    UltraHeat maison
    gaet
    Nombre de messages : 454
    UltraHeat maison
    Message par gaet le Mar 15 Juil 2008 - 18:46
    Je prends toujours l'électricité en camping, et on nous la fait payer fort chère je trouve, j'ai donc envie de m'en servir au maximum et d'économiser mon gaz!
    Pour ce qui ont suivi je viens d'acheter un trumavent d'occaz, c'est déjà un bon investissement, et je ne suis pas pret à déboursser les 200 € mini pour un ultraheat pour me chauffer électrique. Pas envie non plus d'encombrer la cagouille avec un chauffage d'appoint. Sur la caravane.com j'ai vu le montage d'un gars qui a réussi à mettre une résistance de radiateur électrique derrière la façade du trumatic.
    J'ai justement sous la main un radiateur électrique de marque Atlantic de 1000W, alors pourquoi ne pas tenter. Voici les premières photos : un simple test de positionnement et pour vérifier les dimensions.
    C'est bon ça passe au niveau dimensions cheers
    Le plus dur maintenant : fabriquer des pattes pour maintenir la résistance...je vais essayer d'en fabriquer avec de la tole de boite de conserve. Si vous avez des idées, je suis preneur.
    Re: UltraHeat maison
    Message par Invité le Mer 16 Juil 2008 - 8:06
    comment tu compte réguler?
    N'y a t il pas lieu de prévoir une soufflerie?
    Il ne faut évidement pas percé le corps de chauffe pour la pause.
    Idée excellente. Je crois que je vais aller faire un tour à la déchèterie avec un contrôleur.
    gaet
    Message par gaet le Mer 16 Juil 2008 - 8:28
    Poon a écrit:Salut,
    J'ai le radiateur entier, donc le thermostat électronique cheers précision au1/10 de degré s'il vous plait!
    Ce n'est pas obligatoire. Dans un radiateur électrique standard il n'y a pas de soufflerie. Par contre avec un Trumavent c'est beaucoup mieux évidement (commandé sur ebay, je l'attend).
    Régulation au 1/10° + trumavent automatique = petit nid douillet pret pour le caravaneige qui me trotte en tête depuis cet hiver.
    Je vais faire des pattes de fixation qui seront visées aux mêmes endroits que la niche du chauffage
    Message par Invité le Mer 16 Juil 2008 - 10:46
    Ouaip! Je ne crois pas me tromper en disant que c'est une étape vers la CLIM
    Nombre de messages : 5926
    Message par lolofay le Mer 16 Juil 2008 - 10:53
    Super idée de bricolage à moindre frais !!!! chapeau !
    Trumatic vend un systeme similaire mais le prix doit etre rédhibitoire !!!!
    Je pensais justement intégrer dans une banquette un chauffage 2000 watt avec soufflerie chaude et froide ( avec prise d'air sous le chassis ) mais pas de thermostat ! 1000 watt c'est déjà trop puissant !
    Je suis avec attention et vous parlerez du mien quand j'aurai trouvé comment faire
    bon bricolage
    gaet
    Message par gaet le Mer 16 Juil 2008 - 11:39
    Poon a écrit:Salut, salut.
    le chauffage électrique fait quel puissance?
    1000w soit trois fois moins que le gaz!!! donc pas de risque de surchauffe incontrollée
    Poon a écrit:Notre expérience de tous les hivers nous laisse penser que les chauffages sont trop largement surdimensionnés.
    Entièrement d'accord. La première fois que j'ai allumé le Trumatic, j'ai été étonné de la puissance du machin pour une si petite caravane.
    C'est bien pour la montée en température rapide, mais ensuite pffff le four t'es obligé d'ouvrir les fen^tres. Et puis la régulation c'est pas vraiment ça, la sonde de température est vraiment placée n'importe comment, au niveau du sol. Avec l'électrique j'aurai moins ce problème.
    Poon a écrit:Je me demande si tu as besoin de l'air pulsé.
    L'air pulsé c'est utile pour homogénéiser la température entre le haut et le bas de la caravane. Surtout que le chauffage électrique par convection c'est "la tête au chaud, les pieds gelés". Et puis en caravaneige ça permet de chauffer les coffres et ne pas avoir d'eau gelée dans un réservoir
    Be Bop
    Nombre de messages : 630
    Message par Be Bop le Mer 16 Juil 2008 - 18:37
    je vous confirme que l'air pulsé est très efficace pour régulé la température dans la caravane!!!
    en + il y a dans la troll une bouche de sortie près du reservoir d'eau dans le coffre de banquette ce qui permet d'éviter le gel de l'eau!! cyclops cyclops
    nous avons deja été au sport d'hiver et aucun problème de chauffe! Cool
    l'idée de gaëtan est très bonne je vais peut etre copier(j'ai un petit convecteur au grenier), mais Poon à raison à quand la clim dans la triton de Gaëtan? Very Happy Very Happy Very Happy
    patrick
    Message par Invité le Mer 16 Juil 2008 - 20:05
    ben, Patrick, ta clim n'est pas réversible?
    miweb27
    Nombre de messages : 610
    Ultra heat maison
    Message par miweb27 le Dim 17 Jan 2010 - 18:51
    Bonjour. Sujet fusionné avec le post précédent identique. Merci de votre compréhension. Les modos.
    Comme vous le savez, j'ai une Notin avec chauffage gaz, TrumaS, et en ecoutant les copains(merci les gars), je me suis dis que plutôt que d'avoir un soufflant elect qui se promène dans la cara, pourquoi ne pas mettre un ulta heat,mais comme c'est quand même assez cher, voila ce qu'on a bricolé Bebop et moi( si , si, j'ai aidée a passer les outils, )
    Patrick a pris une résistance d'un convecteur , genre grille pain, avec le tableau de commande, la sonde,
    La résistance a été posée juste au dessus du Truma, car il n'y avait pas la place a l'intérieur, on a fait une patte de fixation avec la fixation murale(coupée a la bonne longueur) du convecteur
    Le bloc de commandes du radiateur a été mis a l'intérieur de l'armoire, pour eviter toutes manip involontaires
    La prise du radiateur arrive en dehors du coffre, là où il y avait déjà une prise
    Voila ce que ça donne, une fois terminé, verification faite, en position 4 il fait 15°dans la cara
    Coût de l'opération,pour le matériel, que de la récup, une aprés midi de bricolage, en tout ,et un agréable we avec une petite pointe de
    Maintenant, je peux retourner me promener, temps froid ou pluvieux, même plus peur,
    mimi
      La date/heure actuelle est Jeu 23 Nov 2017 - 23:27
