    demarrage frigo gaz
    demarrage frigo gaz
    Message par roxy le Dim 23 Mar 2008 - 15:41
    bonjour j'ai restaurer tout mon frigo j'ai change tuyau sortie gaz je n'ai aucune notice du tout j'ai lu les votres sur forum !! j'ai essaye plusieurs fois de demarer mon frigo au gaz de facon suivante :
    - j'ouvre lle gaz qui arrive bien apparement
    -j'appui sur le bouton en tournant sur maxi pendant 2 à 3 min puis j'appui sur piezzo 2fois j'entends explosion je maintien bouton appuye pour thermosecurite de maintien comme 2 bruleurs et apparemment ca ne reste pas allume j'ai tjs explosion ,pas de lumiere bleue sur voyant interne et je mets thermostat frigo position 4à 5
    qqun peu t'il m'eclairer apparement le systeme bruleur est bien regle ( belle etincelle bleue) quelle est la distance de reglage arrivée gaz / etincelle piezzo ??? merci
    Re: demarrage frigo gaz
    Message par Invité le Dim 23 Mar 2008 - 16:49
    Et si tu enclenchais la sécurité en appuyant plus longtemps sur le bouton du thermostat-gaz drunken Smile
    Message par roxy le Dim 23 Mar 2008 - 18:58
    pour la maintenance frigo
    http://perso.orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
    ecce
    Fondateur
    Nombre de messages : 1418
    Message par ecce le Dim 23 Mar 2008 - 19:13
    J'ai eu le meme soucis, il fallait simplement netteoyer le bruleur. Un petit coup de compresseur d'air dedans et le tour était jouer.
    eureka83
    Nombre de messages : 622
    Message par eureka83 le Dim 23 Mar 2008 - 20:13
    Salut roxy
    En cas de démontage, surtout, attention au gicleur !
    Il est MINUSCULE et pas facile à retrouver s'il tombe par terre.
    (ça m'est arrivé ! Embarassed )
    JH
    Message par roxy le Mer 26 Mar 2008 - 15:01
    rien a faire !!!! tout nettoyer pas arraignée , remplace piezzo par un neuf regle du mieux distance idem explosion et pas de flamme reste maintenu pas de flamme why??? qqun connait il le reglage en distnce d'apres perso maintenance l etincelle doit se faire entre bougie et thermocouple?? OR MOI J4AI UN PITON ACIER et elle se fait entre piton et bougie du piezo ? toutes info bien venu la j'y perds mon eribalatin !!!!
    eureka83
    Message par eureka83 le Mer 26 Mar 2008 - 17:24
    T'énerve pas roxy, tu vas y arriver ! Very Happy
    As-tu essayé de l'allumer avec un briquet ou une allumette ?
    Si ça ne marche pas, c'est que le gicleur est bouché ou que le gaz n'arrive pas (est-ce que ça sniffe le gaz ? ).
    Message par roxy le Lun 31 Mar 2008 - 11:40
    le gaz passe bien sortie du manometre mini maxi mais tuyau bouche qui peut me dire ou donner un lien pour acheter un gicleur neuf ?????
    roveriba
    Nombre de messages : 179
    Message par roveriba le Lun 31 Mar 2008 - 13:01
    As tu réussi à le démonter ?? si oui normalement un bon coup de soufflette suffit à remettre tout ça au propre ... certains aiment faire la trempette dans du destop aussi je crois bom
    ecce
    Fondateur
    Message par ecce le Lun 31 Mar 2008 - 13:59
    Moi quand j'ai eu ce soucis, j'ai débranché la bouteille, ouvert le bouton de gaz du truma au max, laisser ce bouton enfoncé (demandes quelqu'un de le maintenir enfoncé) et ensuite un bon coup de compresseur dans le tuyaux au niveau de la bombonne. je te raconte pas toute la crasse qui a fusé du brûleur. Ensuite, j'ai réésayé de l'allumer et NICKEL... heuu une petite chose quand meme regarde ton détendeur et le gaz utilisé, si tu utilises du propane avec un détendeur butane, il risque de ne pas avoir assez de pression et dans ce cas, difficile d'allumer.
    Message par roxy le Lun 31 Mar 2008 - 14:53
    non j'ai bien du butane ,le gaz arrive en sortie de mano reste le dernier tuyau,j'ai bien redemonte le gicleur ,et tout nettoyé et soufflé peut etre le gicleur est il hs apparement souflle bouche air passe bien si qqun sait ou en acheté un neuf ca peut servir a d'autresps: il y a des compas de baie de caravane ds ebay
    vendeens
    Nombre de messages : 155
    Message par vendeens le Mer 9 Juil 2008 - 7:14
    eureka83 a écrit:
    roxy a écrit:J E VOUS DIRAI QUOI MAIS DEJA UN BRULEUR QUI NOIRCIT ET C4EST BOUCHE PAR ARRAIGNEE !!! santa
    Classique !!!
    Astuce de grand mere pour eviter les araignées mettre pendant l'hivernage du papier journal partout dans les placards à coté du frigo les bebettes aiment pas du tout ça ....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 18:03
