    Gonds des portes de placards sur modèle 1971/73
    Eribô-29
    Nombre de messages : 318
    Message par Eribô-29 le Mar 27 Sep 2016 - 10:09
    ça me fait penser qu'il y a une insulte belge : "espèce de charnière" (pour espèce de *on ...) lol!
    à propos des gonds des portes de placards dans ces années là :
    - l'un de vous sait-il comment ça se démonte ?
    en effet, ça me semble très bizarre, et sur une porte c'est remplacé par 2 morceaux de vis
    comme c'est recouvert de peinture rose je ne vois rien du tout et ai peur de casser ce système scratch
    merci d'avance.
    Nombre de messages : 1775
    Re: Gonds des portes de placards sur modèle 1971/73
    Message par DUNE le Mar 27 Sep 2016 - 17:30
    Apparemment ça ressemble a ça
    Message par lolofay le Mar 27 Sep 2016 - 19:23
    oui c'est un système un peu compliqué , je crois que c'est vissé par dessous dans le gond ... mince ça ne me revient pas
    mais impossible d'enlever la porte juste en la soulevant ça c'est sûr
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 27 Sep 2016 - 20:10
    j'ai fait une meilleure photo, mais avec l'artiste peintre qui est passé par là ... lol!
    y'a une couche mise à la truelle !
    Message par lolofay le Mar 27 Sep 2016 - 20:29
    ça craint la couche de peinture !!!! pfff !
    prends donc un décapeur thermique pour faire net ...
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 27 Sep 2016 - 21:41
    si le gond est dans en genre de nylon je pense qu'il va dégager avec un décapeur thermique, pas bon ! No
    Message par lolofay le Mar 27 Sep 2016 - 21:43
    non les gonds sont en laiton , c'est juste pour trouver le pas pour dévisser , pas dessous de mémoire ...
    et tu peux décaper sans foutre le feu je te rassure ... enfin sauf si tu y vas au chalumeau mdr
    sinon un décapant peinture fera l'affaire ... faire faire du ménage là dedant ! pour moi le gond se visse de bas en haut ou l'inverse ...
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 27 Sep 2016 - 21:49
    demain je vais déjà tester de couper cette grosse couche de m*rde avec un bon cutter Wink
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Jeu 29 Sep 2016 - 12:57
    voilà la matière du gond, ferraille !
    on n'y voit rien du tout ! Evil or Very Mad
    quand on ouvre la porte, la partie basse ne bouge pas contrairement à la partie haute ...
    à mon avis ça doit être un espèce de clip interne, sinon je ne comprends pas trop bien...
    de plus, la fixation sur le bois est une tige annelée sans doute mise en force et collée
    pallas
    Nombre de messages : 1015
    Message par pallas le Jeu 29 Sep 2016 - 14:48
    Ce n'est plus de la peinture, c'est du chewing-gum!     Laughing
    sunny
    Nombre de messages : 6417
    Message par Trollmann59 le Jeu 29 Sep 2016 - 20:00
    Et ça ne se dévisse pas ?!
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Jeu 29 Sep 2016 - 20:13
    le gros problème pour dévisser c'est la prise ridicule et avec toute cette peinture ... Evil or Very Mad
    Bilou
    Nombre de messages : 26
    Message par Bilou le Sam 15 Oct 2016 - 19:25
    C'est un système de clip. Il ne faut surtout pas dévissé.
    Il y a un coté mal et un coté femelle.
    Il suffit avec un tournevis fin de se mettre entre l 'œillet qui est sur la porte et sur le système et de déclipser .
    Je vais essayer de trouver une photo
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Sam 15 Oct 2016 - 19:39
    mille merci Bilou Wink
    je pense donc que c'est la partie basse qui est clipsée, perso j'avais tenté avec la partie haute, tout faux ! Laughing
    Bilou
    Message par Bilou le Sam 15 Oct 2016 - 19:57
    Bilou
    Message par Bilou le Sam 15 Oct 2016 - 19:58
    Bilou
    Message par Bilou le Sam 15 Oct 2016 - 19:59
    Et voila
    y a plus qu'a
    bon courage
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Sam 15 Oct 2016 - 20:00
    génial et merci, demain je vais tenter l'opération cheers
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Lun 17 Oct 2016 - 9:46
    ben voilà, WD40 + il suffisait de forcer un peu à cause de cette p*tain de peinture.
    (partie femelle en bas)
    et comme sur la porte de la penderie j'ai 2 vis en guise de gonds, je vais appeler santa Heiner à l'aide cheers
    Bilou
    Message par Bilou le Lun 17 Oct 2016 - 19:21
    Et ben bravo
    Tiens moi au jus si HEINER a ça il m en faut un
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Lun 17 Oct 2016 - 19:32
    Bilou a écrit:Et ben bravo
    ok ça marche,
    je l'ai contacté dès ce matin et attends sa réponse, il doit chercher ... Wink
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Lun 17 Oct 2016 - 19:57
    la réponse vient d'arriver : pas en stock Sad
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:58
