    Branchement frigo sur 12v
    lefredo
    Nombre de messages : 8
    Message par lefredo le Lun 12 Juin 2017 - 18:20
    Qui me peut m'aider
    Je souhaite rebrancher mon frigo sur le 12v pendant les trajets, les câbles ont été sectionnés
    De plus il y a une sonde de température avec un boitier, à quoi serve t il ?
    Suffit t il de brancher le + et la masse sur le câble et comment savoir si cela fonctionne ?
    Merci pour votre aide
    Nombre de messages : 3297
    Re: Branchement frigo sur 12v
    Message par Discret le Lun 12 Juin 2017 - 19:32
    Oui,il te faut un +12v et une masse pour alimenter le frigo en roulant .
    Bien faire attention à ne pas le laisser tourner ainsi à l'arrêt.En 2h la batterie sera vide ou presque .
    Il est possible que ta sonde et boitier servent à réguler des ventilateurs additionnels que nous mettons devant la bouche haute de ventilation pour améliorer le rendement en cas de haute température.Cela sert probablement à la fois en 12v et en 220v.Cela extrait l'air chaud qui se trouve autour du frigo. Cela améliore le rendement . c'est très utile quand il fait plus de 25° .
    Gwenriba13
    Nombre de messages : 1020
    Message par Gwenriba13 le Lun 12 Juin 2017 - 19:38
    Bonjour lefredo,
    Concernant ton boitier avec sonde une petite photo serait la bienvenue.
    Pour ce qui est du 12 volt, à savoir que le 12 Volt (je sais je me repete 😁) ne fait pas de froid, il le maintient uniquement.
    Gwen
    lefredo
    Message par lefredo le Lun 12 Juin 2017 - 19:49
    J'ai tiré le 12v sur l'allume cigare pour éviter de vider la batterie
    Je sais ke ça conserve le froid plutôt que d'en produire mais ds le sud c nécessaire
    Effectivement la sonde sert à priori pour le ventilo
    Si je comprend bien je branche le frigo en direct sur le cablage commun 12v 220
    Merci pour vos réponses
    lefredo
    Message par lefredo le Lun 12 Juin 2017 - 19:51
    Yep pour la photo mais a priori pas moyen de la mettre via le tel
    lefredo
    Message par lefredo le Mar 13 Juin 2017 - 7:48
    voici les images
    Nombre de messages : 1780
    Message par DUNE le Mar 13 Juin 2017 - 7:52
    lefredo a écrit:Merci
    Petite remarque au passage en image.
    sur certain modèle de voiture l' allume cigare fonctionne contacte coupé
    lefredo
    Message par lefredo le Mar 13 Juin 2017 - 8:08
    a priori non puisque la prise USB pourt le tel ne s'allume pas contact eteint Very Happy
    je verifirai
    Message par DUNE le Mar 13 Juin 2017 - 8:13
    je verifirai
    Sage précaution ! Wink
    Message par Discret le Mer 14 Juin 2017 - 19:50
    Es tu sûr que le diamètre des fils de l'allume cigare est suffisant? Je pense que non .Souvent,dans les notices ,il est préconisé de ne pas tirer plus de 65w soient 5 ampères ....Je ne sais pas combien tire ton frigo,mais je pense que tu dépasses allègrement .J'avais 120w en tête comme consommation frigo .Mais peut être un autre membre pourra t il être plus précis
    Message par DUNE le Jeu 15 Juin 2017 - 9:14
    Un détail sur ma Laguna l' installateur de mon attache, a tiré le fil permanent de la boite a fusible a la prise caravane diamètre ?
    l'alfred
    Nombre de messages : 347
    Message par l'alfred le Jeu 15 Juin 2017 - 9:37
    compte tenu de la longueur de la ligne il est recommandé de trier au moins du 4² alimenté en + moteur tournant
    le montage correct serai d'alimenter depuis le positif batterie par l'intermédiaire d'un relais
    commandé par la présence du + moteur tournant,
    Nombre de messages : 6325
    Message par Trollmann59 le Jeu 15 Juin 2017 - 12:09
    Un petit tableau pour l'aide à la décision des sections de câbles en fonction de l'intensité absorbée et de la longueur.
    Source: catalogue Narbonne Accessoires
    Fracasse
    Nombre de messages : 16
    Message par Fracasse le Jeu 6 Juil 2017 - 22:03
    Par la 13 broches, normalement, on peut faire passer les alimentations après contact et permanentes en tirant correctement depuis le bon endroit du cable en 4 ou 5 mm2, avec fusible, pour régler ces histoires de frigo en roulant, pour maintenir au frais. Important si on veut l'apéro à l'étape !
    Mais les garagistes (dont le mien aujourd'hui) sont difficiles à convaincre... Il aura fallu deux bonnes engueulades pour qu'il admette que ma requête était fondée. Pfffft.
    fritzthecat
    Nombre de messages : 14
    Message par fritzthecat le Lun 17 Juil 2017 - 11:08
    Evidemment, plus le fil est gros, moins il y a de pertes en ligne.
    Mais le mieux est souvent l'ennemi du bien.
    J'applique pour l'automobile les mêmes normes que pour le bâtiment à savoir :
    1,5 mm^ 10A max
    2,5 mm^ 15A max
    Et tout baigne... Smile
    l'alfred
    Message par l'alfred le Lun 17 Juil 2017 - 13:59
    sauf que pour le bâtiment tu es en alternatif et sous d'autres tensions
    il est recommandé pour le frigo de tirer la connexion aller et retour si possible en 6²
    les retours par les masses n'étant généralement pas suffisant
    le mieux étant une ligne avec relais commandé par un plus moteur tournant
    fritzthecat
    Message par fritzthecat le Lun 17 Juil 2017 - 16:16
    Seul le courant est nécessaire au calcul de la section d'un câble aussi bien en alternatif (valeur efficace donc équivalente à la même valeur en continu) qu'en continu et ce quelque soit la tension du réseau.
    l'alfred
    Message par l'alfred le Lun 17 Juil 2017 - 16:32
    ben si tu veux que ton frigo ne soit pas que un rafraichisseur
    mais fonctionne aussi bien alimenté par le véhicule que le 220 ou le gaz
    y a pas il faut augmenter la section
    la théorie c'est bien, les essais c'est mieux
    fritzthecat
    Message par fritzthecat le Lun 17 Juil 2017 - 17:08
    Je n'ai pas encore testé l'augmentation de section du 12V permanent (anti brouillard de la prise) en vrai, je n'ai la puck que depuis peu et première sortie ce week end du 14.
    Tout fonctionne bien en l'état.
    Sauf une grosse odeur de gaz brûlé la nuit frigo en position gaz.
    Je regarde tout à l'heure, le plus probable étant une grosse fuite sur l'évacuation vers la sortie en façade.
      La date/heure actuelle est Lun 20 Nov 2017 - 21:54
