    REFRIGERATEUR SIBIR
    Nombre de messages : 1780
    Re: REFRIGERATEUR SIBIR
    Message par DUNE le Mer 15 Mai 2013 - 8:02
    Un détail sur la photo a gauche il y a une plaque avec un texte que dit il ?
    autre chose j' ai peut être mal lu la description de notre ami Roveriba ou placé l' allumette
    pierrot10
    Nombre de messages : 18
    Message par pierrot10 le Mer 15 Mai 2013 - 9:15
    Hello,
    Je vais passer à la caravane pour regarder de plus prete, je reprendrai des photos de la partie "gaz", à droite, avec le texte complete afin de répondre aux questions
    Milles mercis pour vos réactions
    Message par DUNE le Mer 15 Mai 2013 - 10:21
    Ok bon courage !
    Message par DUNE le Sam 18 Mai 2013 - 9:04
    Bonjour Pierrot,
    Very Happy Alors ou en es tu ?
    pierrot10
    Message par pierrot10 le Sam 18 Mai 2013 - 10:42
    Salut Dune,
    Il a beaucoup plus cette semaine, chez moi et je ne suis pas encore allé, mais j'ai prévu y aller aujourd'hui. Je m'appretais à partir.
    Merci pour ton retour et je vous tiendrai au courant
    pierrot10
    Message par pierrot10 le Sam 18 Mai 2013 - 16:33
    En effet, ça semble fonctionner, incroyable.
    J ai ouvert le gaz, mais le bouton sur trois et appuyer sur le bouton poussoir.
    J ai essayé de mettre une allumette mais rien n a suivi et j ai pas voulu laisser l allumette allumée trop longtemps.
    Mais ou exactement la buse? Ou doit avancé l allumette.
    Faut faire attention comme même Surprised)
    Message par DUNE le Sam 18 Mai 2013 - 17:50
    Bonsoir Pierrot,
    En réglé général il faut attendre un certain temps pour que le gaz arrive (suite a un arrêt prolongé)a la sortie du gicleur ou est le gicleur sur ce modèle je ne sais pas notre ami Roveriba lui le sait mais on ne peut le joindre que via le forum il n' a pas de MP ou adresse mail dommage Exclamation
    As tu fais des photos
    de l' inscription de droite
    Voici sa description du fonctionnement de roveriba:
    Mon frigo fonctionne à nouveau au gaz comme dans sa prime jeunesse. Ca n'a pas été sans se donner du mal...
    Un petit récit en plusieurs étapes (2h).
    Tout d'abord, j'ai tout démonté car quand j'appuyais sur le petit poussoir inox situé à droite du thermostat gaz, il ne se passait rien mis à part que ça sentait le gaz ...
    Je me suis alors rendu compte que de cette commande thermostatique partait deux tuyaux fins de gaz.
    Le premier allait jusqu'à l'arrière pour rejoindre ce que je sais être maintenant la platine du brûleur.
    A ses côtés (toujours depuis cette commande thermostatique) un tuyau parallèle percé de plein de petits trous qui va "mourrir" juste à côté du brûleur (sur les photos on le voit s'enrouler autour d'un axe en feraille).
    Quand j'appuyais sur le bouton poussoir, disais-je, du gaz s'échappait du tuyau percé. Alors j'ai approché une allumette : le tuyau s'est alors enflammé successivement du début jusqu'à l'arrière du tuyau. Curieux ....
    J'ai alors démonté le brûleur. Tout soufflé, tout inspecté, tout nettoyé.
    Re allumette. Le tuyau percé s'enflamme et communique le feu au tuyau du brûleur qui est déconnecté de la platine du brûleur.
    Je reconnecte ledit tuyau à la platine. J'en craque une nouvelle et là FLAMME BLEUE !!!!!!! cheers cheers cheers
    La vigueur de la flamme coincide parfaitement avec le thermostat gaz...
    Après de nombreuses manipulations et "réglages", j'ai désormais un allumage du tonnerre (mais avec une allumette et non avec un piezzo qui n'existe pas) et un réfrigérateur SIBIR de 36 ans qui marche super bien.
    pierrot10
    Message par pierrot10 le Dim 19 Mai 2013 - 18:06
    Oui j'a pris des photos mais malheureusement je n'ai pas pensé à prendre des photo de prêt de la partie de droite
    Voici la partie de gauche mais je ne suis pas certain qu'il faut mettre l'allumette ici.
    Malheureusement j'ai pas essayé la partie de droite car il sembléait avoir plus de tuyaux qu'autres choses. Mais j'ai peut etre eu tord
    Voici la partie de gauche de plus prets
    J'ai aussi installé du solaire, 180W de paneau
    Message par DUNE le Dim 19 Mai 2013 - 19:07
    Re, A mon humble avis l' allumette a droite Question regarde par rapport au bouton noir de réglage ou va le tuyau normalement au gicleur et il y a un autre tuyau qui part de la commande du thermocouple vers le gicleur celui-çi chauffe au contact de la flamme est laisse la veilleuse allumé sécurité si la flamme s' arrête le tuyau refroidi le gaz est coupé
    Exemple pour une gazinière même principe de fonctionnement :
    Message par DUNE le Ven 24 Mai 2013 - 11:48
    Pas de nouvelle bonne nouvelle ???????
    pierrot10
    Message par pierrot10 le Ven 24 Mai 2013 - 11:50
    Salut Dune
    J'ai pas eu le temps de m'occuper de ca cette semaine. et j'ai aussi mis du solaire.
    J'ai pvévu y aller cet après midi pour voir comment le faire marcher avec le Gaz et le solaire, car je peux avoir du 220V maintenant grace au solaire.
    mais il faut de toute maniere que je trouve comment faire avec le gaz
    Nombre de messages : 5920
    Message par lolofay le Ven 24 Mai 2013 - 12:25
    si j'ai bien compris l'allumette se glisse dans le " trou " de droite ... on voit des tuyau partir au gicleur
    et visiblement un des tuyaux le plus gros je pense doit avoir des petits trou pour " aspirer la flamme de l'allumette "
    Message par DUNE le Ven 24 Mai 2013 - 15:35
    Bonjour Pierrot,
    Ok j' ai contacté roveriba pour le problème d' allumage l' allumette a gauche ou a droite scratch j' attend une réponse
    hogu
    Message par hogu le Sam 7 Sep 2013 - 14:07
    Moi,j'ai réussi en mettant a droit sur la parti troué du tube !
    Et ça marche nickel !
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 15:04
