    mon frigo fait du chaud !
    Crackers
    Nombre de messages : 213
    Message par Crackers le Jeu 27 Juil 2017 - 0:13
    Cela fait 8 ans que j'utilise mon eriba familia de 94 environ deux fois par an. Le frigo a toujours fonctionné, pas aussi bien qu'un vrai frigo néanmoins, au gaz et au 220.
    Je suis rentré il y a quelques jours de deux semaines dans les vosges (superbe pays !), et je m'apprête à ramener la cara à l'hibernage.
    Mais avant, comme je ne l'ai pas fait fonctionner durant les vacances au gaz (juste à l'elec, mais vu les températures ambiantes, on aurait pu tout aussi bien poser les denrées sous la caravane ...), je me suis dit qu'il fallait quand même utiliser un peu le gaz, histoire de nettoyer un peu les durits, le bruleur et le piezzo.
    Bref, j'ai allumé et je suis parti. Quelques heures plus tard je me suis aperçu que loin d'avoir des boissons fraiches, je pouvais me faire du thé ! les ailettes et l'intérieur du freezer faisaient du chaud !
    J'ai démonté la ventilation haute, et je pouvais me bruler sur les tubes et sur l'évacuation !
    Mais moi je veux pas un four, je veux un frigo !
    Que puis-je faire, sachant que ne travaillant pas près de mon domicile, je suis contraint de la ramener avant dimanche. Soit je démonte le frigo, et elle part à l'hivernage sans, soit j'attends 2018 pour voir ce qu'il y a.
    Et que faire ? par chez moi il n'y a plus de concessionnaires de caravanes, juste des campingcaristes. Font-ils ce genre de réparation, ou puis-je le faire moi même ? et si oui, quoi ?
    Y a-t'il une alternative au changement de frigo ? (ça a pas l'air donné)
    J'attends vos conseils avisés.
    l'alfred
    Nombre de messages : 319
    Re: mon frigo fait du chaud !
    Message par l'alfred le Jeu 27 Juil 2017 - 8:31
    les concessionnaire n'y connaissent rien non plus
    tu le démonte  et le garde a la maison
    tu lui fait faire un stage de retournement en le laissant plusieurs fois 24 h la tête en bas
    tu peu l'essayer avec une bouteille de gaz auxiliaire camping gaz  ça va bien
    il devrais refonctionner  correctement
    tu peu souffler le  bruleur   si tu le démonte attention au gicleur  qui est dans le raccord  d'arrivé de gaz
    et prévoir l’installation d'un ventilateur extracteur d'air chaud auxiliaire pour l'année prochaine
    Message par Discret le Jeu 27 Juil 2017 - 11:46
    Examine les conduits d'évacuation des gaz brûlés des fois qu'il y aurait un obstacle.un coup de nettoyage fera du bien .
    Un ou deux séjours de ton frigo à l'envers peuvent lui faire du bien .Mais il ne faut surtout pas le remettre en route tout de suite .Il faut attendre 12h mini 24h de préférence .
    Crackers
    Message par Crackers le Jeu 27 Juil 2017 - 15:58
    Merci de vos réponses.
    Donc ce matin, je l'ai démonté. C'est pas de la tarte ! faut se souvenir de l'ordre où on a fait tout ça. Je l'ai effectivement retourné jusqu'à demain matin. Donc, ça ne sert à rien que je le reessaye ce week end ? faut retourner plusieurs fois comme une crêpe et le laisser reposer ?
    Comme il faut que je rentre la cara à l'hivernage, je dois donc le garder chez moi.
    J'espère que l'an prochain je vais réussir à le remonter.
    Pour les gaz brulés, j'ose pas trop toucher : il y a un petit fil coudé qui retient une pièce metallique torsadée ????
    quand au gicleur, j'ose pas trop y toucher.
    Effectivement, vu les branchement electriques, je pense que je prévoierais l'extracteur. Mais ou fixer les ventilos ?
    Nombre de messages : 2296
    Message par Candide le Jeu 27 Juil 2017 - 16:49
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 27 Juil 2017 - 16:59
    de la lecture:
    Quelques liens concernant l'entretien et la réparation des frigos:
    http://users.skynet.be/lamrod/Repertoire%20panne%20sur%20le%20Frigo.htm
    http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
    http://www.passion-eriba.org/t11846-frigo-qui-ne-va-plus-puis-qui-refonctionne
    http://autocaravane.fr/camping-car/83/refrigerateur-absorption-entretien-depannage.html
    http://www.passion-eriba.org/t4659-demontage-du-frigo-sur-eriba-puck-1993
    Crackers
    Message par Crackers le Ven 28 Juil 2017 - 9:11
    merci de vos infos.
      La date/heure actuelle est Mar 19 Sep 2017 - 21:01
