    Disjoncteur Eriba Puck 1976 !?
    vince41
    Nombre de messages : 129
    Message par vince41 le Mar 13 Juin 2017 - 16:04
    Je n'ai pas trouvé de disjoncteur sur ma Puck 1978 ! En lisant le post ci-dessous j'ai vu qu'il pouvait y avoir des fusibles ... je vais donc regarder ...
    disjoncteur Eriba familia 1976 ?
    Par contre je penses, comme dit dans le post précédent, qu'il vaut mieux mettre un disjoncteur !?
    Pour les spécialiste dois-je prendre le même à savoir que la Puck est donné pour du 10A Max !?
    Est-ce que cela correspond à 1 interrupteur différentiel + disjoncteurs que l'on voit dans les maisons !??
    Nb: je penses rajouter une ou deux prises de courants ... d'où la question sur les disjoncteurs !!
    Merci au spécialiste de l’électricité Wink
    l'alfred
    Nombre de messages : 277
    Re: Disjoncteur Eriba Puck 1976 !?
    Message par l'alfred le Mar 13 Juin 2017 - 18:42
    un disjoncteur disjoncte que pour les surcharges, pas pour les fuites
    il existe des disjoncteurs différentiel mono bloc ayant les deux fonctions disjoncteur ET différentiel
    c'est pas la peine de monter des protections plus fortes que l'abonnement ou la puissance délivré par la borne du camping rarement plus de 10A
    en différentiel c'est 30mA ou moins pour la protection des personnes (((10mA pour les pieds en zone humide)))
    vince41
    Message par vince41 le Mar 13 Juin 2017 - 21:57
    Oui je me suis mal exprimé "Disjoncteur/différentiel" !
    Donc un DD 30mA :
    - par contre je mets un 10 ou 16 A ?
    - de quel type A ou AC ?
    l'alfred
    Message par l'alfred le Mer 14 Juin 2017 - 8:52
    les disjoncteurs domestique sont généralement des courbe C
    a moins que tu installe une grosse climatisation avec  fort appel de courant au démarrage ??
    les dif sont généralement des AC  sauf a avoir des déclenchement par les induction ou les informatiques diverses
    et pourquoi mette une protection plus forte que celle de la borne de distribution ?qui tombera  en premier dans ce cas
    et a tu besoin de 3800W ?   ...je vois pas l’intérêt de monter des 16A
    2500W c'est généralement suffisant pour une caravane
    mais c'est fonction de ce que tu veux brancher
    vince41
    Message par vince41 le Mer 14 Juin 2017 - 21:35
    Exact donc un DD 30mA 10A AC serait ok !?
    Nombre de messages : 3190
    Message par Discret le Jeu 15 Juin 2017 - 0:02
    oui,si tu trouves
      La date/heure actuelle est Sam 22 Juil 2017 - 16:51
