    changer le revêtement intérieur
    clo
    Nombre de messages : 8
    Message par clo le Jeu 21 Fév 2008 - 18:28
    Bonjour à tous !
    J'envisage l'achat d'une Eriba (forcément !...). Je suis allée voir une Triton 1982 aujourd'hui mais (et même si ça doit faire hurler les puristes !...) le revêtement des murs imitation No à l'ancienne dans les tons beiges me rend morose🇳🇴. Comment faire pour en changer ? Quelqu'un a-t-il déjà trouver une solution sans devoir tout démonter bien sûr !
    Merci à tous ! flower
    Re: changer le revêtement intérieur
    Message par lolofay le Ven 22 Fév 2008 - 12:54
    honnetement ... vu comme je m'en suis vu pour mon petit coin toilette ( formes arondiée , tension de la toile etc et j'en passe ... )
    J'vois bien une solution simple ... tout simplement repeindre avec une bonne laque et de la patience .... mais cela accrochera-t-il la matiere ....
    Avec un bonne peinture bien appliquée .... ca peut le faire je pense
    Nombre de messages : 662
    Message par madom le Ven 22 Fév 2008 - 21:11
    il existe un produit , c'est un apprêt spécial pour plastique que l'on applique sur la toile avant de poser une peinture .
    pour moi , j'ai repeint l'intérieur de mon placard avec une peinture acrylique brillante et ça a l'air de tenir . A voir à l'usage !!
    clo
    Message par clo le Ven 22 Fév 2008 - 23:32
    Merci pour les conseils, cependant je me pose une question : le revêtement étant souple et plus ou moins élastique, la peinture ne risque-t-elle pas de s'écailler ou de partir en plaques ?... Par contre, je me demande s'il ne serait pas possible d'appliquer en quelque sorte une "seconde peau" pour recouvrir la première par exemple en fixant un nouveau revêtement plastique un peu comme on le fait sur les assises des chaises en skaï (quite à le faire avec des genres de clous à tapissier qui se verraient carrément pour faire "déco")... Dans ce cas-là, il faudrait que je sache exactement où planter les clous. Quelqu'un sait-il s'il existe une ossature en bois là-dessous ???cyclops
    bernard et jean-marie
    Nombre de messages : 302
    Message par bernard et jean-marie le Ven 22 Fév 2008 - 23:45
    si le revêtement est plastifié, pourquoi ne pas le teinter?
    ex: l'encre est indélébile tout comme le thé?!
    peutt-être existe-t-il des colorant à diluer aux rayon bricolage(on peut bien colorer ses propres peintures)
    cela doit pouvoir prendre puisque le plastique est porreux?!
    dans les boutiques cultura où il font des produits pour peinture sur soie et loisirs créatifs en général, peut-être ont-ils des produits pour colorer ce qnre de support; quite à l'appliquer à l'éponge pour donner un côté volontairement irrégulier...
    en tous cas il faut faire des essais
    à suivre
    ciao
    jean-marie
    Be Bop
    Nombre de messages : 630
    Message par Be Bop le Sam 23 Fév 2008 - 8:06
    bonjour clo bienvenue Very Happy
    pour répondre à ta question sur l'ossature pas question de clous!! la structure de l'eriba est intégralement en acier Exclamation Exclamation
    les seuls parties en bois sont le mobilier et le plancher!
    donc la teinture spéciale est une bonne idée!
    bon courage
    patrick
    Message par bernard et jean-marie le Sam 23 Fév 2008 - 9:54
    j'ai eu une autre idée que j'ai essayé ce matin et qui marche
    il me restait de la cire pour cirer les murs intérieur au torchis ou enduits à cirer . on trouve ces cires teintentes au rayon des enduits à cirer ou torchis dans les magasins type leroy merlin( teintes au choix)
    j'ai donc fait l'essais sur chute de faux cuir plastique ( qui était tendu sur les murs de notre maison quand nous l'avons acheté) je l'ai appliqué avec une éponge et une brosse souple comme on le fait pour les murs que l'on cire. cela donne deux rendus différents mais ç a tient!!
    bien sur il faut laisser sécher quelques heures et aprés la cire devient dure et est lessivable...
    m'est avis que c'est la solution!!! comme a pas besoin de se lancer dans des travaux pharaoniques; c'est le coup de 3 heures
    cela mérite un essai
    ciao
    jean-marie
    clo
    Message par clo le Sam 23 Fév 2008 - 19:54
    Merci à tous pour les conseils !
    Clo
    silver24000
    Nombre de messages : 75
    Message par silver24000 le Lun 30 Juin 2014 - 23:27
    Bonjour!
    Je vais rebondir sur le sujet de Clo. Pour ma part, le revêtement intérieur de la Puck est tâché de manière indélébile, d'énormes traces noires comme si on avait écrasé dessus un marqueur noir à l'encre permanente. Le noir est DANS le revêtement!  Crying or Very sad
    Comme il est hors de question pour moi de le changer (je ne suis pas du tout un génie du bricolage!), je pensais passer une peinture spéciale pour plastiques qui soit forcément très couvrante (les cires dont parle Jean-Marie dans un précédent post sont trop superficielles) et lessivable.
    Madom parle d'un apprêt spécial avant peinture: quel est-il? N'y a-t-il pas de risque de faire "fondre" le revêtement plastique?
    Quelqu'un a-t-il une expérience vécue sur le sujet? Ou un avis de spécialiste?  Question
    Merci d'avance...  Wink
    JC.
    fildelo
    Nombre de messages : 53
    Message par fildelo le Mar 1 Juil 2014 - 1:31
    Il existe bien des peintures spécifiques mais que vaut le produit, aucune idée !
    Il est prévu pour refaire des sièges, donc succeptible de tenir...
    http://www.mtk-tuning.com/peinture-pour-simili-cuir-et-plastiques-372.html#null
    De plus, une bombe pour couvrir de 30cm2 a 60cm2, si tu dois refaire toute la surface  affraid
    A voir !
    silver24000
    Message par silver24000 le Mar 1 Juil 2014 - 10:44
    Waouw! Super! La voilà la solution! Merci Fidelo!
    Par contre, en effet, 25 euros pour 60cm2, ça risque faire cher la caravane...  pale Au secours mon portefeuille!
    Je vais cogiter cette histoire quand même! Et je vous tiens au courant...
    JC.
    Nombre de messages : 2657
    Message par Candide le Mar 1 Juil 2014 - 12:54
    Attention avec les peintures en bombe, je viens d'en faire l'expérience sur un coffre, ce n'est pas forcément l'idéal. A moins d'être un grand spécialiste des tags ce n'est pas toujours uniforme. D'un autre côté tout dépend de l'effet recherché, si c'est de "l'artistique" ou un effet camouflage" ça peut le faire Laughing
    silver24000
    Message par silver24000 le Lun 24 Nov 2014 - 11:30
    J'ai fait l'essai de la bombe aérosol dans le placard et effectivement ce n'est pas l'idéal : pas régulier.
    Je me suis fait conseiller une sous couche spéciale plastiques de chez JULIEN par un vendeur, à appliquer avec un petit rouleau. Je l'ai essayée dans le placard sur mes taches : parfait! (couvre bien et semble résister) On peut ensuite la recouvrir de toutes sortes de peintures. Souci : c'est une peinture glycéro qui sent très fort, à appliquer toutes portes et fenêtres ouvertes! On va donc attendre le prochain printemps pour la suite...
    silver24000
    Message par silver24000 le Lun 29 Fév 2016 - 15:07
    Avec l'imminence de Mars et donc du Printemps, ma tête s'est remise à fourmiller d'envies d'Eriba. J'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de m'attaquer au revêtement intérieur de ma Puck.
    J'avais déjà partagé à ce sujet l'année dernière : de sales traces noires indélébiles.
    J'ai donc acheté la peinture qu'un vendeur m'avait recommandé : sous-couche JULIEN pour matières plastiques.
    - 1er essai :à l'automne, muni d'un petit rouleau, j'ai passé ma peinture derrière le frigo pour tester les réactions éventuelles. Puis l'hiver est venu... Résultat plusieurs mois après : la peinture a couvert les tâches tout en gardant l'aspect légèrement veiné du revêtement. Elle accroche vraiment bien...
    - Je décide de commencer le grand chantier sur les parois visibles. J'ai démarré à gauche de l'armoire et j'ai fait en suivant jusqu'à la porte et à la cuisine.
    - Et là, le drame : à peine le tour de la baie arrière réalisé, je me retourne sur mon "oeuvre" pour découvrir une vision d'horreur. Les composants de la peinture étaient entrés en réaction chimique avec le plastique du revêtement, l'ensemble avait chauffé, le plastique s'était ramolli et était plus plissé qu'une vieille pomme reinette. C'est blanc, oui mais c'est moche! Que faire? Désespéré, je laisse rouleau et pinceau et je me sauve...
    - Je laisse ma pauvre Puck toute seule dans son garage pendant plusieurs jours n'osant pas aller voir l'étendue du désastre. Puis je me résouds à lui faire une petite visite. Pendant mon absence, le miracle s'était produit : tout s'était retendu à merveille, mieux qu'avant, même! Plus un pli, plus une ride et le revêtement était blanc!
    - Nouvelle décision, non sans craintes : reprendre mon travail de peintre et finir le tour de la Puck. Même résultat : ratatinage du plastique puis lifting au bout de quelques jours!
    - Pour terminer le blanchiment de l'ensemble, j'ai passé une couche de finition (à l'eau et compatible avec la sous couche!) en version satinée et lavable! Tout accroche à merveille, j'avoue que je me suis fait de sacrées frayeurs!!
    Au final, j'ai cru friser la catastrophe mais ouf, tout est beaucoup mieux qu'avant!
    amzer zo 44
    Message par amzer zo 44 le Lun 29 Fév 2016 - 15:45
    Je comprends ton angoisse mais ouf Very Happy Very Happy Very Happy tout s'arrange bien.
    Bonne continuation
    silver24000
    Message par silver24000 le Lun 29 Fév 2016 - 16:00
    Oui comme tu dis! J'ai vraiment flippé quand même!...
    Et je me demande maintenant si je ne vais pas attaquer le sol avec la même technique. (Plus simple et plus rapide que changer le lino devenu horrible)...
    Message par Candide le Lun 29 Fév 2016 - 16:27
    et bien tant mieux pour la Puck  Wink
    Cependant le sol risque de ne pas réagir pareil et pourquoi si tu ne veux pas te lancer dans l'arrachage du lino,
    mettre de la moquette rase par dessus.
    Tu fais un gabarit avec des cartons, puis tu découpes la moquette selon le gabarit et tu as un sol qui te permet de protéger un peu les pieds du froid.
    C'est ce que j'ai fait sur la mienne, le lino est pourtant en très bon état mais j'ai mis une moquette rase de couleur grise,
    premier prix pour pouvoir la changer ou même la secouer dehors facilement.
    Et comme la cagouille sert en saison froide, c'est très agréable
    Nombre de messages : 6417
    Message par Trollmann59 le Lun 29 Fév 2016 - 18:59
    Hoo punaise...que ça doit foutre les boules ça !!
    Merci pour ce retour d'expérience Silver24000
    silver24000
    Message par silver24000 le Mar 5 Avr 2016 - 16:56
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me devais de vous raconter la suite de mes aventures de peintre...
    Le soleil étant (un peu) revenu, je suis allé rendre une petite visite à ma petite Puck. C'est avec joie que j'ai pu constater que la peinture n'avait pas du tout bougé, ouf et re-ouf. Smile
    Pourtant, sous les rayons, un petit détail (pas si petit que ça d'ailleurs!) m'a sauté aux yeux : le plafond!!!
    Eh oui, entre des parois verticales fraîchement blanchies et un vieux plafond ex-blanc de 1981, la différence faisait mal aux yeux... Sad
    Une seule solution : faire vivre au plafond le même traitement qu'aux murs. J'ai donc ressorti ma peinture spéciale plastiques qui m'avait donné tant de frayeurs et , O miracle, pas de ramollissement de la toile cette fois-ci! (le matériau ne doit pas être le même...) Deux couches légères de blanc satiné ont suivi. Tout est donc blanc maintenant, sauf le sol... Cool Je vais quand même faire une tentative dessus et si ça ne fonctionne pas, je suivrai les conseils de candide! Idea
    Bien sûr, je rendrai compte ici de l'avancée de mon (tout petit) chantier!
    grego77
    Nombre de messages : 102
    Message par grego77 le Mar 7 Juin 2016 - 15:51
    Hello, y aurait il moyen d avoir quelques photos du revêtement mural repeint, et quelques ref de peinture?...
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:58
