    Fixation solette ou auvent ???
    Message par INDIENNE le Lun 9 Juin 2008 - 14:42
    Les interrogations me viennent au fil du temps, car je n'ai pas encore eu l'occasion de me servir de ma cagouille !!!
    En haut de la caravane, il y a 2 encoches pour fixer les tubes de la solette et du auvent, mais lequel est pour la solette et le auvent ????
    J'aurais tendance à dire que les 2 plus éloignés sont pour la solette (B) et les 2 plus rapprochés (A) pour rajouter les tubes pour le auvent, mais tant que je ne peux essayer je ne sais pas !!!!
    Et vous .................... qu'en dites-vous ????
    Nombre de messages : 2468
    Re: Fixation solette ou auvent ???
    Message par Deuchiste le Lun 9 Juin 2008 - 16:10
    Bonjour.
    Réponse, les deux encoches (qui s'appellent des "pontets") aux extrémités servent à la fois à fixer les clips de la la solette et les tubes à crochet de l'auvent. Mais tout dépend de ton type d'auvent, ce que je dis est valable pour les Soplair d'origine.
    Message par INDIENNE le Lun 9 Juin 2008 - 16:15
    Merci Deuchiste Wink
    Pas simple tout ça scratch Je suppose qu'il faut commencer par monter la solette, mais dans quel pontet mettre les tubes ??????
    Ba .......................... la meilleure solution sera sans doute d'attendre de voir ça sur place non ?????
    Merci quand même Wink
    eureka83
    Nombre de messages : 622
    Message par eureka83 le Lun 9 Juin 2008 - 16:55
    Salut INDIENNE, Very Happy
    Pour info, les pontets de ma Familia sont à 12 cms des extrémités de la glissière.
    La distance entre pontets est de 241 cms.
    J'utilise un auvent Soplair Bretagne à toit plat (modèle 1980 ou 1981)
    Tu n'as plus qu'à tester le montage ! Very Happy
    JH
    Message par INDIENNE le Lun 9 Juin 2008 - 17:08
    Salut Euréka Laughing
    Ton auvent c'est un auvent complet ou c'est une solette avec les pans que tu rajoutes de tous les cotés ????
    D'après ce que m'a dit l'ancien proprio, nous ça serait la solette + le rajout des 3 pans ce qui expliquerait peut être que nous avons 2 pontets de chaque coté de la façade (donc 4 en tout) : un pour fixer la solette et l'autre pour fixer le tube que l'on rajoute sur le coté vertical pour mettre le plan supplémentaire scratch .
    Il ne se rappelait plus comment monter le tout Crying or Very sad
    Je vais bien trouver un Eribiste qui a ce système Rolling Eyes
    eureka83
    Message par eureka83 le Lun 9 Juin 2008 - 17:55
    Il se pourrait que l'ancien proprio ait monté une solette de puck, ce qui expliquerait l'ajout de deux pontets plus rapprochés.
    Cela se fait couramment et même Soplair le préconise comme le montre cette notice d'auvent pour Puck :
    Ne t'inquiète pas, au moment du montage, tu ne pourras pas te tromper, ce sera les 2 pontets extérieurs ou les 2 intérieurs en fonction de la longueur de l'auvent.
    Tiens-nous au courant !
    JH
    deblec06
    Nombre de messages : 155
    Message par deblec06 le Lun 9 Juin 2008 - 18:00
    Salut Indienne,
    Si ta solette est une socaplair (de la marque soplair), sa taille est 2.40m, tu peux donc mettre les tubes munis de crochets dans n'importe quels pontets, pourvu que leur écartement soit de 2.40m...
    Quant aux joues, elles ne se fixent pas sur la caravane, mais dans des encoches prévues à cet effet directement sur le tube près des crochets.
    Je ne sais pas pourquoi tu as 4 pontets ???
    Après avoir changé de cagouille, je me suis servi de ma solette de 2.40m sur ma Triton, il m'a suffi de déplacer le pontet arrière et le visser à 2.40m de celui de devant, et c'était parfait !
    La preuve en image !
    Message par INDIENNE le Lun 9 Juin 2008 - 18:01
    Super sympa Eureka Wink Wink
    Oui c'est peut être comme tu le dis, une solette de puck adaptée sur une pan duo Wink
    Merci pour la notice, ça pourra peut être nous servir Wink
    De toute façon on y arrivera bien, et la date du 1er montage est prévue le 13 Juillet (en plus un 13 ça porte bonheur non ????).
    Encore MERCI Laughing Laughing
    Message par INDIENNE le Lun 9 Juin 2008 - 18:03
    Ah oui OK Deblec, en effet les pontets peuvent bouger. Mais comme tu dis je ne vois pas pourquoi j'en ai 4 scratch
    En tout cas merci pour la photo et ton message.
    Je vous tiendrai au courant ................................... après le montage Laughing Laughing Laughing
    mamie gadget
    Nombre de messages : 5
    pontets pour une pan familia
    Message par mamie gadget le Lun 8 Juin 2015 - 18:18
    je viens enfin de trouver une solette en super état pour ma pan familia et je decouvre, en tentant de l'installer, que l'un des pontets (je pense que c'est ça, c'est le petit morceau qui se glisse et se fixe dans le rail pour poser les piquets de la solette) est cassé. Qui peux me dire où m'en procurer rapidem
    ent? merci beaucoup Sad
    Nono25
    Nombre de messages : 673
    Message par Nono25 le Lun 8 Juin 2015 - 18:50
    Bonjour mamie gadget
    parlerais tu du support de faitière en alu maintenu par 2 vis communément appelè pontet ?
    Nombre de messages : 5726
    Message par lolofay le Lun 8 Juin 2015 - 18:51
    ça doit etre ça
    http://www.caravane42.com/?r=boutique&m=accessoires&c=128&cm=1160
    commande en 2/3 sinon ça fait cher en port , ou alors si tu as un concessionnaire dans le coin ....
    Nono25
    Message par Nono25 le Mar 9 Juin 2015 - 14:30
    Avec il me semble qu'il faut aussi des semelles
    http://www.caravane42.com/?r=boutique&m=accessoires&c=159
    jodelabeille
    Nombre de messages : 105
    Message par jodelabeille le Mar 9 Juin 2015 - 20:52
    J'en ai acheté 2 dernièrement (pontet + semelle) pour 10€ +6€ de frais de port à l'atelier du loisir à Cernay.
    Courrier+chèque envoyé le lundi, reception du colis le mercredi suivant!!!super rapide.
    Denis
      La date/heure actuelle est Sam 22 Juil 2017 - 16:44
