    Impossible de démonter ma serrure....
    Loic19
    Nombre de messages : 19
    Message par Loic19 le Lun 19 Déc 2016 - 15:36
    Aujourd'hui j'ai voulu m'attaquer à mon problème de serrure ( pour faire simple je n'ai plus les clefs); j'ai donc démonter les 4 visses situaient sur la serrure mais j'ai une résistance qui m'empêche de l'enlever.
    Est ce que j'oublie des vissés?
    Ya t il une technique ?
    J'ai essayer de voir si le sujet avait déjà été abordé malheureusement je n'ai rien vu.
    Merci à vous.
    Re: Impossible de démonter ma serrure....
    Message par Invité le Lun 19 Déc 2016 - 19:15
    A mon avis et sans vice ni visses, je tenterais dans ton cas un tir de Kalachnikov. lol!
    Peut-être serait-il suffisant d'écarter le mécanisme avec la panne d'un tournevis.
    Car souvent une bousée de colle nous fait croire à une fixation mécanique.
    Amicalement, avec mes souhaits que tu résolves ton problème.
    crisco42
    Nombre de messages : 166
    Message par crisco42 le Mar 20 Déc 2016 - 17:55
    As-tu enlevé les poignées ?
    Loic19
    Message par Loic19 le Mar 20 Déc 2016 - 17:56
    Justement je ne vois pas comment il faut procéder. .. je n'ose pas tirer dessus. Sais tu comment il faut procéder?
    crisco42
    Message par crisco42 le Mar 20 Déc 2016 - 18:14
    Non malheureusement ! Comme tu disais que tu avais juste enlevé les vis, j'ai donc pensé que c'était les poignées qui empêchaient le démontage. Il n'y a pas une petite vis à enlever ou un axe à faire sauter sur une des 2 poignées ? Je regarderais demain sur la mienne.
    Loic19
    Message par Loic19 le Mar 20 Déc 2016 - 18:17
    Je n'y ai rien vu. Je crois qu'il y a un axe sur le loquet de fermeture côté intérieur mais pas sur... j'ose pas forcé de peur de casser quelques choses. Tout est d'origine est paraît super fragile... Si tu peux jeter un oeil sur la tienne et me tenir au jus ça serait super. Merci
    Nombre de messages : 5849
    Message par Trollmann59 le Mar 20 Déc 2016 - 21:14
    On pourrait avoir une photo du modèle ?
    Loic19
    Message par Loic19 le Mar 20 Déc 2016 - 21:16
    Je fais des photos demain sans faute.
    crisco42
    Message par crisco42 le Mer 21 Déc 2016 - 18:37
    J'ai donc regardé sur ma Puck. A l'intérieur, la poignée est tenue par un écrou (pas sur que ce soit d'origine car pas très esthétique ! ). Celle de l'extérieur est fixée par sa base par 2 vis. Pour le démontage, il doit falloir enlever l'écrou et les 2 vis, sortir les poignées et la serrure doit pouvoir se démonter.
    Nombre de messages : 5726
    Message par lolofay le Mer 21 Déc 2016 - 18:54
    oui sur les anciennes à porte carrées il y a une écrou qui tiens la poignée extérieure ( que tu peux remplacer avec une écrou joli comme derrière les loquets de placard )
    Sur celle de loic il n'y a rien d'autre que les 4 vis , ça doit etre collé avec le temps je pense
    Nombre de messages : 1755
    Message par DUNE le Jeu 22 Déc 2016 - 9:16
    en prenant la peine de regarder sur mon p'tit blog il y a surement la solution si toute fois ta caravane est une PUCK lien en bas du post rubrique : petits agencement caravane Wink
    Loic19
    Message par Loic19 le Jeu 22 Déc 2016 - 9:33
    Grave à ta vidéo je pense avoir trouvé la solution.
    Message par DUNE le Jeu 22 Déc 2016 - 10:15
    Re,
    un petit conseil complète ton avatar le cheminement profil renseignements dans le bas de la fenêtre indique le modèle de caravane ou autres renseignements que tu veux.
      La date/heure actuelle est Mar 25 Juil 2017 - 16:50
