 9:51
    et un barbecue sur la dinette avant, ca doit bien faire 760W non...
    ca a le merite d'etre economique et Dot pourra aller chercher le bois dans la foret....
    david
    Wannig
    Nombre de messages : 1113
    Message par Wannig le Dim 31 Aoû 2008 - 11:13
    En 12V il y a ça : http://www.loisirs-evasion.com/chauffage-ceramique-12v-a-9533.html
    Seulement 25A ça fait beaucoup de consommation en fixe...
    Il y a des modèles plus petits en 10A (http://www.norauto.fr/Acheter-Chauffage-ceramique-12V-a-poignee/Equipementexterieur/AccessoireExt/00223439/1.html) mais visiblement sans thermostat, la solution c'est peut-être dans installer un sur l'alimentation.
    www.goldenscimitar.com
    sonolor
    Nombre de messages : 278
    Message par sonolor le Dim 31 Aoû 2008 - 13:32
    Pour le chauffage:une boite de cassoullet le champignon baissé et voilà
    Message par dot et david le Dim 31 Aoû 2008 - 15:33
    pour le cassoulet j'ai deja essayé!!!! c'est plutot episodique comme chauffage....
    pour le premier appareil, je l'ai vu egalement mais 25A, ca fait enorme comme consommation... quand au deuxieme, ils ne font pas mention de sa consommation.... merci quand meme
    david
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 18:02
