    Polarité branchement frigo 12v
    gaet
    Nombre de messages : 454
    Message par gaet le Mar 8 Juil 2008 - 18:30
    Chers amis,
    J'ai démonté mon frigo et dans la précipitation je n'ai pas repéré le branchement des cables 12V.
    J'ai donc à l'arrivée deux fils maron/bleu et sur le frigo deux fils rouge/blanc. Il y a-t-il une polarité à respecter?
    Model RM270
    Re: Polarité branchement frigo 12v
    Message par Invité le Mar 8 Juil 2008 - 20:02
    A priori, je dirais que ça n'a pas d'importance.
    Je brancherais marron et rouge ensemble. Et les deux autres bien sur.
    Comme il n'y a qu'une résistance et que ça fonctionne dans les deux sens Pas de problème. Pour le thermostat ce n'est qu'un inter.
    seb59480
    Nombre de messages : 2
    Message par seb59480 le Mar 8 Juil 2008 - 20:04
    bonjour pour les fil cet tres simple deja le bleu est un plus et le marron un mois puis pour le rouge est le blanc tu les test pour savoir tu prend un ampoule et tu essays cet du 12v ya pas de danger met a mon souvenir le rouge cet plus bon courage
    Message par Invité le Mar 8 Juil 2008 - 20:09
    seb59480 a écrit:bonjour pour les fil cet tres simple deja le bleu est un plus et le marron un mois puis pour le rouge est le blanc tu les test pour savoir tu prend un ampoule et tu essays cet du 12v ya pas de danger met a mon souvenir le rouge cet plus bon courage
    Une ampoule fonctionne aussi dans les deux sens. Si Gaet veux vraiment retrouver le "plus" Il lui faut un contrôleur.
    seb59480
    Message par seb59480 le Mar 8 Juil 2008 - 20:10
    une ampoule 12v non car il ya une polariter
    gaet
    Message par gaet le Mar 8 Juil 2008 - 20:51
    troll-manhattan a écrit:ben moi je comprend rien scratch scratch scratch scratch
    qu'est ce qui te prend de débrancher ton frigo gaëtan Question Question drunken drunken
    bon courage!!!
    amicalement
    patrick
    Je l'ai sorti pour le refixer convenablement : il avait bien bougé au retour de notre périple à Chaumont because les vis tournent folles dans le bois. Cet hiver je l'avais démonté histoire de faire du ménage derrière, de passer un petit coup d'antirouille. Et en le remontant je trouvais que les vis n'avait pas trop d'accroche, et mon ultime démontage-remontage n'a pas arrangé les choses.
    Donc hier j'ai tout débranché pour le sortir, reboucher les trous de vis à la pâte à bois. Sauf que je n'ai pas fait comme d'habitude : relever soigneusement les branchements existants....
    Pour la résistance c'est vrai que normalement il n'y a pas de polarité, mais pour la loupiote dans l'interrupteur c'est peut-être moins vrai...
    Amitiés.
    gaet
    Message par gaet le Mer 9 Juil 2008 - 8:39
    Poon a écrit:
    Mais une ampoule c'est une résistance si je ne me trompe pas?
    Sauf si c'est une LED... Et au pire je crame la LED
    J'suis quand même content d'avoir posé une bonne colle pour le coup Razz
    gaet
    Message par gaet le Mer 9 Juil 2008 - 8:42
    emma et jacky a écrit:Bonsoir Gaet,
    Je ne peux pas t'aider sur ton problème de frigo, par contre je lis que tu as bouché les trous de vis par de la pate à bois. Si tu revisses à l'endroit ou tu as mis la pate, tu riques de visser dans le "vide". Il aurait été préférable d'insérer des morceaux de bois "genre baguette d'allumette" avec de la colle à bois rapide ou non; laisser bien sécher, araser ensuite les morceaux qui dépassent; là tu peux réutiliser les points de fixation d'origine.
    C'est l'expérience d'un ex-menuisier qui parle.
    J'ai utilisé une pâte à bois bien chimique, et je peux te dire que quand tu la pose t'es gazé drunken et qu'ensuite c'est du béton. Elle est tellement chimique qu'elle adhère sur le formica, le fer!!!
    Mais je garde ton conseil pour d'autres cas
    gaet
    Message par gaet le Mer 9 Juil 2008 - 8:46
    Poon a écrit:Salut,
    Non, tu crame pas la led elle ne s'allume pas et point barre. Tien c'est une bonne technique pour repérer la polarité.
    Bon aucun risque : je branche et si voyant s'allume c'est bon, si il reste éteint, je branche dans l'autre sens et je n'ai rien abimé.
    Je fais ça dans la semaine
    Message par Invité le Mer 9 Juil 2008 - 9:15
    Re!
    Ben, c'est d'abord une diode, sa fonction c'est de laisser passer le jus dans un sens et de le stopper dans l'autre. Et ensuite, de s'allumer si le courant est dans le bon sens.
    ScotEriba
    Nombre de messages : 77
    Message par ScotEriba le Mer 9 Juil 2008 - 9:43
    Bonjour Gaet,
    Je vois que mon frigo n'est pas le même modèle (RM4230/4231) mais ce n'a aucune importance car le schéma électrique dans le mode d'emploi n'est pas codé couleurs.
    Ci-joint par contre le schéma électrique pour les versions touring (Puck, Triton el al...) par lequel c'est clair que le bleu est le 12v+ le marron est le 12v- le noir vient du transfo. Les rouge et blanc ne figurent pas dans le schéma du frigo. En ce qui concerne les 220v, l’arrivée est partagée avec la prise dans le bloc cuisine et le schéma ne mentionne pas les couleurs. Ce n’est pas grave puisque c’est le courant en alterné.
    J’espère que ces infos te sont utiles (et pour tout autre membre du forum).
    Ci-joint les deux schémas 12 et 12/220 des versions Touring
    Bonne journée
      La date/heure actuelle est Mer 20 Sep 2017 - 16:36
