    Panneau de contrôle
    Neptune77
    Nombre de messages : 14
    Panneau de contrôle
    Message par Neptune77 le Mar 13 Juin 2017 - 7:55
    Bonjour à tous
    J'aurais besoin de vos lumières pour l'utilisation du panneau de contrôle situé au dessus de la penderie.
    Le Pb c'est que les jauge des réservoirs ne décollent pas , les batteries fonctionnent bien.
    Hier j'ai vidangé tous les réservoirs et nettoyer l'intérieur, dépoussiérer les contacts et mis de la bombe contact sur les cosses et rerempli le réservoir d'eau propre 70 litres . Pour info j'ai deux réservoirs d'eau usées de 30 litres un pour la cuisine et un pour la salle de bain.
    Pour pouvoir vérifier hier je les ai rempli à fond pour voir quand il serait plein avec des arrosoirs , ils se sont bien rempli à fond j'ai même eu de l'eau qui sortait par fuite autour du gros bouchon avant au j'ouvre les vanne de vidange mais toujours aucunes indications au témoin du panneau de contrôle.
    Que faire pour que cela fonctionne , je vous remercie par avance pour votre aide
    Cordialement à tous.
    Gwenriba13
    Nombre de messages : 784
    Re: Panneau de contrôle
    Message par Gwenriba13 le Mar 13 Juin 2017 - 8:33
    Bonjour Neptune,
    Quelle genre de sondes de niveaux as-tu?
    Plongeante avec plusieurs brins ou des vis sur le coté du reservoir?
    Gwen
    Neptune77
    Re
    Message par Neptune77 le Mar 13 Juin 2017 - 9:04
    Des visses sur les côtés des réservoirs
    Neptune77
    Message par Neptune77 le Mar 13 Juin 2017 - 9:10
    Idem sur le réservoir d'eau propre sous la banquette de la dînette avant
    Gwenriba13
    Message par Gwenriba13 le Mar 13 Juin 2017 - 18:13
    Il faut regarder si les cosses ne sont pas trop sales ou oxydées.
    Prendre le fil blanc (le dernier) et le faire toucher les autres un par un. Sachant que c'est un contact par la masse donc tu ne risques rien. La deuxieme personne jetera un oeil sur le tableau de commande et devrait voir l'éclairage monter au fur et à mesure que le fil blanc sera déplacé (de bas en haut.)
    Il faudra certainement remplacer les vis qui servent de niveau et éventuellement les cosses femelles.
    Lors du remplacement des vis il faut penser à mettre du silicone pour faire l'étanchéité. 🖒
