    ANTI-LACETS AL-KO OU AUTRES....
    Nono25
    Nombre de messages : 673
    Re: ANTI-LACETS AL-KO OU AUTRES....
    Message par Nono25 le Ven 6 Juin 2014 - 11:35
    J'ai tracté derrière des VL des remorques de toutes les tailles et de tous les poids (8.5metres 2.5 tonnes). Je suis chauffeur PL.
    Je n'ai jamais roulé avec un anti-lacet car j'en ai jamais eu besoin : en général les remorques ne sont pas construites au départ pour se "balader" et c'est au conducteur de mener son attelage prudemment, sans cesse il faut anticiper.
    Faut'il aussi que l'ensemble tracteur et remorque soit en bonne état, les amortisseurs des remorques ne sont pas éternels et ont une durée de vie parfois réduite alors quils sont primordiaux et au combien négligés.
    En revanche si ta remorque se "ballade" derrière ton véhicule ou si ça te hante, que tu es mal à l'aise que tu as la trouille malgré ta prudence, ne te gène pas ; pour être plus zen équipes toi en matériel divers et avant tout, vérifie la pression des pneus  scratch l’état des amortisseurs, study  équilibre les charges,  rabbit fait gaffe au vent  pale au poids lourds… pirat et roule mollo. drunken
    Avec ou sans anti-lacets, pour vivre sa route paisiblement l'expérience du chauffeur dans le remorquage de sa cagouille est essentielle et primordiale. Personne n’est à l’abri d’un coup d’adrénaline.
    Rouler sans est très possible Wink
    et je suis d’accord avec Lolofay.
    A bientôt tripode 42
    Nombre de messages : 1267
    Message par vieux.lion le Ven 6 Juin 2014 - 11:45
    Bonjour.Je suis bien d'accord avec vous. Prudence d'abord!! Et entretien de la cagouille mais, si un pneu éclate bien rare je le conçois !? j'ai donc épluché le post mais, pas trouvé de réponse à ma question:le montage que je voudrais faire est -il préjudiciable ou non pour le timon du fait qu'il y aura une contrainte au niveau de la fixation sur le tube.??Cdlt
    Nono25
    Message par Nono25 le Ven 6 Juin 2014 - 12:59
    vieux lion
    si votre caravane est en état pas de soucis mais s'il y a de la corrosion gare  pale
    Voir pour cela les photos de ma vielle (snif) ...
    pas ma femme queen
    pas ma belle mère (quoique... Embarassed )
    non ma puck " />
    Votre outil convient-il à une caravane légère ? que dit la notice ? study
    Message par vieux.lion le Mer 11 Juin 2014 - 18:59
    Ce stab convient pour toutes sortes de poids de caravane, pour moins de 750 kg il faut remonter les lames de 30 mm. Travail en cours.Photos en fin de réalisation.Cdlt
    Message par vieux.lion le Sam 21 Juin 2014 - 17:48
    Bon vlà l'engin.Je ferai bientôt l'essai
    J'espère que cela ne me causera pas de souci,au contraire...Cdlt
    Nombre de messages : 5128
    Message par Dominique le Dim 22 Juin 2014 - 10:40
    J'avais le même système sur mon ancienne Troll il y a 14 ans. Je ne l'ai pas utilise plus de 4/5 fois.
    J'ai le souvenir d'un ensemble assez lourd dont il fallait tenir compte pour le poids sur flèche. Quel est-il ?
    Bon dimanche,
    Message par vieux.lion le Dim 22 Juin 2014 - 11:38
    Bonjour.Les lames qui sont fixées sur le col de cygne font 7 kg,le montage 4 de plus( à vue de nez).Avez-tu noté un plus routier? Cdlt
    Message par Dominique le Dim 22 Juin 2014 - 13:55
    A l'époque, je tractais avec une Xantia TD 90 une Troll de 1979. C'était un plus sur l'autoroute mais un poids mort sur les routes de Corse ou des Alpes qu'on fréquentait à l'époque.
    Nombre de messages : 2426
    Message par Candide le Dim 22 Juin 2014 - 14:22
    Je n’avais jamais conduit de caravane avec un anti lacet auparavant. L’Eriba que j’ai acheté d’occasion en Avril, en possède un (Alko 1300). Le jour où je l’ai ramené à la maison, j’ai eu la surprise de passer l’entrée dans ma cour qui possèdent une surélévation par rapport à la route sans aucun problème et avec même de la marge, dixit ma femme. Alors qu’en solo, le coffre bien chargé j’arrive à toucher parfois (et ce n'est pas les suspensions le CT est ok)
    Donc je suis plutôt satisfait de ce premier test de l’Alko
    Message par vieux.lion le Dim 22 Juin 2014 - 15:19
    Je donnerai des nouvelles au retour de vacances...Cdlt
    Nombre de messages : 2132
    Message par Lilou Triton le Jeu 4 Fév 2016 - 14:32
    J'ai ça comme anti lacet :
    Est ce que ce "truc" est sensé serrer très fort ? il y a deux "ergots" à l'intérieur qui se colle sur la boule d'attelage. Quand je sers le système  avec le levier je n'ai pas besoin de forcer, ni de faire d'effort ..... scratch alors je me demande d'abord si c'est normal et si ce n'est pas le cas : il est HS ou il y a un réglage à faire ?
    Merci pour vos lumières avisées !!
    Lilou flower
    Nombre de messages : 6214
    Message par Trollmann59 le Jeu 4 Fév 2016 - 17:55
    J'avais le même sur mon ancienne Troll.
    Tu as un petit vérin hydraulique qui maintien en compression les deux pastilles sur la boule non ?
    Message par Lilou Triton le Jeu 4 Fév 2016 - 18:29
    Ouais....mais j'ai l'impression qu'il compresse pas grand chose justement... scratch ou alors c'est une légère compression?
    Quand tu rabattais la poignée, tu forcais un peu quand même?
    Message par Trollmann59 le Jeu 4 Fév 2016 - 20:34
    Forcer...non, juste un léger effort à faire sans besoin de forcer.
    Message par Lilou Triton le Jeu 4 Fév 2016 - 21:05
    scratch scratch mouais...ben je force rien du tout....faut changer le tout petit verrin? il se démonte ?
    Message par Lilou Triton le Ven 5 Fév 2016 - 18:09
    QUESTIONS: Question  Question  Question
    Comment je peu régler la tension de l'anti lacet  swioooo plait ?bounce bounce
    Et il faut que ça sert un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ?? :bouche:
    Est ce que le petit verrin se démonte et comment?
    Merci pour votre aide !!!
    Lilou flower
    Message par Candide le Ven 5 Fév 2016 - 18:24
    Lilou Triton a écrit:QUESTIONS: Question  Question  Question
    Lilou flower
    Pas d'affolement, si on lit bien tous les messages sur ce forum, la moitié sont pour
    l'anti lacet, la moitié sont contre donc attendre et voir à l'usage, serré mais pas trop ou desserré Very Happy
    Message par Trollmann59 le Ven 5 Fév 2016 - 21:22
    Avant d'intervenir sur le vérin, peut-être regarder l'état de coupelles de friction ?!
    Corto
    Nombre de messages : 1265
    Message par Corto le Ven 5 Fév 2016 - 21:41
    Le principe c'est quoi ?...
    Message par vieux.lion le Sam 6 Fév 2016 - 13:39
    Les coupelles ce sont un peu comme des ferodo qui viennent serrer la boule . Cdlt
    Corto
    Message par Corto le Sam 6 Fév 2016 - 19:23
    Hummm...
    Merci !
    Message par Trollmann59 le Sam 6 Fév 2016 - 19:50
    Exact, ce sont de simples pastilles de "ferrodo" qui compriment la boule d'attelage. C'est sensé freiner les oscillations.
    Corto
    Message par Corto le Sam 6 Fév 2016 - 20:19
    Merci.
    Message par Lilou Triton le Dim 20 Mar 2016 - 15:10
    Bon....c'est décidé, je vire le westfalia...... Twisted Evil j'aime pas....j'ai pas confiance....affraid
    Mais par quoi je peux le remplacer? il faut changer la tete complète...Question
    Si l'un d'entre vous, bien avisé, à les références de la tête parfaite, sécurisée, anti lacet et design....
    Je veux bien prendre conseil et le suivre à la lettre..... Very Happy
    Message par Candide le Dim 20 Mar 2016 - 17:01
    Voilà le mien Stabilisateur ALKO AKS1300  MAXI 1300kg
    Mais il y était déjà quand j'ai acheté la Cagouille
    Parfait, pas parfait je ne sais quoi dire, puisque la moitié des membres de ce forum sont pour
    et la moitié contre, en tout cas ça donne confiance Laughing
    C'est une confiance qui s'achète relativement cher 209 roros, je vois sur ce site:
    http://www.malbert.fr/Stabilisateur.htm
    et ce n'est pas le plus cher
    Je dois changer les coupelles 50 € car plus très loin de l'usure mais pas encore le moment
    Pour répondre à ta question, il te faut je pense changer la tête complète mais pour le montage,
    je ne sais pas faire, mais j'aimerai bien savoir car je veux changer le soufflet caoutchouc qui est
    devenu dur au lieu d'être souple et qui va avec une tête d'attelage pour Alko, sans que cela soit trop
    difficile à faire
    A moins que j'aille passer 1 ou 2 jours dans le Cantal chez Malbert pour que l'on me fasse ça
    Message par Lilou Triton le Dim 20 Mar 2016 - 17:21
    Merci candide pour ta réponse...effectivement, j'avais bien repéré celui là aussi....Et quand je vois le prix des coupelles, je suis  No !!!!
    ....alors je me dis que quitte à mettre une fortune pour des pièces, sur une structure déjà (trop) ancienne, autant la mettre dans toute la tête avec l'anti lacet qui va bien.....parce que je veux en remettre un....je trouve même pas le petit verrin du westfalia....qui ne se fait plus....
    ça me rassure l'anti lacet !!!!! Very Happy après, en fonction de la route, on le met en fonction ou pas....apparemment il y a des alternatives de choix.....
    J'ai attrapé ce tuto pour changer la tete....Mais j'ai l'impression que c'est pas la même manip sur toute les têtes....
    Message par Lilou Triton le Dim 20 Mar 2016 - 17:43
    En allemand, mais plus précis..... Very Happy
    démontage tete d'attelage
    Message par Candide le Dim 20 Mar 2016 - 17:48
    Merci Lilou; donc c'est tout vu avec ce film, je n'ai pas d'entretoise diamètre 12 et pas envie
    de prendre des risques à cause de l'amortisseur de frein si je me loupe. Moi et la grosse mécanique
    ce n'est pas mon truc
    Message par vieux.lion le Dim 20 Mar 2016 - 17:59
    Tête alko très facile à monter . ...https://www.youtube.com/watch?v=0Vlug2qZDfY
    Pour les ériba , juste faire attention de remonter le verin avec la vis adéquate (de toute façon c'est le même qu'au démontage mais bien sur à l'envers )!!! Cdlt
    Message par Lilou Triton le Dim 20 Mar 2016 - 18:00
    lol! tu es un sage candide Very Happy Very Happy je me sens moyen aussi sur ce chapitre....et en plus j'ai toujours pas très bien compris ces histoires de freinage.....
    Si tu recul en côte....ça freine ??
      La date/heure actuelle est Dim 22 Oct 2017 - 6:31
