    Emplacement des résistances du frigo
    Eribô-29
    Nombre de messages : 318
    Message par Eribô-29 le Lun 17 Oct 2016 - 19:39
    j'avais branché la puck au 220v et lancé le frigo ...
    mais comme il fait assez froid dehors difficile de se rendre compte s'il fonctionne ... Rolling Eyes
    du coup je l'ai retiré de sa "cage" ...
    ouille y'a comme un défaut en bas ...
    j'ai démonté les caches branchements électriques
    sur le 12v peut-être une erreur, à voir ...
    mais où donc se situent les 2 résistances ?
    dans la partie basse qui semble être brûlée peut-être ... Rolling Eyes Rolling Eyes
    merci d'avance.
    Re: Emplacement des résistances du frigo
    Message par lolofay le Lun 17 Oct 2016 - 19:51
    oui les résistances sont dans le tube isolant , elles doivent toucher la tubulure d'ou sort la cheminée gaz
    ça semble  bricolé ou jamais démonté ... vu la trace possible que la résistance ai grillé ...
    les branchements sont bons , 2 fils pour la 12 et 2 pour la 220 ( terre sur la caisse du frigo )
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Lun 17 Oct 2016 - 20:00
    merci lolo,
    je vais donc devoir démonter cette isolation ...
    mais ça sera en novembre seulement pale
    et les résistances, on en trouve encore ??
    Message par lolofay le Mar 18 Oct 2016 - 7:51
    oui on en trouve encore chez les revendeurs d'accessoires
    l'alfred
    Nombre de messages : 367
    Message par l'alfred le Mar 18 Oct 2016 - 9:14
    ça  été bricolé  c'est normalement une tôle  plus ou moins galva  qui entoure  la fibre isolante  qui  crame pas
    un bon moyen de savoir si une ou l'autre des résistances est cramé  est de les mesurer a l’ohmmètre
    la 12 volt y fait autour de 1.5 a 2ohms et la 220 autour de 350 a 400ohms ou 430 et bien entendu  isolé  de la  masse frigo  ou fil jaume-vert
    faut  vérifier  parce qu'elles valent autour de 100€ plus ou moins
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 18 Oct 2016 - 9:39
    l'alfred
    Message par l'alfred le Mar 18 Oct 2016 - 10:17
    c'est le prix  2007  et comme chacun sait  y a pas eu d'inflation
    il y a plusieurs modèle  droit  ou coudé  et plusieurs puissance  de 75 /80 watts  a 125watts  il me semble
    faut voir ce qui est monté sur ton frigo les prix sont extrêmement variable suivant le distributeur et la région
    la dernière que je cherchais  c’était 90 € ht
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 18 Oct 2016 - 11:06
    j'ai trouvé le temps de la démonter,
    dans le même tube il y a 2 résistances : 220 v et 10 v pour 80 w
    réf T+H 37 PM
    je vais voir sur le web Smile
    c'est la même que celle-ci :
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 18 Oct 2016 - 17:28
    je viens de tester les 2 résistances de 80 w :
    - 12v = 1,4 ohm
    - 220v = 500 ohms
    je pense que c'est bon, mais je ne connais pas les valeurs d'origine ...
    et dire que je me tracassais pour cette résistance difficile à trouver. Wink
    je vais donc devoir aller en amont puisque le vendeur a refait l'électricité, sans doute à sa manière ...
    et je vais en profiter pour nettoyer le tube qui reçoit cette double résistance
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 18 Oct 2016 - 19:08
    RECTIFICATION :
    la résistance 220v est HS, en réalité c'est 500 Kohms, elle est en court jus Twisted Evil
    pas de bol, faut donc en trouver une autre ... santa
    l'alfred
    Message par l'alfred le Mar 18 Oct 2016 - 19:15
    celle la, les doubles n'ont pas l'air de courir les rues
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mer 19 Oct 2016 - 9:31
    j'ai trouvé 3 fournisseurs, mais prix de 45 à 140 €uros ... affraid
    l'alfred
    Message par l'alfred le Mer 19 Oct 2016 - 9:51
    dur  dur  c'est qui le ???  a 45 euros, il a en stock ??
    le frigo, profite qu'il est sorti  pour l'essayer sur les autres énergies,
    voir lui faire faire un tour de vol dos préventif
    le tube  gaz  a l'air d'avoir été tranché, sans tétine  ??? pas trop d'origine
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mer 19 Oct 2016 - 11:22
    l'alfred a écrit:dur  dur  c'est qui le ???  a 45 euros, il a en stock ??
    voilà le site web, pièces électro
    cependant j'ai un doute car la dame me maile 85 watts alors que le site parle de 65 watts, bien trop juste
    il y avait un autre site, mais pas en stock et l'article a été retiré du site.
    autrement j'ai trouvé près de chez moi mais à 144 euros ...
    et un autre site à 139 euros loisirsnet
    par contre la photo que tu as mise n'est pas de mon frigo Wink
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mer 19 Oct 2016 - 11:28
    précision :
    ces résistances sont au catalogue Trigano (camping gaz) et aux mêmes dimensions que l'origine, cependant elles sont en 75 watts seulement, le frigo tournera plus mais comme il est silencieux ...
    Message par lolofay le Mer 19 Oct 2016 - 12:15
    la puissance n'est pas trop importante , sauf si tu met ton frigo toujours au maxi
    ça décalera juste l'efficacité ; si avant tu mettais à 5 pour avoir du froid là tu mettras à 4 avec une résistance plus puissante
    l'essentiel et c'est déjà bien , c'est d'avoir trouvé ce genre de résistance double ! jamais vu perso
    par contre ATTENTION ! celle que tu as trouvé à un diamètre trop petit ! donc ne fera pas contact parfaitement pour chauffer la tubulure ! si la longueur n'est pas trop gênante le diamètre est primordial
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mer 19 Oct 2016 - 12:26
    le diamètre réel est de 17,6 mm mais par endroit il est de 18 mm et des poussières car la résistance grillée a gonflé par endroit ... et j'ai eu assez de mal à la retirer.
    la première trouvée ne fait que 14 mm et comme dit lolofay c'est un peu trop petit il y aura pas mal de pertes ...
    Message par lolofay le Mer 19 Oct 2016 - 13:22
    celle ci correspond mieux http://www.loisirsnet.fr/fr/accessoires-caravanes/1111/resistance-droite-12-220v-75w-diam-17-6-mm-pour-refrigerateurs-electrolux-rm216
    mais à ce prix ! autant trouver un frigo d'occas ! y en a plein le bon coin
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mer 19 Oct 2016 - 13:33
    merci lol, je l'avais vu mais il me semble que le diamètre est de 19 mm et pas 17,6 mm
    c'est un produit camping gaz.
    elle est peut-être même en 24 mm Suspect
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mer 19 Oct 2016 - 14:46
    vu, en fait il y a une erreur sur le catalogue Trigano :
    annoncée pour diamètre 24 mm et longueur 49 mm
    elle fait 17,6 x 80 mm mais 75 watts seulement, je crois que je vais commander.
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Dim 23 Oct 2016 - 18:11
    Commandée mais près de chez moi pour éviter le port.
    Je la pose à mon retour à la maison.
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Dim 30 Oct 2016 - 9:03
    je l'ai récupéré hier en fin de journée
    bon, les fils sont un poil trop courts mais je vais y remédier rapidement Wink
    il est écrit dessus :
    12/230v  75w  15/5849
    ACIM-JOUANIN   CE
    et voici le site web du fabricant, ça peut servir à d'autres car ils ont tout ce qu'il faut en résistances !
    accès au site
    NB : il est très facile de repérer les fils 12 et 230v,
    les 12v ont un diamètre un peu plus petit et les rayures sont plus étroites,
    ils appellent cela des cartouches chauffantes et pas des résistances
    Message par lolofay le Dim 30 Oct 2016 - 9:31
    cool !
    m'enfin ça fait un peu cher la cartouche .... lol
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Dim 30 Oct 2016 - 10:19
    lolofay a écrit:cool !
    effectivement ça fait cher la cartouche, un trou dans le budget, mais comme dans ces années là le frigo a des dimensions spéciales, ça évite d'avoir à retailler meubles et portes de la cuisine ou même de la refaire entièrement.
    finalement je suis content d'avoir trouvé ça cheers
