    Rails de la toile Salle de Bain décalés
    Lys35
    Message par Lys35 le Dim 6 Aoû 2017 - 10:01
    Quand j'ai acheté mon Eriba 580, la toile du plafond de la salle de bain n'était pas mise.
    Avant de la mettre, je constate que je pense avoir un problème: les rails ne me semblent pas bien positionnés l'un par rapport à l'autre ...
    En effet, sur les images ci-dessous, vous verrez que le rail du haut est tantôt autour du rail bas, tantôt vers l’intérieur, si bien qu'ils se croisent et s'abîment.
    Je pense qu'il faut que je décale le rail du haut pour qu'il englobe le rail du bas, comme sur mon plan ci-dessous.
    Pouvez-vous me dire si je fais bien avant que je ne perce des trous ... ? C'est comment dans vos Eriba?
    cabouille du 30
    Nombre de messages : 145
    Re: Rails de la toile Salle de Bain décalés
    Message par cabouille du 30 le Dim 6 Aoû 2017 - 16:06
    Bonjour lys 35, je possède une 530 gt, je viens d'aller vérifier les rails alu hauts et bas ne se touchent pas car il y a un décalage de 5 cm environ entre les deux rails en position basse (toit baissé). Par contre problème avec Servimg, donc pas possible de t'envoyer des photos.
    cabouille du 30
    rails décalés
    Message par cabouille du 30 le Dim 6 Aoû 2017 - 16:27
    cabouille du 30 a écrit:Bonjour lys 35, je possède une 530 gt, je viens d'aller vérifier les rails alu hauts et bas ne se touchent pas car il y a un décalage de 5 cm environ entre les deux rails en position basse (toit baissé). Par contre problème avec Servimg, donc pas possible de t'envoyer des photos.
    D'ailleurs je constate que sur ta 1ère photos le toit touche le haut de la façade du côté de ta salle de bains, ce qui n'est pas le cas "chez moi" car même en position basse il y a un décalage de 2 cm environ entre le toit et la façade. C'est vraiment dommage que servimg rame, une photo est beaucoup plus parlante.
    Lys35
    Message par Lys35 le Dim 6 Aoû 2017 - 16:30
    Merci Cabouille, sympa.
    pour les images il faut cliquer sur l'icone "heberger une image" (le 3e à gauche de l'icone YouTube)
    puis tu glisses tes images avec la souris
    tu appuies ensuite sur tout envoyer
    puis sur "tout inserer"
    et le lien apparait dans le message et l'image apparaitra quand tu posteras le message
    cabouille du 30
    Message par cabouille du 30 le Dim 6 Aoû 2017 - 17:52
    Allez je retente pour la ènième fois, j'espère que ça va marcher! sunny sunny sunny sunny
    Lys35
    Message par Lys35 le Dim 6 Aoû 2017 - 18:01
    ca a marché
    merci !!
    Message par lolofay le Lun 7 Aoû 2017 - 4:26
    je pense que ça vient surtout de comment des descendu le toit
    les pantographes ne permettent pas à la réhausse de descendre parfaitement parallèle au toit
      La date/heure actuelle est Lun 22 Jan 2018 - 1:38
