    Recherche d'une caravane pour 4
    ZDj
    Nombre de messages : 10
    Message par ZDj le Jeu 10 Aoû 2017 - 16:30
    Je ne suis pas sûr d'être au bon endroit pour poster, désolé dans ce cas.
    Nous recherchons une caravane eriba d'occasion, avec 4 couchages.
    J'ai trouvé une annonce sur le boncoin, une caravane de 1975 restaurée. J'aurai voulu savoir ce qu'il faut absolument vérifier, si une caravane aussi vieille n'est pas dangereuse.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    ZDj
    l'alfred
    Nombre de messages : 348
    Re: Recherche d'une caravane pour 4
    Message par l'alfred le Jeu 10 Aoû 2017 - 16:41
    les pneus,  les roulements , et les freins
    l’amortisseur de timon
    une fois que ça  c'est en bon état  il n'y a pas de danger
     sauf a perdre des bouts  mais la  ça devrais se voir
    ZDj
    Message par ZDj le Jeu 10 Aoû 2017 - 17:49
    Merci pour la réponse rapide.
    Le vendeur m'as dit que les pneus et les amortisseurs sont en bon état. Comment vérifier que les amortisseurs le sont bien ?
    Par contre, ce que je trouve bizarre, le vendeur m'a indiqué que les freins étaient démontés et dans leur boite. Comment vérifier l'état des freins ? Est-ce que c'est simple à remettre ?
    En tout cas merci encore
    ZDj
    vince41
    Nombre de messages : 252
    Message par vince41 le Jeu 10 Aoû 2017 - 17:57
    Attention pour les pneus c'est MAXI 5 ans !!
    Donc ils peuvent être neuf (pas usés) mais à changer de toute urgence quand même !!
    Pour le voir regarde le DOT sur le flan ... les 4 derniers chiffres étant la semaine et l'année de fabrication.
    Si tro p vieux ils peuvent éclatés ... et là bonjour les dégâts ...
    Pour les freins c'est plutôt bizarre ... peut être qu'il avait prévu les changer et du coup il te donne les neufs à monter !!!
    Nombre de messages : 4563
    Message par Gratefulman0 le Jeu 10 Aoû 2017 - 18:08
    Regarde celle ci... affraid
    https://www.leboncoin.fr/caravaning/1173499027.htm?ca=7_s
    Cela me parait une bonne affaire... Twisted Evil
    vince41
    Message par vince41 le Jeu 10 Aoû 2017 - 18:11
    Et à 800 roros ... elle ne devrait pas rester longtemps geek
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 10 Aoû 2017 - 18:16
    étonnant que les freins soient en vrac ça peu cacher un problème dans les tambours
    si tu n'es pas qualifié pour remonter des freins fait le faire par un mécano compétant
    ZDj
    Message par ZDj le Jeu 10 Aoû 2017 - 18:33
    Oui la caravane à 800 euros il doit y avoir pas mal de réparations et je ne suis pas du tout bricoleur.
    Pour les freins ça m'inquiète un peu, on est d'accord que c'est indispensable sur une caravane. Et pour le chemin du retour?
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 10 Aoû 2017 - 18:58
    sans frein ??
    faut aussi voir le poids et ce que ton véhicule peut tirer comme remorque non freinée
    c'est quoi comme modèle
    ZDj
    Message par ZDj le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:12
    La caravane : troll
    La voiture : Mégane estate III diesel
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:37
    1000 kg sans frein c'est chaud , et je crois pas que cela soit raisonnable
    ZDj
    Message par ZDj le Jeu 10 Aoû 2017 - 23:30
    C'est ce que je me dis. Je vais redemander ce qu' il en est.
    Nombre de messages : 3298
    Message par Discret le Ven 11 Aoû 2017 - 0:36
    Bonsoir et bienvenue,
    Bizarre cette histoire de freins .Soit il a eu des ennuis et a tout démonté ,soit il y a eu des ennuis qu'il ne veut pas révéler !
    Si tu n'as que 20 ou 30 kms ,cela peut peut etre se jouer en roulant doucement .Sinon,c'est remontage des freins ou transport sur plateau. Cela te laisserait aussi le loisir de changer les pneus tranquillement
    l'alfred
    Message par l'alfred le Ven 11 Aoû 2017 - 9:08
    je pense que effectivement il y a un problème inavouable
    en tenir compte dans la fixation du prix,  un jeux de tambours  coute cher
    et refaire les freins  complet  aussi
    ZDj
    Message par ZDj le Ven 11 Aoû 2017 - 9:20
    J'ai demandé au vendeur et il m'a répondu que beaucoup de gens faisaient ça.
    Donc j'abandonne cette annonce je n'ai pas confiance.
    Merci pour vos remarques et conseils.
    Je vais regarder régulièrement le bon coin!!
    Message par Discret le Ven 11 Aoû 2017 - 10:50
    Il raconte n'importe quoi.Pas sur une caravane de ce poids !
    vince41
    Message par vince41 le Ven 11 Aoû 2017 - 12:36
    ZDj a écrit:J'ai demandé au vendeur et il m'a répondu que beaucoup de gens faisaient ça.
    Pas tout compris ?
    Faisait quoi ? Démonter les freins pour stockage ?
    ZDj
    Message par ZDj le Ven 11 Aoû 2017 - 13:26
    Non, rouler sans frein!!!
    l'alfred
    Message par l'alfred le Ven 11 Aoû 2017 - 14:22
    il t'a pris pour un jambon
    ZDj
    Message par ZDj le Mer 23 Aoû 2017 - 13:50
    Nous avons trouvé une autre eriba, triton cette fois et avec des freins !!!!
    Je me demandais qu'elle était le modèle de ma caravane : je sais qu'elle est de 1991 et qu'elle fait 780 kg. Est-il possible d'en déduire le modèle ? Elle a aussi deux dinettes et peut se transformer en 3-4 places de couchage.
    Je voulais aussi savoir s'il fallait un permis spécial pour cette caravane, sur mon permis voiture il est indiqué qu'il faut le permis E pour des caravanes de plus de 750 kg. Qu'en est-il?
    On est en tout cas ravi de notre eriba et avons hâte de pouvoir partir avec.
    vince41
    Message par vince41 le Mer 23 Aoû 2017 - 19:03
    Avec le permis B tu peux conduire un attelage jusqu'à 3,5 Tonnes de PTAC !
    Avec comme restriction que le PTAC de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur.
    Et avec le B96 tu peux aller jusqu'à 4,25 Tonnes (formation de 7 heures sans examen) !
    Si la remorque fait moins de 750 kgs pas besoin de B96 pour tracter jusqu'à 4,25 Tonnes Wink
    Au dessus de 4,25 Tonnes ... permis BE !!
    Sous toute réserve de modification Wink
    Message par Discret le Mer 23 Aoû 2017 - 19:27
    La notion de poids à vide de la remorque par rapport à la tractrice a disparu .
    Seule compte la somme des PTAC,quelle que soit la charge des véhicules .
    Comme dit par Vince 41 si somme PTAC inférieure à 3500kg pas de permis particulier
                   si somme des PTAC comprise entre 3500kg et 4250kg permis B96,juste une formation en auto ecole  ou alors permis E
                     Si somme des PTAC supérieure à 4250kg permis E obligatoire
    Si la remorque fait moins de 750kg de PTAC ,il n'y a jamais besoin de permis supplémentaire quelle que soit la somme des PTAC .
    A noter qu'il n'y a plus de visite médicale tous les 5 ans ou tous les 2 ans pour conserver le permis E. Celui ci est définitivement acquis après avoir satisfait à une visite médicale initiale ,les épreuves de code si permis B de plus de 5 ans ,les épreuves de plateau et de conduite en circulation
    vince41
    Message par vince41 le Mer 23 Aoû 2017 - 20:25
    Il me semblais bien qu'il n' avait plus cette restriction mais je n'était pas sûr Wink
    ZDj
    Message par ZDj le Mer 23 Aoû 2017 - 21:15
    Merci à vous pour ces informations. Donc pas besoin de passer le permis E.
    Concernant la recherche du modèle de la caravane, quelqu'un a-t-il des informations ?
      La date/heure actuelle est Jeu 23 Nov 2017 - 17:43
