    Chauffer votre puck en stationnement sauvage.
    jami
    Nombre de messages : 9
    Message par jami le Sam 22 Mar 2008 - 18:45
    Passer de 8 à 20 degres au niveau de la table en 10 minutes c'est possible.
    Mettre une brique en terre cuite rouge et à trous sur un feu du gaz .
    Ensuite coupez le gaz et posez la brique sur 2 petits tasseaux de bois ,sur la planchette à decouper et poser le tout au sol ou sur la table ,ça continu à chauffer(manipuler la brique chaude avec une pince multiprise).
    Je n'arrive pas a mettre des photos.
    salut a bientot
    Une Puck c'est bien!!!
    Re: Chauffer votre puck en stationnement sauvage.
    Message par Deuchiste le Sam 22 Mar 2008 - 22:54
    Il faut recommencer l'opération tous les combien ? Laughing
    gégé
    Nombre de messages : 30
    Message par gégé le Sam 22 Mar 2008 - 23:28
    A mon avis... tu as pas froid ..mais tu as les yeux cernés a force de te relever la nuit pour chauffer la brique!! Laughing Laughing
    jami
    Message par jami le Dim 23 Mar 2008 - 12:03
    8 degrés c'est pas trés froid ,ensuite la chaleur humaine a deux ça va pour un moment .la nuit ça le fait aussi,et le matin je me léve je mets a chauffer je me recouche 10 minutes (plus si affinités) et c'est reparti pour un tour!!!
    Oliv
    Nombre de messages : 281
    Message par Oliv le Lun 24 Mar 2008 - 10:06
    Un Truma au gaz avec thermostat, c'est pas mal non-plus en stationnement "sauvage" Laughing
    Une petite bouteille de 6Kg et tranquille pour une semaine...
    Et pour un confort maxi, c'est encore mieux avec l'air pulsé, très peu gourmant en courant!
    jami
    Message par jami le Lun 24 Mar 2008 - 22:24
    La brique c'est du depannage à l'occasion .
    Au camping un chauffage à bain d'huile de 800watt de chez Casto me va tres bien.
    Les trumas fixes ça doit être super mais je les trouve grands et tres puissants pour un petit volume,par contre c'est super souple d'utilisation. J'aurai aimé trouver un chauffage au gaz ou à petrole avec une puissance max de 1000w et une petite taille mais je n'en connai pas.
    la Puck c'est bien!!!
    Oliv
    Message par Oliv le Lun 24 Mar 2008 - 22:39
    Alors là dessus, nous sommes entierement d'accord!!!
    Mon Truma en version 1000w serais le paradis... Lorsqu'il ne fait pas assez froid dehors, il faut trouver le bon compromis en aération avec le réglage minimum du chauffage. Je n'ai meme pas réussi à atteindre la puissance maxi une nuit où il faisait -10° dehors!
    Mais tout de meme la meilleure solution en "sauvage"...
    jipe-44
    Nombre de messages : 33
    Message par jipe-44 le Dim 6 Avr 2008 - 11:57
    Que pensez-vous de ce chauffage catalytique GAZ ???
    http://www.loisirs-evasion.com/chauffage-catalyse-minicat-a-9255.html
    pô trop cher et amovible, ça dérange pas
    Oliv
    Message par Oliv le Dim 6 Avr 2008 - 12:08
    Moi, je n'installerais jamais ce type de chauffage dans une piece fermée!!!
    Pas alimenté en air extérieur, pas d'évacuation des gaz brulés, il consume l'oxigène de la caravane...A réserver pour un local ouvert ou très ventilé!
    roveriba
    Nombre de messages : 179
    Message par roveriba le Dim 6 Avr 2008 - 15:33
    Au temps où je m'interrogeais sur un mode de chauffage autonome, j'avais appelé le service consommateur de campingaz qui m'avait déconseillé l'utilisation du minicat dans une caravane puique celui-ci ne peut fonctionner que dans un environnement trés aéré...
      La date/heure actuelle est Mer 20 Sep 2017 - 16:31
